Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
А вот эту вот тягульку пробовали регулировать. От нее как раз и зависит ход газа...
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Ветерок 8,ветерок12,Яма2,Яма9.9, Яма 30 HWCS
Всем привет. Столкнулся с такойже проблемой. При подключении дистанции ..или газ неполный,или холостые не сбрасываются
Просидел весь день в гараже. И регулировал,и тягу удлиннял, и машинку разбирал-провирял.
Наконец допер. У нас стоит рычаг привода газа от дистанции,который внутри, нестандартный. По мануалу это просто рычаг со втулкой. У нас же появился кулачок,который ограничивает амплитуду хода рычага.
Попытался снять кулачок,но смог выбить штифт. Тогда взял кусок полотна ножовочного,закрыл уголком близлежащие провода....и да..пилите ..Шура...пилите. Жалко..новый мотор..но что делать..
Зато,после этого отрегулировал ,прекрасно включение машинки по 6азу. И провел испытание на водоеме. Все отлично. Кулачок,как ограничитель газа на машинке. Скйчас его нет,и все работает . Прикрепляю эскиз кулачка.,и что я сделал. Надеюсь,крмуто поможет.
И нахрена ты это сделал, на Японском моторе то? Тут основная масса толдычит, что японские не ломаются, а китайские говно. А у тебя вон что случилось, проблема с оборотами, прям на Японском моторе.:hahaha:
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Сделал,чтоб работало. Возможно ,должны менять кулачек на сервисе после обкатки,но я сервисом не пользуюсь. А на счет китая.. есть знакомые. Потому и взял японца.
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
До того 5 лет пользовался я 9.9. Без проблем. Тоже,сам ставил дистанцию,но свою. С 703 машинкой.
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Здравствуйте!
А на моторе можете фото сделать,что отпилили? У вас с румпелем он или румпель снят? Потом при продаже мотора не повлеяет на не правильную работу если человек будет ездить без дистанции??
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
В выходные постараюсь. На функционал не повлияет. Раньше,согласно схеме, этот прилив отсутствовал, для каких целей он сделан,не понял. Просто упирается в поддон в крайнем положении.
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Можете сами посмотрет. Поверните рычаг газа дистанции в крайнее положение ро часовой и увилите наличае этого прилива на кулачке под капотом,на той же оси
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Румпель не убирал. Все работает,не мешает.
Гарик 69
Тверь
буду очень признателен если фото зальете.
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Вот этот рычаг. Сам кулачок был внизу слева. Чтоб до него добраться надо отсоедитить шаровую защелку привода вала от рыча и повернуть до упора по часовой стрелке.
Гарик 69
Тверь
Почти понял)). спасибо
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Ну как, решили проблему?
Гарик 69
Тверь
Гарик 69
Тверь
Как я понял рычаг вот этот (рычаг дросселя) и отпилюкать надо вот это, что обведено!?:?
РиО
Обь
хороший
Не надо ничего пилить. Советчики куевы.
Ищите причину.
Не надо ничего пилить! Говорено много раз, отцепите троса на румпель и всё будет работать!
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Гарик 69
Тверь
А я выше тож сказал, румпель не хочу я снимать(( мало ли что с рулевым.. Тут хоть как то до берега до шмурыгаю.
Или можно как то быстро отключить и ежели, что, так же быстро подключить? Тогда будьте добры,научите как и где это делается. Я ещё не очень знаком с механизмом...(((
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Если поднять румпель, то видно этот регулятор усилия на ручке газа. Он внутри румпеля находится, не ошибешься. Ослабил гайку максимально и все.
Гарик 69
Тверь
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Этот рычаг, по моему для того, чтобы когда включаешь задний ход не было возможности газануть в полную тапку.
РиО
Обь
хороший
Я вот тоже очень далёк от механизмов, но сцуко не в каменном веке живу. Есть телефон, сними ты акуратно и всё фотай и или снимай ролик что где стояло, сложи всё акуратно и перевяжи и вози с собой этот румпель если страшно, кули он трётся вхолостую, там надо то пара тройка ключей, не боись не заржаваеет ничего, неужели это так трудно ??
Второе, отцепи трос газа от мотора, заведи и прогрей и смотри что как работает, сбрасывается ли газ или нет. Далее прикинь с кем нибудь, как работает и на сколько вытягивается или толкает машинка трос газа на незаведённом моторе и снова смотри внимательно.
Не спеши и всё придёт, там негде заблудится ептить. Ну прям как егешник чес-слово.
Не стыдно самому-то ?? Боюсь да каюсь......боишся - сиди на берегу.
РиО
Обь
хороший
Всё таки как хорошо что у нас у старых богатый советский опыт !!!!
Не обижайтесь молодежь но порой сцуко так и хочется отобрать у вас иномарки у всех и впендюрить вам вихри да ветерки
И наипётесь и научитесь всему )))
Гарик 69
Тверь
Всё сказал?
Давай я сам решу где и когда мне сидеть и с кем! Если тебя напрягают мои посты ИДИ НАХ ЛЕСОМ! Удачнго ПЛАВАНИЯ(именно его я не ошибся)!
