VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Сайдекс, может ещё лодку получшее качнуть? Говорят, помогает
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
уачаю 200 ммрт столба по манометру от тонометра.
Ипать копать познания...На вашем фоне я просто деревенщина...Делаю как-накачал до жесткого и попер...А оно надо оказываться вона надо как... :?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А чего там познавать ?
Тройник в шланг и к отводу манометр. 187 мм рт столба , это 250 мБар. (Рекомендованное давление в балонах, практически всеми производителями).
Тезка.эт все канешно понятно и карашо,но вот вопрос один гложет меня...Нахуа мм рт столба? :DНе в обиду,но совок не доделанный это реально понять не может...Зачем такие тонкости...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Просто лягушкой 90% пользователей, лодку не докачивают. А манометр валялся без дела. Нафига покупать чтото лишнее, когда я его на шланг поставил на постоянной основе. К тому же дешёвые китайские манометры для проверки давления в лодке, очень часто сильно грешат. А тут точность гарантированая.
И никогда не возникает вопрос, докачал или нет ? Особенно если лодку качает напарник. Сказал: " качай 200" и всё
Панятно...Шикардос...
VVS2177
Купил двуступенчатый утюг у дяди алика
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Довывешивался на своём В12поршня, что просверлил на одном сверху отверстие (сверлил конечно внутри поршня, ну и появилось маленькое отверстие сверху поршня). Так как других нет, пришлось расковырять дырочку побольше ~до 3х мм, и заклепать алюминькой. Сколько проходит такое рукоблудие, не знаю. Пока откатал 2 часа в бочке, и 2 часа на воде. Правда по долгу на глисе не ходил, но и не остывал практически.
