vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Проверил уровень в поплавковой камере. Верхний карб был отрегулирован не правильно. Нижний нормально.
В субботу проверю на воде что вышло.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Поищи инфу по правильному отключению микса. Помоему там чтото перемыкать нужно, иначе мозг не видит давление масла и уходя в ав.режим ограничивает обороты.....
Я кстати над этим серьёзно задумывался. Ведь к маслобаку идёт целых четыре провода, и скорее всего там где-то что-то питает и где-то что-то измеряет. И по логике в коммутаторе должна срабатывать защита на "не такое сопротивление", может и на "отсутствие цепи". Но в книжке инфу не встретил. Ещё почитаю.
Была на форуме инфа по отключению....
Если не изменяет память на VRO стоит датчик, по нему и ограничивает. В баке долден быть датчик уровеня и маслонасос(могу что то путать)
vladimirlugansk
Ахтубинск
Я провода вообще отключил. Разницы не почувствовал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Просто исключаешь провода VRO
vladimirlugansk
Ахтубинск
Так и у меня отключён был. Но сразу после покупки вылезла эта дичь в виде захлебывания мотора при достижении 3250 оборотов. Я полез в Vro, увидел что провода маслобака тупо откушены и болтаются в лодке. Начал все это дерьмо убирать. Прежний владелец любил разные провода и неприменно примотать их изолентой. Я заипался эту фуйню выкусывать и выкидывать. Снял медного провода с лодки столько, что можно такую же купить. Бывают же рукожопые электрики. Но речь не об этом рукожопе. После того как убрал лишние провода, восстановил контакты в командере, сделал что бы чека работала (там тоже лазил этот крендель, везде все порвал все перепутал и хорошо заизолировал). Поменял трос газа (в нем то же было рукосуйство спеца, обмотка медным проводом и конечно хорошо заизолировал, только один фуй не закрепил оплетку). В моторе отключил топливо проводы от Vro совсем, и поставил бензонасос с али (лежал у меня для другого проекта. Попутно отрегулировал тяги дросель/зажигание, выставил угол по книжке и холостые по тахометру. Но мотор работает все равно не так как нужно. Сегодня залез в карбюраторы, отрегулировал. Теперь нужно на воду проверять. В запасе лежит катушка и коммутатор без защит от моторикса. Я его один хрен доведу до ума. Нужно только время.
vladimirlugansk
Ахтубинск
После регулировки уровня в поплавковой камере, мотор поехал. С холостых теперь разобраться нужно и опять зажигание поправить. А так, я впервые пошёл на козе со скоростью 52. И запас ещё был.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Не знаю как на этом моторе, но на 15, 20, 25, 30 обороты выставляются на включённой передаче, то есть на ходу, об чёми в мануале написано.
vladimirlugansk
Ахтубинск
На 50 так же. Сейчас отрубается один цилиндр на малом, и переодически подхватывает. Такое происходит до 1500 оборотов, потом все штатно. Думаю синхронность заслонок нужно проверить, а может ещё что нибудь. Продолжу разбираться.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У него отсечки цилиндра нет?
На 3цил Джоне при перегреве мотор начинает двоить. Пока не заглушишь так и двоит, хоть и заднюю включил, и вода уже пошла, и остыл он.
Заглушил - завел, и все нормально, попер мотор.
Не в этом ли дело, что завис коммутатор у твоего мотора в подобном?
с494
Сейчас Прогресс 4
с494
Сейчас Прогресс 4
А как проверить?
хз. Если сломается, не дай бог, буду думать. Сейчас "с кандачка" не знаю.
Что на наших моторах при перегреве отключается цил - стопудово, опережение механическое, оно падать не может. А больше 2000об.мин после перегрева мотор не развивает, пока не заглушишь-заведешь.. Но на хх работает четко. Думаю, цилиндр какой то затыкается.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Мне кажется тут история другая. Потому что если добавляешь газ, мотор оживает, кажется просто воздуха ему не хватает. Проверю синхронизацию заслонок и посмотрю свечи после эксплуатации с рывками.
vladimirlugansk
Ахтубинск
При внимательном осмотре выявил - один из проводов от коммутатора к катушке был вставлен не до конца. Цилиндр начал работать на малых. Но все ещё нужно донастроить карбы и зажигание. Появилась проблема с тримом, мотор слышу, подъем с провалами, сам гидроцилиндр запотел сверху. Видимо сальник устал, а может ещё что. Буду разбираться.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
vladimirlugansk
Ахтубинск
Да так. Хотел поставить резервный коммутатор, откручивал, снимал, смотрел. И проебал вспышку. Всё от спешки. Времени не хватает вдумчиво к вопросу подойти. Некоторые рыбалку требуют)))
Смотри уровень масла.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я помню, мотор продавал. Покупатель приехал, а я завести не могу. Когнитивный диссонанс словил. Мин через 15 покупатель обратил внимание что чека не одета.
Так шта..., и на старуху:)))
