Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
сделай видео отчёт работы с ним, пожалуйста.
поставил такой же карбюратор (pwk32) на мотоцикл Иж (планета) полет нормальный.
на моторе стоит стоковый, нареканий нет в целом.
Возможно в эти выхи выйду на воду, запишу обязательно
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Всем привет!!!))) Вихря еще не испытывал, если опять не получится, верну назад PZ30, все равно Вихрюта будет теперь запасным (резервным) мотором, так как сейчас налаживаю постройку совсем иной силовой установки, это уже иной тип и принцип, составляющие частично есть, частично на подходе. Как закончу постройку, выведу на пробный заплыв, заведу новую тему, пообсуждаем));)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
развел компот на 2 года,и так и не испытал?
провокатор....
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Хм... а как видео загрузить?
Всем привет! Воткнул pwk-34mm . Полет нормальный. Спалил 300 гр бензина. На этом испытания закончил. Вполне себе нормальный карбюратор. Теперь надо на воду. Имеет право жить на вихре. Но под колпак не лезет. :(
По сравнению с родным, однозначно экономичней. За час до китайца с вихревским карбом 300 гр в момент улетело. А на китайце я даже с передачами поиграл.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
УОЗ пока зафиксировал. Но Вручную можно покрутить. Так как от него однозначно мощность зависит, то надо сделать, дело времени. (На позднем зажигании (коммутатор ВАЗ, только воткнул, считай первый пуск) на передаче глох. Угол прибавил и процесс пошел). Позже доработаю.
Видео на ютуб, и ссылку
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Проверка зажигания и нового карб-ра. Качество сжато, если интересно, перезалью.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я через переходничок поставил резиновый, без фильтра, колпак одевается, но очень плотно.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Могу ошибаться, но мотор еле сам себя крутит, на воде скорее всего не поедет.
А по моему нормально крутится. Это еще возможно из-за позднего зажигания, у него привод магнето пока отсутствует
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я бы сказал - правильно не поедет. И для этого утверждения есть очень весомые основания.
Аргументация: В-25 и диффузор в 34 мм - очень большое несоответствие. Примерно до половины газа обороты будут расти. С половины - нет. Будет лишь звук меняться. При этом работа дозирующих элементов неправильная, состав смеси такой карбюратор на Вихре-25 правильно выдерживать не будет.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Частично верно. Пока пальцем зажигание не сдвинул, он на передаче глох. Но теперь уже не глохнет.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Аргументация: В-25 и диффузор в 34 мм - очень большое несоответствие...
Можно и диффузор поменьше поставить. На воде видно будет. Но что то мне подсказывает, что все будет норм. ;)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил, где твой видео отчет с воды?
Щас пока не до вихря, вместо него вон че теперь стоит, но это отдельная тема. Закончу постройку, поставлю вихря, покатаемся
228950
Кирюха
Кирилл
Пока ни одного ролика не видел, где Вихрь хорошо на лодке едет с такими карбюраторами обычно, скорость не выше Ветерка 12.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Я тоже не видел :о)
До июля с ним на воду скорее всего не выйду, лодка в другом регионе и прав на МС еще пока нет :oops:. Но Watercraft с Ютуба обещал скинуть на выходных. Может посмотрим.
Может на ХХ и хорошо работает, по видео же видно, что не набирает обороты при добавлении газа. Шляпа это всё.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Как же не набирает то? Очень чуткий отзыв на газ. Шикарный. Просто тут я осторожничаю, иначе он резко в бочке разворачивается. Считай первый раз в жизни 25 кобыл, так близко сам запускаю. :) Во второй половине видео, это я пальцем Опережение сдвигаю, а не газ.
Хотя о чем это я... Конечно же шляпа :snimau shlyapu:
Не нервничай, спокойно. Ты первый раз с Вихорьком, а у меня их было много и много лет ими владел, не по наслышке знаю как должен работать мотор.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
когда заводишь двадцатьпятку на передаче(был такой опыт) без ду,то вылетаешь за борт,аж лодку из под ног выдергивает.
а тут какой то газ-бульбуль,как будто на одном цилиндре завелся.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Точно Шляпа какая то :snimau shlyapu::ayayay
Но все таки электроника на зажигании не зависимая от скорости пробега и заряда магнитов делает своё дело и бульбуль это низкие обороты на ХХ за счет устойчивой искры.
