Димитрий 1976
Рыбинск
кто то лазал в ГРМ и видимо при установку коромысел на ось промахнулся и немного замял край отверстия в коромысле.
но не смотря на это всё равно собрал мотор, в результате коромысла качались не на оси а вместе с ней.
я развёрткой устранил дефекты и всё собрали.
А мотор после этого работал без проблем?
Как коромысло вместе с осью качалось??
Димитрий 1976
Рыбинск
из за замина коромысло очень туго село на ось и работало вместе с осью...
мотор одинаково работал что с этим дефектом что после устранения.
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
отвёз специалисту.
там ещё сопливит сальник колена верхний, тоже возможная причина
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Димитрий 1976
Рыбинск
как нет если начинает сосать воздух, на двухтактных с такой болячкой при включении передачи глохнет
У тебя 4т, там сапун даже есть, давление в картере равно 0, а точнее он вставлен в фильтр
Димитрий 1976
Рыбинск
да брат, только у меня нет выпрямителя 26 и датчика температуры 35
Димитрий 1976
Рыбинск
Надо электрикам вопрос задать про 22 деталь на втором фото, можа всетаки два сигнала приходит
это же катуха подмаховичная там ничего волшебного но она залита в пластик
Димитрий 1976
Рыбинск
Например у меня на каждый кател свой датчик, и тоже залито, по маховиком катуха зажигания и освещения, и я вторую добавил
и потом как два если на к.з. идёт один провод
Я просто предположил, что на каждый кател свой датчик , а катуха у тебя двух искровая , может низ бьет а верх нет, я же уже писал, я просто предположил , надо у электриков спрашивать
Димитрий 1976
Рыбинск
катуха грелась это факт
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
