Слишком много вопросов. Читай побольше и вопросов будет меньше..............
3.14здаболишь ты значит просто опять.
На будущее, вес николя 500кг примерно
6.5 метров длина, и нормальная каюта.
Не смеши людей, особенно тех кто на Волге живёт. У нас их много, и на глазах.
А не как у тебя на картинках.
А в Саратове их вообще много, их делают у нас. Раньше а авиационном делали их.
И это всё, что ты знаешь о катере, который выпускается у вас уже 20 лет?
Не много однако......... Впрочем, меня это не удивляет. Видеть катер и знать о нем всё- это не одно и то же.
simply man
Николь 6,05, это с кринолинами, весит примерно 450-паспорта нет, но по разным источникам так. 115 ямахи ему за глаза. И расход на удивление радует. Ходил Пермь - Бор-Лёнва - Пермь, сжёг литров 50-55. На прогрессе на то же расстояние ушло бы 40. Вообще решение взять именно Николь появилось когда сравнил расход прогресса и николи именно километровые, очень он лёгкий на ходу. А по волне конечно кайф как идёт.
Я о нём в отличии от тебя теоретика знаю всё, что нужно. Включаю как на ходу под разными моторами.
Так, что не 3.14зди о том в чём не разбираешься. Пиши про прогрессы.
Амурки и николи это не твой уровень.
Сказочный ты 3.14здабол Андрей.
О николе я знаю, всё что нужно в отличии от тебя. Ты её видно только по картинкам видел. Впрочем вмё как всегда.
Ты и про амуры сказочки рассказывал.
Вот джонсон 70, да, его кормить надо, он в три горла жрёт.
Николь Фаварит отличная лодка ддя покатушек, для рыбалки не очень подходит, слабые места как обычно днище . Надо добавлять уголки на шпангоуты и делить ячейку днища стрингерами , иначе разбиваются заклепки и начинает течь , появляются трещины . Крышу каюты тоже надо усилять . Желательно установить килгарду , и заменить самый носовой элемент днища на дюраль . У себя все это проделал , но я ,, чекнутый ,, начал удлинять каюту на шпацию со встроенной лесенкой , нормальными дверьми в каюту , приборно рулевой пост еще не начинал , хочу изменить форму стекла . В планах за зиму завершить .
simply man
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Выдвижной механизм самодельный значит ) классно получилось )
Да, почти. Заводская доработанная. Угол России руля чуть опустил вниз и механизм выдвижной добавлен, в остальном сток
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Далее, перебрал транец - стандартную доску выкинул, убрал две косынки. Транец набрал из фанеры, 3 листа по 12 мм вместо штатной доски + одну дополнительную выше уровня штатного транца на 3 см. Торцы прокрасил. Транец усилил шпильками 12 мм.
Для откидки мотора использовал актуатор с алиэкспресс, 500Н (50 кг) тяги и 150 мм хода. Актуатор передает услилие на мотор через рычаг, рычаг сварен из "кривого" ручного стартера от Москвича-412. Рычаг крутится на 2-х подшипниках UCFL202. Для разгрузки актуатора стоит газовый упор от ВАЗ-2112, длина рычага на актуатор 200 мм, длина рычага на упор 200 мм. Это позволяет откинуть мотор выше уровня днища не выбрав весь ход упора. Возможность штатной откидки сохранена, пострадал только упор мелководного режима - пришлось снять.
Посмотреть вложение 182707Посмотреть вложение 182708Посмотреть вложение 182709Посмотреть вложение 182710
Откидка моотора менее 10 секунд.
Подъем
Опускание
фиксатор родной мотора получается был демонтирован? Мотор всегда фикировался актуатором?
simply man
Демонтирован был только фиксатор мелководного режима. Фиксатор откидки был всегда открыт, а до фиксатора поднятого положения актуатор не поднимал мотор - если дернуть мотор рукой дальше то он вставал на фиксатор поднятого положения.
