Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
скорее речь идёт о первых рудукторах(вихрь-20) где вместо подшипника верхнего на вал-шестерни ставилась втулка медно-графитовая и сам вал был в этом месте меньшего диаметра, и вращение обратное было у редуктора.
Реакции: GDai
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Пусть разберёт сначала редуктор,и произведет дефектацию.
Шатание вал-шестерни на выходе из помпы-признак предельного износа подшипника или втулки,да и сальники при таком шате работать не будут
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Полностью поддерживаю. Любого врача спроси, что со мной доктор, ответит что вскытие покажет! Так же и здесь! Вскрывай, дефектуй, меняй, собирай. И будет тебе нормальная работа на несколько лет.
Реакции: GDai
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да, и хромировали валшестерню, и втулили под размер 15... гдет лежит валшестерня с прокрутившейся втулкой.
Ну втулку напрессовывали со средним натягом. Технари поймут. Так что буду надеяться что всё будет хорошо. Хотя нужно было капнуть полуавтоматом на краешке и потом шлифануть... Ну ладно. В следующий раз так сделаем.
Провернёт эту втулку 99%, стенка тонкая металл просто тянется. Когда втулил вал, сверлил три отверстия во втулке и прихватывал сваркой, после этого протачивали вал.
Редуктор надо сфотографировать с двух сторон, очень похоже что он с меднографитовой втулкой на вал-шестерне. Восстанавливать его утопия. Надо приобрести редуктор В-30, там ставятся 2 подшипника 202 и сверху 2 сальника.
Реакции: GDai
Тема то про него!
Вот тут с картинками, сальники , подшипники. Помпу рекомендую с потрохами от ямахи, сезон мотор отработал, замечательно работает. Чуть по другому надо сделать, если интересно напишу как. Сейчас делаю ещё одну. https://forum.motorka.org/threads/26878/
Реакции: GDai
Реакции: GDai
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Всем спасибо. ...Вскрытие покажет. :yes:
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да.
Но не вращение обратное, а наклон зубьев шестерен другой.
При вращении зубья стягивались, а потом сделали чтоб расталкивались, гайку упразднили. Однажды у меня эту гайку срывало... Муфта реверса другая с маленькими выступами, зацепы на шестернях маленькие, частенько на них реверс начинал вылетать.
Потом были и переходные валшестерни, которые устанавливались и там и там.
Помните такое ;)
216766216767216768216770
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
В сети посмотрел размеры подшипников. Никто вот такой не ставил?
Подшипник 3056202.3202
Размер 15х35х15,9мм; 2-х рядный (у 202-го 15х35х11 и один ряд шариков)
Для примера скрин с Али. Ну и в наших магазинах есть.
Есть мысли на этот счет?
с494
Сейчас Прогресс 4
Тут знаешь в чем дело... меньше размером шарики - подшипник выдерживает большую нагрузку, точек касания больше. Но мелкие шарики хуже крутятся, быстрее изнашиваются.
Зачем тебе он, если обычный 202 подшипник счастливо ходит без нареканий?
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Согласен. Ходит.
Даже незнаю, есть ли правда в твоих словах? , но насчёт большего износа... и хуже крутятся... - не соглашусь. Что ли шарики ровнее, так нет ведь. Да и размер шариков то у обоих примерно одинаков. Не зря ведь он шире. И бегут они по подготовленной поверхности, что там что там.
Взять тот же ступичный подшипник на автомобиле, так сплошь и рядом двухрядные.
А ещё некоторые по два 202 в редуктор для чего то ведь запресовывают...
Но в любом случае только эксперимент покажет эффективность или бесполезность данной доработки. А вот больше точек в аккурат и должны более нежнее распределять радиальную нагрузку.
Главное не купить сам подшипник говнистый. Нарвался как то на тот же ступичный. Месяца не отходил. Пришлось другой покупать. А этот сухой оказался или сталь - не сталь.
с494
Сейчас Прогресс 4
но насчёт большего износа... и хуже крутятся... - не соглашусь. Что ли шарики ровнее, так нет ведь. А бегут они по подготовленной поверхности, что там что там.
Сколышек, питтинг... да соринка, тем более если смазывать разбрызгиванием из редуктора: стружка. И маленький шарик тормознется. А большой перепрыгнет.
Больше точек незачем, и так подшипник выдерживает достаточную нагрузку. В статике 4кн, в динамике 7. Это 400кг и 700 соответственно. Разве мало?
От добра добра не ищут.
Но как знаешь.;)
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Нормально, ставь двухрядный. Многие по два подшипника ставят и не сусолят что плохо.
От добра, добра не ищут!
Зачем двухрядный если два подшипника там спокойно помещаются? Не думаю что двухрядный неизвестного китайского производителя лучше чем два японских Koyo. На гребной вал в стакан, я бы подумал, что-то поинтереснее 203 подшипника, а тут смысла не вижу.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
У меня влезло 2 обычных закрытых 202х,и 2 сальника поверх них.
Между сальников поднабил консистентной смазки,пружинки на них будут дольше ходить.
По-любому,один широкий,или два узких подшипника,под помпу меньше двух сальников ставить не имеет смысла.
Сальниковая посадка на вал-шестерне корродирует,у себя лудил оловом,жалко было выбрасывать,поставил для эксперимента.
Реакции: GDai
Но как знаешь.;)
Если шарик в подшипнике через стружку перепрыгивает, то это уже не совсем подшипник(((. Или у тебя специальные, M+S?
Реакции: GDai
с494
Сейчас Прогресс 4
Думал никто не скажет... А ты какую стружку имеешь в виду? Которую с заводов раньше самосвалами возили?
Табличка размеров износа зубчатых передач. Ес-ный износ 50 мкм
217012
А вот зазор из ГОСТа по изготовлению подшипников серии 200
217015
От 30 мкм до 80 мкм это новые подшипники с нормальным зазором. Но бывает еще и 9кл, там зазор до 230мкм
Но поймешь ли ты это, если знаешь только М+S?
Вот так мы и подгоняем действительность под написанное-пером-не-вырубишь-топором:pardon:
с494
Сейчас Прогресс 4
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
В таком случае размер шарика 6 мм или 5 мм не играет роли совсем. Потому что мкм это на 3 порядка меньше. Чего тут доказывать то? Оба перепрыгнут. А вот встрянут ваккурат когда стружку повезём. Так что Chebarik прав.
