На смазку подшипника жидкой смазкой надеятся не стоит.
Вот интересный момент. При малом объеме масла и отсутствии каких либо устройств для подачи смазки к верхним подшипникам, сомнительно что они будут смазываться. На иномарках например масло льется под верхнюю пробку, те почти 100% объема редуктора, есть каналы для циркуляции масла и устройства для обеспечения этой циркуляции. Поэтому подшипники оставляю закрытыми и полностью набиваю смазкой.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Вообще подшипники лучше работают в жидкой смазке чем в консистентной. Это по ТУ. В редукторе масло разбрызгивается и попадает смазка при откидке мотора. Он по сути больше времени откинут. Так что посмотрим. Я тоже думал масло поболее зилить. Под завязку. По этому и крышку нижнюю с подшипника снял.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Положено-нигрол.
Более жидкие редукторные смазки выдавливает через сальники,и редуктор начнет работать на воде.
У вас фсе было приемлемо,только снять заглушку с закрытого и набитого смазкой на весь срок подшипника-лишнее
Положено-нигрол.
Если валы в порядке и стоят современные сальники, с чего ему смазку выдавливать? Прекрасно держит любое SAE80W90. Да и если "работает на воде", то не выдавливает, а всасывает)))
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да, главное не давать редуктору сильно нагреваться на солнце, а потом резко вводу. Вот именно в этот момент воду подсасывает. Но двусторонние сальники этот вопрос решают.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
А что,никогда воду с редуктора сливать не приходилось?
В 90е,при полном отсутствии запчастей,когда собиралось из б/у,водичка в редукторе была нормой.
Просто не понимаю,зачем ставить эксперименты на своем моторе.
Понятно,что цена на б/у редуктор небольшая,и его типа не очень жалко.
Но ремонт-поиск-замена-это фсе время.
Какие эксперименты? Масло нормальное заливать?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
С завода под помпой стоят два сальника и подшипник.
216376
Я довольно часто сдвигал подшипник вниз, а сверху ставил три сальника.
Не буду утверждать что это лучше , не знаю, но приходилось делать так потому, что на валшестерне образовывалась канавка под кромкой сальника. И впоследствии узел счастливо работал так не один и не два года.
Третий сальник начинает выступать сверху, но он как раз до уровня зеркало, и даже поддерживает его.
Правда, приходилось распиливать прорезь в зеркале поближе к краю, сальник немного перекрывает её.
216377
216378
216379
216380
Масло лил любую трансмиссионку не загоняясь. Масла заливал до верха, пока нижнюю закручиваешь что-то выливалось, поэтому "почти". Но это гораздо больше положенных заводом 100-150мл.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну и картинку кину в тему.
216383
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Мне пришлось на вал-шестерню насадить втулочку из нержавейки и теперь подшипник и сальники сидят на хорошей посадке. Надеюсь на долго. Думал как сделать подставочку под зеркало помпы что бы её не продавливало, но пока оно плотно ложится на сальник и вроде как хорошее подспорье этому. Посмотрим.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Довелось вскрыть несколько редукторов для дефектации(знакомые приносили,сам ходил на двадцатках).
Во всех подшипник под верхним сальником был рассыпавшимся или шатался на грани рассыпания.
На вал-шестернях верхние сальниковые посадки были прокорродировавшими.
Себе собирал-взял рабочую вал-шестерню с раковинками на месте верхнего сальника,ее зачистил,залудил оловом,и поставил под помпу 2 сальника,а под них 2 закрытых подшипника с обрезиненными заглушками.
Верхний сальник чуть выглядывал.
Гребной вал мне достался с хромированной частью на месте сальников,видно при савдепе кто то себе делал.
Мотор используется редко,вешаем на арендные лодки,или на надувастик,в экстренных случаях,обычно хожу на 6 сильном китайце
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
В старых катерах и яхтах был такой совет.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да, причем было что из 6 мм алюмишки нужно вырезать шайбу. Под зеркало.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
А кто подскажет, какие подшипники и сальники брать на замену входного вала в редуктор? Перебираю мотор, у него редуктор, видимо одного из первого образца с влитой трубкой, забором воды у выхлопа и без паза для очистки. В помпе люфтит поперек около 1мм!!! и вращается туговато. Мне не нравится. А мотор в деревне и хотелось бы уже подготовленному приехать. Хотя может сначала вскрыть...
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
У тебя дружище редуктор старого образца. Я бы не парился и купил нового образца на авито. Лучше что бы не лазить.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, и хромировали валшестерню, и втулили под размер 15... гдет лежит валшестерня с прокрутившейся втулкой.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Ну колхоз то может и колхоз, но колхозили его на производстве. Если пойдет вода и люфт уберу - значит пару сезонов откатает, а нет так нет. Дальше будет видно. Посмотрю стоимость ремонта, а то может реально на Авито другого кота в мешке взять ;)
с494
Сейчас Прогресс 4
Эта трубка работает от подпора воды при движении лодки.
Не надо в мешке.
На Авито выходишь, смотришь мотор Вихрь30 (объем везет), стоит 5-7 тр. Договариваешься, приходишь и смотришь как продавец его заведет. Желательно со стартера.
Завелся - знач комплект.
Вода идет на ХХ - значит и помпа рабочая.
А остальное фигня.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Не надо в мешке.
А остальное фигня.
А редуктор? Тема то про него! Мой то тоже завелся после сушки в гараже лет этак 20-25. Но на проверку редуктора люфтит. Хотя вал винта более-менее. Потому и в мешке.
Спасибо!
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Аааа, Семён Семеныч, ты про эту ржавую трубку? Ну конечно КОЛХОЗ. С ней то мы уже в теме "трубки" разобрались. От нее охлаждение мимо помпы напрямую в блок шло. (Синий шланг). даже крыльчатка не нужна. ;)
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
обладаю таким же редуктором.
Не спеши не чего покупать, то что вращается туго, это крыльчатка плотно значит сидит, разбери помпу, сделай дефектофку, замени подшипник с сальником, посмотри наличия коррозии на вал-шестерни в месте прилигание сальника, обычно там больное место, если есть коррозия значит водичка будет проходить. Кто в этом узле ставить два сальника, а кто наоборот два подшипника и один сальник, но если есть опять же повторюсь коррозия на валу, то смысла нет от двух подшипников, вода их сожрёт (сезон-два).
