dt4
Йошкар-ола
александр
легковая с мотором
Tohatsu MFS 9.9E Sport
Добрый ночер! на Tohatsu MFS 9.9E делаете?
Какая цена?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
РиО
Обь
хороший
Привет Василий. Почём у тебя сейчас твои приблуды. Мой тьфу тьфу работает.
Проверил с большим заряженным акумом, всё хорошо и всё работает.
Подарили два, один беушный Ямаховский и один такой же как я тебя покупал - совершенно новый.
Я вот думаю Ямаховский оставлю а новый который мне подарили - человек даже не ставил его продать. Если у тебя очередь предложи что у меня есть один на продажу.
Василий Любов
Василий
Проверил с большим заряженным акумом.
:snimau shlyapu:
Лучше наоборот. Ямаховский продай.
РиО
Обь
хороший
:snimau shlyapu:
:D
Бля прям мои мысли читаешь, и такая мысль была.
У меня однажды такой сгорел поплавился но не по моей вине.
И не от переплюсовки. Стоял стоял и сам же и поплавился.
Ладно убедил :jokingly:
ВитГо
Orenburg
Мнев и К "Кайман N400", Мастер Лодок "Ривьера 3200 СК"
Тохатцу 5 BDS, Тохатцу 9.9EFI
Кроме инжекторных Сузуки :( , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
а какая работа ведется с сузуками ? а то я веду работы на моторы Тоха\Мерк инжекторные и есть некоторые вопросы на которые я ищу ответы
правда схема у меня получается намного навороченнее - уже 5 мосфетов и один симистор :( и боюсь как бы еще цифровое управление не пришлось добавлять если ЭБУ имеет хитрый алгоритм шунтирования (для получения 5 и 12 вольт)
p.s. кстати не совсем понял почему ваша версия 4.0 вдруг не шунтирующая :( возможно не правильно разобрал ее работу... кстати, а как высоко напряжение генератора при разомкнутой цепи при максимальных оборотах мотора ?
ВитГо
Orenburg
Василий, да нихрена он не кипит!!!
Все норм. 3000 км отходил с таким за прошлый сезон.
Ваша штука была не исправна, так как я пробовал сравнивать штатную с вашей, изначально все подключено как по инструкции!!!
Давайте не будем!
Проверял, пытаясь найти 14,2-14,7…..
Но она больше 13,2 не давала, а соответственно недозаряжала акб!
Чо спорить!? Констатация факта, никто ее не переподключал не по схеме. Дал товарищу на пробу на такой же мотор и у него тах - не алло и зарядка такая же….
Может косяк при перевозке. ХЗ.
Никаких кипений АКБ не дал. Ничего не вспучилось и не сгнило, а по поводу обвинений в электриках - смотрел профи - и выявил недозарядить!
Я думал генератор на Яп моторе сдох - но нет!
А по телефону вы сказали: «ставь акб 20Ач! Зачем тебе 60?»
ага конечно! На эхолот 9дюймов, лебёдку и так далее 20ку поставить, чтобы на следующий раз мотор не запусить…..
на счет 13.2 - генератор на моторе тоже не безразмерный, возможно его мощности просто не хватало чтобы разряженный аккумулятор продавить до 14 вольт, постепенно зарядил бы, но требовалось бы время намного большее чем для 20ач...
возможно что диоды моста пробило (большой акк при зарядке может взять большой ток, так что аккуму то пофигу такие токи а вот диоды моста подафигевают в эти первые 3-5 минут)... тогда появляется переменка, что частично гасит конденсатор и аккумулятор и вы видели маленькое напряжение - такие вещи вольтметром не увидеть, нужно проверять на плате элементы...
вообще регулятор занятный, он работает не совсем так как описано в начале темы (имхо), но сам принцип и схема вполне работоспособны, но пульсации возможно будут, но для этого и нужен аккумулятор чтобы их сглаживать...
Василий Любов
Василий
Все обсуждения схемотехники/принципов работы и теоретизирования вот сюда, пожалуйста:
И со схемами, желательно.
Ещё более мощное обсуждение вот сюда:
chesnik
г. Кострома
Иван
WINDBOAT 42C
MERCURY ME30 E
13,2 - ни о чем. Штатная хрень дает до 16 вольт, проблем с теми же потребителями более не возникает. Все хорошо. Приблуда не пригодилась мне. Возможно все это хорошо, но мне не подошло. После пары случаев не срабатывания стартера - больше не захотел пользоваться. Проблема решена. все ок.
ВитГо
Orenburg
вы не поняли о чем я писал - возможно у вас пробит в приблуде диодный мост.. просто нужно отремонтировать.. а так схема то вполне рабочая...
Izborok
Архангельск
New Style 434
Yamaha E40
Спасибо Василию ! Приблуда на Yamaha 40 пришла и была немедленно установлена .
216776
Кот как обычно дрых и никакого интереса к столь ответственному мероприятию не выказал.:D:D
216777
Игорь12
Игорь12
Винбот 375
Ямаха 9.9 /15
Добрый вечер. Нужна приблуда на ямаха 9.9/15. Без тахометра
Василий Любов
Василий
Юраш
Мытищи - Московская область
казанка
Mercury F15M
Добрый вечер, мотор Mercury F 15M 4-х тактный, катушек там много, вроде генератор мощностью 12 А / 138 Вт. Подключен ВРНЛ - 1, АКБ 12А/Ч, есть эл стартер и другие потребители. Думаю купить у вас регулятор. В чем будет разница? Быстрей будет заряжаться АКБ? Цена?
Василий Любов
Василий
Юраш
казанка
Mercury F15M
Посоветуйте - оставить ВРНЛ или заменить на обычный - стандартный? Или может еще кто делает под этот мотор?
Василий Любов
Василий
Не нравится - меняйте. Нравится - оставьте. Вам решать.
Юраш
казанка
Mercury F15M
Перечитал первую страницу, у вас параметрах до 10 ампер, а мне больше и не надо. Да и для АКБ вредно такой ток. Готов купить у вас и не парить себе мозг. Параметры своего генератора взял с форума про Mercury F 20M, моторы вроде одинаковы. Открыл справочник там написано 10 ампер про Mercury F 15M.
Василий Любов
Василий
t-i-g-e-r
Руслан
Compas 430
Tohatsu 18
Добрый день!
На тохатцу 18 с ручным стартером сколько будет с проводом под тахометр?
Василий Любов
Василий
Игорь12
Игорь12
Винбот 375
Ямаха 9.9 /15
Спасибо .Приблуда пришла. Все хорошо. Устанавливать буду весной.
def123
надувная
NS Marine 9.9
Здравствуйте,
подскажите какие провода (маркировка, сечение) используются для:
1 соединения выпрямителя внутри мотора с генератором и внешним разьемом?
2 от внешнего разьема к коробке с аккумуляторами?
Василий Любов
Василий
Здравствуйте,
:snimau shlyapu:
Цитирую с первого поста темы.
"...толщина провода и его качество - многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5..."
def123
надувная
NS Marine 9.9
:snimau shlyapu:
спасибо с диаметром разобрались, а марка кабеля, не знаю что заказывать?
