vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Смотри уровень масла.
Я его заменить хочу(масло). Судя по чёрной изоленте во всех немыслимых местах, туда никто никогда не заглядывал. Какое масло положено?
В подьемник или масло для ГУРа или дикстрон3
vladimirlugansk
Ахтубинск
Масло для гура - атфка же? Спецификации нет на него? Допуски какие нибудь?
Не совсем.. есть масло для рулевой. Есть предположение что это старый дикстрон 2...,в автомагазинах есть и то и другое. Лей что душе угодно, разницы нет.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Главное что бы не свернулось. Оригинал вот https://www.wholesalemarine.com/power-trim-tilt-and-power-steering-fluid-for-johnson-evinrude-omc/
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вот тут пишут вообще, что sae 10w30.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Масло взял NGN. Прошу достопочтенную публику не считать рекламой. Случайно на оил клубе подсказали. Купил у них дехтрон 3 и синтетику для двкхтактников аж за 670 рублей литр. Ещё не пробовал, но выходные впереди.
А пока все это ждёт, прошу - сфоткайте датчик трима кто нибудь. Как он устанавливается на полтинике? Нашёл родной на ебеях, но как его ставить не пойму.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Добрый вечер коллеги! Сколько лить масла в редуктор?
И ещё, обнаружил под винтом отсутствие шайбы. Из чего её сделать и какие у неё размеры?
226805
Искомая шайба 72.
Лить масло пока не польется через пробку 6?
Искомая шайба 72.
Пока не польется из пробки 6, если выше нее нет второй...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Искомая шайба 72.
Да. Пробойник, канистра из под ГС М, кожа. Кожа задубеет, канистра уплотнится, родные тоже. Так что, лучше, после смены масла(ревизии) заменить.
vladimirlugansk
Ахтубинск
По поводу шайбы проясните пожалуйста. Размеры, материал. Может есть на продажу у кого-то?
vladimirlugansk
Ахтубинск
226960
Этой шайбы нужны размеры
Дополню: вал 22,2 мм
vladimirlugansk
Ахтубинск
Шайбу выточил из чернушки. На шайбе есть внутренний конус. Точится по месту.
Масло заменил, рулевой редуктор новый поставил. Короче к сезону почти готов.
Но мучают меня смутные сомнения по поводу радиуса разворота. После прогресса с родным рулевым, коза вообще не разворачивается.
На видео снял. Подскажите, может это особенности конструкции?
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Джонсон 50, тохатцу 5.
Такой же комплект имею, рулится так же, но на воде больше то куда?
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Есть конечно, но оттуда теперь сложно привезти, а на али размеры не соответствуют.
Я имел в виду, что у МЕНЯ есть наверное такая шайба.
Если тебе от 70л.с. подходит, то договоримся.
vladimirlugansk
Ахтубинск
За предложение спасибо! Но шайба 60-70 не подходит, там винт больше и шайба больше. У меня же лежит джоник 60 разобраный. Все никак не займусь.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Решил отписаться по триму. В общем трим у меня приуныл. Перестал регулироваться на ходу. Вскрытие показало, что атфка вспенилась. Недолго думая разобрал. Страшного там ничего, все нашлось в магазине гидравлики, кроме уплотнителя поршня (х-образная резинка квадратного сечения) и квадратные кольца внутри крышки цилиндра. Если вдруг что, сальник крышки 24*16. Старую атфку слил и все хорошенько протер. Собрал. Установил все на мотор, который оставался висеть на лодке. Купил в аптеке шприц 160 мл. Он идеально подошёл для залива масла. И дальше так - масла залил пока не полилось обратно, пробку закрутил не сильно, от руки. Мотор опустил, затем поднял. В начале помогал насосу поднимать мотор, потом он сам начал справляться. Пробку приоткрыл, воздух с шипением выходит. И так до полного отсутствия шипения. Через 2-3 подъёма, атфки подлил. Качал где-то минут 40. Моторчик трима сильно нагрелся. Делал перерыв. В итоге все прокачалось.
Причина вспенивания - не до конца был закрыт клапан ручного сброса давления и низкий уровень атфки. Все родные уплотнения были в нормальном, рабочем состоянии.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Привет коллеги! Озадачился ремонтом зумера машинки. Б.у. купить не удалось. Начал расковыривать родной зуммер. А там внутри целая история зачем-то. Я эти схемы в железе не сильно понимаю, максимум могу спаять под руководством опытных коллег. Может кто подскажет как оно работает?
245162
