Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
так там по сути по звуку понятно, плохо мотору на одну ногу (карб) или нет. т.е в режиме набора оборотов или когда уже вышел на нужные будет слышно НЕ ГАРМОНИЮ в работе мотора. ну а если все снять и смотреть в диффузоры то можно визуально сравнивать между собой как из распылителя летит топливовоздушная смесь уже в за дроссельное пространство.
Всё снять это пластик,перед карбами? А так, мотор шепчет,работает ровно,не трусит его как с бодуна,может всё-таки винт тяжёлый(шаг большой). Посмотрел тахометр-стояло 2 импульса. Переставил на 4. На воде пока не был,буду Спасибо.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
если работает ровно не трусит не дергается нет провалов прострелов и каких до ощутимых задумчивостей, то не снимайте т.к дело точно не там.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
ну у меня движок колбасит только если не прогрет. Сегодня вышли на воду в 5 человек +разные вещи и продукты для пикника. Забит был весь передний рундук на прогрессе 2м. Так вот 12 винт не смог вытащить на глисс, даже близко. Пришлось ставить 8,3 шаг Echance (он у мня лежит на запаске)
, так он даже не задумываясь выводил на глиссер и скорость 33км/ч. Обороты по китайскому тахометру были 5300, хотя на 12 винте больше 4200 не поднимались, скорость вдвоем на нем была 41км/ч.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Попробую 11 шаг, меньше у меня пока нет. А так на 12, я писал тоже 41 км
Для вывода лодки на глиссер нужны не обороты, а скорость, если мотор с не правильным винтом или не правильно подобранной загрузкой не может развить эту скорость, она не выйдет никогда.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
к чему это ты написал? Конкретно можно пояснить что не так?
pan
Киев
Honda BF40D
Дабы не создавать новую тему, может кто сталкивался с такой проблемой:
Возврашался на базу с очередного выхода, ручка командера в пол, в лодке 4 человека и внезапно появляеться какой-то звук скрежета из командера, смотрю на обороты, тахометр отключился, заглушил мотор. Поначалу думал что сработала сигнализация перегрева или давления масла, снял колпак температура головы как обычно. Пробую заводить-не заводиться (не крутит стартер). Хорошо, отключил клемы АКБ на время, перестыковал разьем от командера к мотору, все подключил, пробую заводить-не заводиться. Завел, замкнув контакты на втягивающем, мотор завелся, тахометр так и не заработал. Подходя к базе смотрю тахометр уже работает, стартер стал запускаться с ключа. Потом через месяц все повторяеться. Начал искать причину. Отсоединил разьем командер/мотор и замкнул бело/черный с черно/белым согласно схемы из мануала для запуска мотора-тишина. Значит проблема не в командере а в моторе. Подал питание на втягивающее-клацает, рабочее. В схеме задействована еще кнопка включения (передача-нейтраль), прозвонил ее-рабочая. Выяснил что на втягивающее стартера не подается (+). Дошел по схеме до выпрямителя (стабилизатора), из него и выходит (+). Может быть что не рабочий выпрямитель? Дефект какой-то плавающий то работает то нет, и как-то связано с отключением приборов. Приборы запитаны от командера
Ищи КЗ, или обрыв питания... может замок.
pan
Киев
Honda BF40D
Точно не замок зажигания, так как это уже исключил, писал выше, при отключённом командере стартер тоже не крутит. Обрыв тоже не думаю. Буду проверять стабилизатор напряжения, из него должен (+) подаваться на управляющие контакты втягивающего стартера
Не на управляющий, а на силовой + от АКБ, на управляющий идет от замка зажигания.
pan
Киев
Honda BF40D
Всем привет. Вообщем нашёл причину, банально сгорел предохранитель, визуально был осмотрел но не рассмотрел в стыке металла и пластика трещину, прозваниваеться через раз. Заменил-все заработало. Но вылезло другое, при прозвонке регулятора согласно мануала на наличие сопротивлений, тестер не реагирует или показывает мегоомы где должны быть колоомы. Это нормально? Как сказано в мануале если замкнутые контакты С и А или С и В то регулятор считается исправным. Прозвонив С и В они замкнутые но смущает большое сопротивление на других контактах согласно таблицы
215386
Померь зарядку и если она есть, то не мешайте агрегату работать.
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Вот такая бяда с моторо
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
А как ещё проверить?):unknown:
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Менял местами катушки толку нуль, щас привезут компрессометр померю компрессиию
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Замер компрессии показал 6 очков на всех трёх горшках
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
0,25 поршней и колец уже больше не выпускают я думал заменить их
Не должен, новый с упаковки
Из 3-х цилиндров не работает один, а комперессия одинаковая. Врёт ваш компрессометр!
Завтра скину голову с сапога и попробую снять головку и цилиндра посмотрю какие поршня стоят
Много времени и денег? Будет меньше! Причину проблемы так и не нашли, а уже разбирать. ГБЦ можно снять не снимая всей головы, тем самым избавив себя от пустых трат.
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Попробую снять так
