:?хочешь сказать его на две фазы можно подключить??? Между двумя фазами 380в,фаза ноль 220в, там на выходе токи в два раза неувеличатс? Нука обьясни
Читай, я все написал. Двухфазников в природе не бывает, они все однофазники, только подключение бывает на 380 вольт и на 220 вотль.
Есть ещё трехфазники, они как правило все постоянки, у них трансформатор "Ш" образный, а не "П" образный как на фото.
Трехфазник, это ваще форева, у него даже звук сварки совсем другой, он аж визжит, звенит, поёт, а этот тарахтит как трактор.
[/QUOTE]
Не, ну я все понимаю ,но объясни как подключить однофазник на 380в?фото прелогается,
218937
Андрюшенька, аууу
218938
Сам спросил, сам ответил. Но при этом ничего не понял. Последние два своих поста прочитай раз 50. Не поймешь, хоть выучишь.
И тебя выслушую ,как подключить однофазник на 380вольт,
Я тебе больше скажу. Фаза 220, которая приходит в твой дом, это одна из трех фаз 380 из ТП, которая питает твое садоводство. Остальные две у соседей справа и слева. Ты только не переживай.
Это я знал в 9лет при том смотрел как батька перекидывал фазы в дом
Кстате добавлю, на когтях по круглым столбам, лазил на бетонный квадратный ,
Не тупи. Если сомневаешься, что правильно понял, переспроси. Этот лайфхак бесплатно, не благодари...
Я знаю прикрасно как подключать однафазный и трехфазные трансы, но вот незнаю как на однофазном получить 380вольт, вот вы и одбсяните с Адмиралом, а не спрыгивайте
Я вижу ты его уже в деле испытал, :yes:побочные эфекты есть? :(видемо как пол месяца есть
Так к чему кантилиум пришол? Я вот вычитал что есть двухфазные аппораты , и подключаются они на две фазы и ноль, :bebebe:yahoo:,выше уже скидывал скрин, редкость но есть,точнее наверно были :dedokпросто у Адмирала есче такой непобывал
А вот и нередкость ИИСТ-250 маде ин украина двухфазный сварочный аппарат :snimau shlyapu:
Вот 3.14 проснется обрадуется :yahoo:
218940
Да называй ты как хочешь, но аппарат однофазный. А подключаешь на него любые две фазы и ноль на корпус.
У меня два таких аппарата, лень под полку лезть тебе фотать.
Набери в поиске удгу 251 = хохлячий аппарат аргон, тоже так же подключается. Всё тдмки, удгшки, да дохрена таких, не тормози.
Отдыхай, ты устал, я все понимаю , бывает, тяжесть ,усталость , на мысли толхает неправильные :yahoo:,
