Виктор 321
Коломна
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
Человек попросил совета, а вы опять срачь развели. Я вот прошёл по берегу Волги- ляпота. Хоть и ветер, но тепло. В 7 вечера было +11 градусов. А теперь по существу. На Днепр надо ставить именно реданы. Но мотор должен быть от 40 л/с. Оптимально по 3 штуки с каждой стороны. Работать они начинают от 35 км/ч и выше. Обязательно нужно стремится расположить их параллельно глади. Кромка острая не нужна( это бред). Задача редана уменьшить смачиваемую поверхность, за ним создается разрежение, поэтому брызг становиться меньше. Набегающий поток от киля создает давление на редане и корпус выталкивает из воды, за счёт уменьшения трения после него. Если редан завален к борту, тогда создаётся кавитация, что тоже не плохо. Кроме того это и усиление корпуса, что тоже хорошо. У Днепра килеватость 14 градусов и без реданов ему тяжело выскочить из воды с хомяками по 100 кг.
В твою бы голову вложить, хотя бы часть образования какого ни будь речного ПТУ. :hahaha:
Я уже видел, че ты можешь....
Не, я непропал , просто Танкис знает про них много, он мне и делал, и решил ими все мои проблемы, которые я ему расказывал, я очень рад транцевым плитам, и спасибо Андрюхе танкисту за то что мне в этом помог, :snimau shlyapu:
Мне все равно что вы теоретиеюки там пишете, я говарю результат, до и после, и некого незастовляю нечего делать, а расказываю поведения лодки с ними
Так теперь с тобой.....
Погнали по пунктам, че ты получил, чего не было.....
1.
2.
3.
И не дай бог, там не будет пункта про подъем носа транцевыми плитами.....
Я напомню, ты рыдал, что в волну носом втыкаешься и зубами об руль....
Боря, на видео выше, лодка в которой весь груз едет на корме. Точнее на 1/3 части кормы и плитах.
Нос висит в воздухе.
То есть центр тяжести этой лодки, расположен далеко за геометрической серединой корпуса.
Вот и вся физика вопроса. Поднимай и отпускай нос как хочешь, меняя угол транцевых плит.
И даже если в нос той лодки посадить ещё пассажира весом 100 кг, центр тяжести по прежнему останется в корме, ибо на корме, в два раза больше................ :hahaha:
Андрей, на видео я увидел лодку примерно 3.5 м с переизбытком мощности на транце. Это дельфин или кобра. Я видел подобные комплекты, но не риб и более короткие. Явно первый спуск на воду и молодой олень за румпелем. Мощи дофига, а тронуться на может - нос в небо.
Если почитать что владелец этого риба пишет сам, все встаёт на свои места:
"CERTUS ESTATE
7 лет назад
для чего нужны транцевые плиты? что бы на глисер быстрее выходить или что бы брызг не было от винта? подскажите
Павел Воронцов
7 лет назад
РИБ винбоат 360 RC при увеличении скорости, еще до выхода на глисс отрывает борта-баллоны от воды и на воде остается довольно узкое килеватое и короткое днище. И была проблема: очень тяжелый выход на глисс, дельфин, неадекватное управление, когда в лодке только один человек. Плиты решили все проблемы. После установки выход в одного практически моментальный, движение ооочень стабильное даже при прохождении волны по диагонали, никакого дельфинирования. Также уменьшилась минимальная скорость глиссирования с 23 км/ч до 17 км/ч. Увеличилась грузоподъемность на глиссе за счет удлиннения днища. Максималка не уменьшилась ни сколько, проверял по навигатору."
В нашем случае недостаток мощи налицо. Не вспомню точно, но Сашин этои Днепр вроде не румпельный. С ним в одно-два лица и без лобового скорее всего было бы интереснее с 30, и возможно как раз тут плиты и могли бы изменить ситуацию к лучшему. Или кормовые интерсепторы.
1.
2.
3.
1 крен,с хондой и левой посадкой без плит можно ладошкой гладить воду,
2 быстрый подьем из воды ,и выход на глисер, при том с 6тью человеками но сын маленький ,так что с петью,
3 убирание ветрового крена
На все твои три пункта оветил :snimau shlyapu:
Прог из за своих задних скул и так ляжет носом ,
Добавлю пункт 4
Отсутствие крена от боковой волны
Пункт 5 любая развесовка по бортам
Пункт 6 смотрим видео и след, с загноной плитой левой в низ
Не работают реданы с круглыми кромками!!!!
На
Добавлю пункт 4
Ничего смотреть не буду......, пока не покажешь.......
Где пункт про подъем носа?
Вить, глянь последнее видео в моей теме, на прошлой неделе выкладывал. Подумай почему те же мотогондолы на самолётах обтекаемые и имеют форму капли- чтоб завихрений не было. А нам как раз они и нужны, поэтому нужно стремится к острой кромке.
