• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Тёмные люди, 2х2=4, 4х4=16, а 5х5 уже 25))
Пятёрка с двумя телами так не ходит. Двушка в полгаза = 0.5 литра в час.
Я пробовал Ямахи 2 и 3 на Флинке 320, я 100 кг, сын 60, 24 км.ч.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Спарка двух гибридов Чемпион 225 на казанке троих 90+77+61 +бенз 20 литров и остальное кг 15 тащит 33 км.час при ветре и небольшой волне.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: один или два мотора
2 мотора за счет большего сопротивления подводной части дадут на 25-30% меньше мощности чем 1 суммарной мощности.
Тоесть у вас получится мощность менее 30лс.
Может лучше купить 1 мотор мощностью 30 лс? - напимер сузуки 30 - при желании одному поставить можно, цена нового с электронико1 105 000р, без электроники 90 000.
Здесь не линейная зависимость. Чем больше скорость, тем более играет роль сопротивление подводной части моторов. Примерно после 60-65 км .ч ( цифры примерные), 90 % мощности мотора расходуктся на преодоление сопротивления подводной части мотора. Опять же примерные цифры
0104walera
Валерий
По русски... Чем больше грузишь - быстрее едешь?
B.AW
Анатолий
На скорости 50 км.час сопротивление, например подводной Вихря 25 кгс.Если мы везём груз ,то лучше спарки ничего пока нет.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствовать.
После крайнего выезда со своим мотором, спина сказала хватит !!!!
Вроде 33 кг всего, а уже тяжеловато…
…, а ходить на глиссере тоже хочется…
Имею такую мысль, повесить на транец пару Джо-Эвинруд по 4 л.с
Они по 14 кг вроде…
Нужно будет потролить, на одном…, а прохватить побыстрее, то второй запускаем и вперёд…
У меня 15 л.с о 216 см3 … с загрузкой 200-220 кг хожу 25-28 км/ч
Хватит ли мне в сумме 8 л. с и сколько там кубиков не знаю, что бы с такой же загрузкой выскочить хотя бы на минимальное глиссирование…
Лодка килевая 3.4 м с пайолами..
Вот таких парочку…
Были мысли про пару ямах трёшек или ее клонов, но боюсь будет грустно…!!!
Вроде тему прочёл всю, из последних видосов ..,вроде думаю, что шансы есть…
Спасибо
Всем здравствовать.
Они по 14 кг вроде…
Вот таких парочку…
Спасибо
Думается мне что 25-28 это и есть минимальная скорость глиссирования. Думаю чтоб достич этих же показателей нужно 2Х9.9......
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Попалось видео со спаркой. Всё сделано точно, как у меня было, только у меня соединительная тяга нормальная стояла.
Как давно это было.
B.AW
Анатолий
Поставил спарку двух гибридов Чемпион 225 на лодку Флагман дк 390 игла с расширенным кокпитом до 90 см.Результат в одного 93 кг - 38 км.час,двоих 93+88 -36 км.час,четверых 93+80+86+60 кг на 10 й секунде выходит на глиссирование ,но скорость замерить не удалось ,предполагаю за 30 км.час
Спарка это сила!:good: Одно время даже думал из двух Ямах себе поставить Я25 + Я20
Андрей-3-1
Да фигня ваши спарки! :hahaha::snimau shlyapu:
Меркури 60ЕО
И анодов-кильков-хвостовиков нету. А стоит каждый как "яхта" Абрамовича, наверное))
Меркури 60ЕО
Почему так близко моторы установил?
Мы всегда максимально их разносили.
Я устанавливал по книге "Справочник по катерам, лодкам и моторам". По памяти, вроде 400 мм между центрами.
Имхо, это очень мало для винтов с одинаковым вращением.
Вот для спарки нептун+привет это допустимо.
Саня привет. Ставили по всякому, пришли к такому размеру, что то в районе 400-430 вроде. Я считай лет с 20ти на спарках ходил, ну естественно сначала с отцом, потом сам. Вообщем лет 30 точно.
Реакции: B.AW
B.AW
Анатолий
15 проектов судов стр.200" расстояние между осями подвесных моторов рекомендуется принимать не менее1,4д (для ветерка и москвы-370 мм,для вихря -420 мм)" У меня на спарке гибридов ветерок чемпион 420 меньше мешает глушитель.Шире разводить не рекомендуют т.к если килеватая лодка то в повороте наружный мотор будет прихватывать воздух.
Их уже вообще мало где ставят. Они не работают на моторах с тримом(вернее оч.в маленьком диапазоне)
Учитывай, что этот "килёк-анод" сделан из цинка, который в морской воде кончается
