Однако все регулируемое - стоит космоденег
Заводское- да, стоит неоправданно больших денег.
Если делать своими руками, то вполне можно уложиться в 10-15 т.р.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
ну пока что то не нашел в сети решения самодельного
У тебя перед глазами, прям на этом сайте все есть, все уже сделано, обкатано, получен результат, непосредственно на корпусе Днепра, нафига тебе на себе проверять чей то бред с плитами = который не только не опробован и не сделан на Днепре, а ещё и является воспаленным воображением применительно к плоскодонному "футбольному полю" по имени прогресс.
Да на прога, хоть рельсы приваривай, хуже ему не сделается...
Набери в поисковике "риб из Днепра", Алексея Теленкова, пройден этот путь уже, че его мусолить то? Кстати тоже тридцатка у него была.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Александр, если не трудно, фото механизма привода и самой плиты в лыже, разместите в теме. Либо дайте ссылку, на соответствующий ресурс.
Управляемая , встроенная в гидролыжу плита стоит на самодельной радиоуправляемой лодке.
Лодка полностью изготовлена пацаном 13 лет , поэтому за качество строго не судите.
Привод плиты - стальной шток с передачей винт-гайка. Шток шарнирно соединяется с плитой. Винт с очень большим шагом (по сути червяк) принадлежит штоку , неподвижная гайка с таким же шагом запрессована в колонку - трубу , колонка жестко приклеена к днищу внутри корпуса лодки.
Материал винта и гайки - капролон.
Шаг винта при повороте штока на 45 град. позовляет линейно перемещаться штоку на 10мм.
Приводы плиты могут быть разных конструкций. Просто эта лодка попалась под руку.
Самодельная встроенная плита с самодельным приводом - это не сложная и не дорогая конструкция.
На большую лодку с ПЛМ я думаю все это можно изготовить на коленке из подручных материалов.
Конструкцию эту никому не навязываю , просто разместил , как один из рабочих вариантов на маленьких лодках.
218504
218505
218506
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Всю прочел...здОрово, у Бориса то же здОрово, но... Андрей, речь то у меня чуть о другом все таки...хочу БЕЗ глобальных переделок (нет у меня не рук)) до такой степени, не времени) облегчить прохождение "горба" при макс нагрузке...всего лишь ОБЛЕГЧИТЬ. Я не собираюсь из Днепра Anytec делать)) иначе он и ценой к нему приблизится))), а просто легкий тюнинг, сохранение аутентичности (как ЗАЗ))) и облегчение жизни мне, мотору и лодке...в общем я не сторонник радикализма как ты))
Тогда просто молись, может там наверху услышат тебя и снизошлют тебе благодать! Пацан 13 лет такие, с одной стороны простейшие, с другой совсем не простые, вещи делает, а ты малодушничаешь но при этом и вопросы задаешь.
Не важно как это называется. Это разновидность интерсептора, при чем продвинутая не только по форме, но и в части механизации. Сегодня в метро загуглил старую статью из КиЯ, такое решение, только без механизации там было описано.
Я одного не понял: это радиоумпавляемая модель?
А ты думаешь Борис полез бы лодку кромсать несколько раз, если бы было достаточно пальцем в носе поковырять, что бы все поехало, как хочется?
Самый лёгкий тюнинг в твоём случае = поменять тридцатку на сороковку.
Я бы с этого и начал, (кстати я так и сделал у себя) сначала сорокет на транец, потом колхозинг.
А томные речи про транцевые плиты вести, много ума не надо =, когда шестьдесят на транце = о чем некоторые лукаво умалчивают. ...
40л.с :snimau shlyapu:на транце
И где там колхоз тюнинг??? Фото пожалуйста
Так оно у вас в теме. Мура выкладывал фото. И по моему даже ссылки с Али Экспресс, на актуаторы.
В поиске, мне регулируемые на ходу плиты, по моему то же не попадались, в основном всё с постоянным углом или ручной регулировкой талрепов.
А конструкция, до безобразия простая.
Это мой вариант, с поплавками. На поплавках, свежая экспериментальная краска. Очень мне понравилась.
За весь сезон чистая, без зелени от воды.
218507218508218509218510
Техническая часть и описание простейших плит есть в КиЯ.
Например тут. http://www.barque.ru/advice/1968/several_models_flaps
Тут об электроприводе и гидравлике. http://www.barque.ru/advice/2005/transom_stoves_excess_or_necessity
Вот здесь расчеты. http://www.barque.ru/shipbuilding/1972/calculation_of_managed_flaps
Тут о практическом применении. http://www.barque.ru/shipbuilding/2005/trimmer_and_transom_stoves_practical_use
И разумеется в поиске, всегда можно найти, как устроена техническая часть плиты.
218511
218512
Посмотреть вложение 218507Посмотреть вложение 218508Посмотреть вложение 218509Посмотреть вложение 218510
Посмотреть вложение 218511Посмотреть вложение 218512
Чем красил??
Акриловый грунт, прилипает даже к стеклу. Найду банку, напишу марку.
Подумываю им корпус подновить. Вот и экспериментирую на воде. ХВ-16 хорошего качества, сейчас найти трудно.
Вот "работа" плит на лодке у которой и так все хорошо. Андрей (Адмирал), впадай в уныние!
Плитами он дельфин глушит. Эта же лодка без плит. Если не прав, поправьте.
Здесь в правом верхнем углу работа редана с острой кромкой. Видно, как хорошо он пенит.
Вот еще интересная статья про интерсепторы. Обращаем внимание на картинку 4 (это про кромки, в т.ч. реданов: с зализанными все с точностью до наоборот).
Самым простым способом обеспечить быстрый выход на глисс и устойчивый глисс в конкретно этом случай, возможно, будет гидрокрыло. Дай бог, чтоб скорость не сильно упала.
Спасибо Александр. Конструкция и в правду очень простая и понятная. :yes::good:
В своё время, продумывал аналогичную конструкцию, но не в киль судна и не лыжу.
То есть продумывалась конструкция двух плит на днище, с боку от родных реданов П-4.
Технически- это вполне реализуемо и не сложно. Сложность в том, что нагрузки на шарнир будут существенными и этот узел на днище, надо серьёзно усиливать, иначе Д-16 АТ даст трещины и в очень короткий промежуток.
Врезка швеллеров в днище не планировалась. Продумывалась более простая конструкция, в виде обычных листовых накладок из того же Д-16 и привод вертикально по транцу, на короткий 6 см выступ плиты.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Я брал на Закорском ЛКЗ, и в розницу высылают, если надо тел дам, с кем общался. Прислали вроде 4 кг и литр растворителя. И грунт ВЛ-2 там же есть, но я брать не стал по их же совету, тк на лодке все было цело практически
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Это я прочёл давно)…я имел в виду интерцепторы
Это подлодка, которая будет нырять в Марианскую впадину? Для чего такой набор?
Борь, это набор Крыма М, 23 шпангоута, я ж говорил, что необычайно крепкий пепедац.
Сине/зелёный цвет = это такая кильватость была. А свежий алюминий, это я на столько кильватость увеличил, изменил выпуклость на впуклость и закрутил обводы под теми же градусами, что и на Оби. Теперь у него вогнутокрученые обводы, вместо выпухло моногидронных...... Прикинь!!!!
Это вам не там.....,
Это вам не рефленку на нос стелить.... :yahoo:
Понял. Интерцепторы, весьма капризная конструкция. Не могу их рекомендовать к применению. Очень тонкая настройка требуется.