В том, чтоб все повысило свой КПД нужна более высокая скорость, а следовательно и соответствующее пихло. А его и нет!
ЗЫ: как рыбалка? Вадик вчера заезжал, сетовал что в последний раз рыбы не было вААще!
Анрюшенька, нестремился плитами подымать нос, в волну которую попал летет прилично по волне, испытывал так сказать, и получилось ввалился между волн, и в стенку врезался, что вода пошла на палубу, при такой волне нос должен на пол метра быть поднят , это на проге нереально, а темболее моем, где на носу много веса
На
Попытаюсь видео тебе заснять,хотя на видео и так видно что нос не в воде
Ооо, как же я забыл, пункт 7 это течение реки, равнение лодки с изменением течения реки
Не работают реданы с круглыми кромками, на глиссе ваще ничего не работает, если оно круглое.
Всё округлое моментально будет замыто...., и редан и скула и транец.....
Без срыва потока на глиссе ваще ничего не работает.
Кавитация = это самый грубый и самый страшный дефект, который можно только представить!!!!!!! Ибо на её получение тратится неимоверное количество энергии = это во первых...
А во вторых, на месте её возникновения ты получишь сквозную дырку буквально за сезон!!!
Я тебе фотну винт с кавитацией, как попадется.... Она буквально прогрызает насквозь алюминий!!
А ваще схлопывание каждого пузырька кавитации приравнивается к удару молотка!!!!
Я тебе толкую, что лодки эти разные, а ты их одной линейкой пытаешься измерить. Днепр дерет нос в режиме выхода из водоизмещайки, когда корма как плуг работает, а с 30 это как два пальца об асфальт. Это примерно 30 кмч, а килеватый корпус режет волну в это время.
Или напиши чёрным по русски, что плиты поднимают нос, или не делай мне мозг.
Если напишишь, я тебя к Танкисту прировняю по всем статьям, будет он тебе братом, вместо меня.
А мне таких братьев не нать.
Физика работы транцевых плит одинакова для всех судов, будь то лодка ПВХ, 3 метра длиной, или катер 1.5 тонны 6 метров длинной.
Работа основана на смещенном центре тяжести.
Иными словами, абсолютно без разницы какая лодка, какая у неё килеватость и какая энерговооруженность.
Важно всего одно условие, кормовая загрузка.
То что там у человека первый спуск лодки на воду- это то же не важно. Важно что он достиг результата, пусть он и не очень в нем разбирается.
Абсолютно верно, плиты помогут мотору быстрей поднять винт из глубокого погружения, облегчив ему работу.
Плиты решают довольно много задач, связанных с ходовыми качествами лодки.
А прог как по твой выходит на глис?? Можежь тоже в небо загнать, надо видос заснять ,чтоб понялютней было
Новых катеров в пленке хватало на стоянках с транцевыми плитами
Танкист меня с ружьем дома невстречает ,как ты, так что , сам понимаешь
Напишу и пакажу, сам решишь, говарю же неэксперементировал, для этого мне надо противовес на противоположный борт в 100кг, или самому садится с право, и то , веса нехватает крен победить
[/QUOTE]
То то же.....
Хоть тут здравый смысл тебя посетил....
И не с ружьём, а с карабином сайга....
То то же.....
[/QUOTE]
А, ну тогда можно смело ехоть, непопадешь всеравно
Медведи саседи смотрел? Там дровасек Вик гонял с ружъем медьведей, так вот это ты :yes::bebebe
Смешной ты, глупый и ленивый на учебу.
Прогресс 2 и без плит с тяжелым мотором по полной загрузке нос поднимет.
Это физика вопроса, до которой тебе очень далеко..............
Виктор 321
Коломна
Это разновидность редана. Острый угол не нужен. Даже на самолёте, он не острый. А там скорость потока намного выше. Важнее место и правильное расположение по горизонту.
Где тут редан? Это профиль гидрошайбы, насколько я понял.
Ну а дальше что? Плашмя о волну? Разные это лодки. Днепр тоже долбит, если с газом перебрал, но поймав момент идёшь довольно мягко.
На моей ПВХ в одно лицо по волне идти вообще мучение, хоть и килеватая.
Точно так же и прог, 32-36-38и даже больше против волны хорошо, по волне , сваливается , нужно найти нужный ход, но на малом ходу очень сильно долбит,
Ты вот покури темы с плитами, танкисту мозг повынаси, да ,дорого, но что поделать,
Ты вот покури темы с плитами, танкисту мозг повынаси, да дорого, но что поделать,
Они мне ничего не дадут. А вопрос с креном я решаю чуть подвинув свой рундук в сторону киля.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Андрей, да нет…мне кажется вы уже каждый о своей колокольне…ну конечно плиты нужны , что б опустить нос при выходе…а потом поджать их, если регулируемые. Имхо и статичные должны этот момент отработать
