simply man
Снял на видео выдвижение руля:
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
По итогам прошлого года решил еще доработать лодку, может кто полезное почерпнет. Из того что сделал:
  1. Заменил штатную сливную пробку резиновую на резьбовой шпигат - сейчас чтобы слить воду - не надо вытаскивать блоки плавучести из-под рецесса. Посмотреть вложение 205878
  2. Вытащил из носового отсека штатный блок плавучести (50 литров) и забил равномерно под палубой слоем в 15 см пеноплексом - влезло 80. У штатного висевшая вниз часть мешалась, теперь же можно носовую часть полноценно использовать для шмурдяка. Посмотреть вложение 205880Посмотреть вложение 205879
  3. Перекомпоновал блоки плавучести в кокпите - убрал из-под переднего сиденья и распихал в борта. Борта зашил от днища до палубы. Посмотреть вложение 205881Посмотреть вложение 205883
  4. Перенес выключатель массы из-под сиденья заднего на борт - теперь можно дотянуться спереди. Посмотреть вложение 205882
  5. Под передним сиденьем освободилось место - сделал там рундук, аккурат влазит 6 спальных мешков. Посмотреть вложение 205884
  6. Поставил защелки на задние рундуки Посмотреть вложение 205885
В рундуках по стандартному топливному баку+электроклапаны для переключения Посмотреть вложение 205886Посмотреть вложение 205887
По блокам плавучести расклад получился такой: в носу под палубой 80 литров, борта 40 штатных + 110 распихал, под задним сиденьем 30 и еще 30 за ним, 40 под рецессом. Итого 330.
Отличная работа ! Респект! Я тоже свою лодку доделываю , осталось электро подъемник Сиапро повесить. Толь вот думаю в ровень с днищем мотор вешать, или чуть чуть ниже.... ?)
simply man
Без подъемника мотор на 1-2 см ниже днища должен быть, чтобы без прохватов, а с подъемником надо выше на сантиметр примерно, вроде так говорят.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Вешай ниже, на моем прогрессе стоит вертикальный лифт, он отодвинул мотор на 15см от транца, оптимальное положение это если АКП ниже киля на 4см. У меня это самое лучшее положение мотора на этом комплекте.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
А
Мне советуют вровень с днищем, на сколько ниже вешать ?
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Блин, как вешать ) кто ниже, кто выше говорит.... ) Запутался уже )
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Мой опыт вешать ниже, хотя бы на 2.5 см ниже киля, мне лучше всего когда 4-5см ниже киля.
наверное все таки буду ниже вешать на 2 см. Нормально будет ? Говорят если ниж вешаешь, то скорость теряется. Или это все ерунда ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня скорость не падает, но управляемость ужасная когда акп вровень с днищем (киль спилен). Когда на 4-5 ниже днища, прохватов меньше, управляемость лучше. Имхо
Но у меня мотор тяжёлый, 60-ка 4т
Открою вам страшный секрет: даже радиус винта может сильно влиять на высоту навески мотора. Все индивидуально.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
2,5 см. думаете нормально будет если ниже днища повешаю? Мотор Эндуро 40 .+ Электроподемник Сиапро.горизонтальный.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
У вас вертикальный лифт стоит на Прогресс2м ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Наверное да. Я реданы на прог наклепал скулы разогнул. Мою тему не читали? Прог +сущки Дф60.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
simply man
Эхх, печально конечно, но 43-х летняя история Прогресса в нашей семье подошла к концу. Детей 4, Прогресс стал окончательно мал. Скрепя сердце куплен новый кораблик - Николь Фаворит, а Прогресс отправился к новому хозяину. Выставлять на продажу не пришлось, забрали по знакомству.
Поздравляю!
Николь хорошая лодочка.
Подними все слани и проверь силовой набор на предмет трещин.
Бывает такое к сожалению после даунов с 150 сильными моторами.
Ну и фотки давай!
simply man
Поздравляю!
Ну и фотки давай!
Заведу отдельную тему, с рождения Николь ходил под Ямахой 115, дел там предстоит много, буду доделывать под свою специфику походно-туристическую.
Давай скорее!
Интересно же блин!
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Дмитрий, мои поздравления!:drinks:
Ждем фотообзор!
Поздравляю с обновкой! Тяжеловат Николь для размерности 6.30, но 19 градусов на транце с водоизмещением 1.5 т- это не сравненная мягкость хода на волнении. Увы, но и "кормить" 1.5 тонны, надо то же "по полной".
Ты опять? С чего взял, что николь тяжёлая? Ты её хоть раз в глаза видел?
Ходил на ней?
Про какие 1.5 тонны разговор?
Товарищ по мерком 90 сил ходит на николь фаворите.
Друг под ямахой 115 прекрасно ходит всей семьёй на фаворите.
Завязывай херню нести!
