Скажите кто какие приспособы использует для того,чтобы не держать руками две свариваемых детали? Про магазинные магнитные держатели знаю. Газом (ацетиленом) когда МАЗ был,консервную банку сваривал на раз два в свое время,не прожигая,а вот электро,так и не научился толком. Варю электросваркой точечно серевым способом признаюсь. Есть старый добрый Советский сварочник, ну с ручкой накручивающей "обороты" сварному :lol: ,промышленный,тяжелый гад очень, на колесиках. Весной в деревне сварки много будет,хочу за зиму приспособлений сделать,вот и спрашиваю.
Потанула
Потанул
Хмм, преспособа лучше всего для себя это хорошая коженная руковица или перчатка, как ворота сваривал так керпичи и обычный уголок, всеравно после прихвата обмеряешь, вобщем профиль к сталбам на заборе одному тяжко , но вот с магнитом ,хотя бы на одной стороне гуд, чтоб неперевешивала, ну или четка в размер
Все же зависет что сваривать
Вот я и спрашиваю. Может кто магнит сам колхозил,или еще чего.
Ну насчет кожаной ты загнул,но вот брезентовая это да.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Олег, лучшая приспособа - второй помощник, который руками(в кожаных рукавицах) будет держать детали. Рукавицы х/б прожигаются влёт, потом только искры в дыры ловишь и шипишь сквозь зубы. Варили с братом ворота, заборы плюс еще всякие необходимости(навесы, козырьки и т.п.). Со струбцинами затрахаешься быстро, особенно если много работы. Так что в этом деле помощник(толковый) - самое то!
Да это понятно. Но нет второго.... деревня далековата от города,а сыну всего 7 лет....Вот и приходится одному...
Я тонкий металл варю тонкими электродами, 1.6 - 2.0 мм, и что бы не прожигало, очень помогает дроссель на выходе, можно взять железо от советского телевизионного трансформатора, и намотать до заполнения толстым проводом. Железо собирается с зазором 1 мм. Сглаживает пики, которые жгут, ток ровнее, шов чище. И я варил только постоянным током.
Магниты, струбцины быстросемные и прищепки такие же, их кстати уйма разных в магазе на стенке висит, выбери себе удобную пару.
Если аппарат постоянного тока, то магниты плохая идея, магнитное дутье
за"бет, дуга плясать будет и варить везде, но не там, где ты хочешь. Нельзя магниты ставить рядом с предполагаемой прихваткой, короче.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Вот это ваще будет шикордос, дуга будет тянутся сантиметра на 3, без обрыва.
Но работает это только на постоянке.
Киловатный транс по размеру и 40 витков сварочного кабеля на него. Хватит и 16 квадратов кабеля, если не как на производстве не вынимая не варить.
Можно просто на лом кабель намотать.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Чаще всего пользуюсь быстросьёмными прищепками, типа как у кузовщиков, только они у меня разного размера. Имеется ввиду размер зёва, или обычными струбцинами. Магнитами не пользуюсь по причине-Адмирал писал выше.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Для начала заменить сварочник на инвертор недорогой...На нем проще учиться будет.(совдеповский стационарный постоянник с ручкой верху-это дл профессионалов аппарат, да и электроды не просто подобрать)
Отпилить с Нептунов струбцины))
Сейчас сфотографировал свой сварочный,,он что у меня однофазный
218932
? Разве такой мощности бывают однофазные? сам не знаю,по этому спрашиваю кто знает.
218933
А это типа реостат? Подскажите.
218934
Потанула
Потанул
Сейчас сфотографировал свой сварочный,,он что у меня однофазныйПосмотреть вложение 218932? Разве такой мощности бывают однофазные? сам не знаю,по этому спрашиваю кто знает.Посмотреть вложение 218933
Там меди 100пудов хватит на инвертор, а лучше полуавтомат купить с дуговой сваркой, на все случии жизни :snimau shlyapu::drugi:
Неее меди там мало,основной вес трансформаторное железо думаю.
Не пойму почему два провода на подключение? На фото вилка с двумя пластинами на подключение. Или он двухфазный?Не в курсе?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Потанула
Потанул
Ну если двумя проводами подключаешь к сети, то однофазный.
Какой такой? Запросто бывают. Как только самодельщики не измудрятся))
А это типа реостат?
Больше нечему быть, конечно он.
На инвертор меди чуть да маленько, толлько эту не приделаешь, скорей всего.
Неее меди там мало,
Это медь не инверторная))
ОДнофазный, но может быть на 380В, если между фазами включается, или на 220В, если фаза-ноль.
Реостат можно сделать из неё. Ползунок приспособить
Да прямо трезубцем обычно втыкаются посередине.
двухфазный это редкость
Двухфазных не бывает)) В обозримой вселенной.
Потанула
Потанул
Про медь я думал здать и добавить на инвертор
Про двухфазный сварочник гугл говарит, там на фото, лично я в глаза невидел
218935
Спасибо откликнувшимся. Подождем ,может еще кто что скажет. Я в этом не силен если честно.
Это ТДМ 500 или ТДМ 300.,по фото размер не понять, если он тебе по пояс, то пятисотка. Он дроссельного типа, очень хороший переменник,мягонько варит, за счёт дроссельного эффекта.
Оноднофазник, его можно подключать как на 380,так и на 220.
Вот эта пружина тебе не нужна, ручкой ток накрутишь.
Пружина ( балластник) эта должна быть специального сплава " константа" называется, она при нагреве не должна менять свое сопротивление.
А если это обычный нихром, то наипешся в волю, лучше её совсем не ставь.
Потанула
Потанул
[QUOTE="Адмирал, post: 706713, member:
[/QUOTE]
:?хочешь сказать его на две фазы можно подключить??? Между двумя фазами 380в,фаза ноль 220в, там на выходе токи в два раза неувеличатс? Нука обьясни
[/QUOTE]
Читай, я все написал. Двухфазников в природе не бывает, они все однофазники, только подключение бывает на 380 вольт и на 220 вотль.
Есть ещё трехфазники, они как правило все постоянки, у них трансформатор "Ш" образный, а не "П" образный как на фото.
Трехфазник, это ваще форева, у него даже звук сварки совсем другой, он аж визжит, звенит, поёт, а этот тарахтит как трактор.
