Димитрий 1976
Рыбинск
нет, проблема не ушла...
надо манипулировать с катушкой
Димитрий 1976
Рыбинск
Ну так с оки же говарят можно, в чем проблем?
Андрей, проблема в фишках на катухе оки, они бля особенные, надо и провода от оки брать.
а они с сопротивлением что очень плохо
А родная ? Проблем купить?или только на вашь мотор ставили такие, и больше негде
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
И так друзья, здравствуйте! приобрёл я вот эту катуху на ней два шпинька на возбуждение...
как мне подключить если у меня всего один провод?
Помогите
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Неспеши , посматри какая искра будет , есть ли разница , поменяй местами подключение
+++:hahaha::hahaha: А местами то зачем ??
Димитрий 1976 ! Проверь сопротивление первичной обмотки ( низкой ) -- норма 0,4 - 0,5 ом
212676
, вторичной ( высокой ) норма 5-7 ком . Отличная катушка . Ставлю ее на своих снегоходах .. 5 баллов . Удачи !
Димитрий 1976
Рыбинск
Добрый вечер мужики.
Я повергнут в отчаянье:shock:
поставил катуху, мотор завёлся гораздо лучше, но вновь всё повторилось с одной только разницей что он после того как глохнет заводится вновь.
Что то отключает верхний горшок.
но мля всё уже поменяно, масло как слеза.
есть ещё датчик масла но на его вроде как вообще никакой реакции.
датчика температуры нет, он вроде как опционален на этом двигателе.
настораживает что водичка из контрольки бежит холодная - это нормально?
если бы перегрев то наверно мотор было б непродёрнуть.
что ещё?
карб не имеет никаких настроек.
А с клапанами как ? Зазор на холодном, на горячем.
У меня была Хонда в ремонте, хозяин которой обслуживался в сервисе, в котором только брали деньги.
То есть мотор года три работал на одном масле, возможно его подливали.
Заводился хорошо, но после прогрева отключался один цилиндр.
Тоже бился с электрикой, в итоге полез в клапаны, в верхний выпускной щуп не лезет, хотя должен болтаться, надавил чуть сильнее, а оттуда вылезла чёрная шайба примерно две десятки толщиной, грязь из масла спрессовалась, и зазор забила, два раза такое видел за всю жизнь. После прогрева клапан не полностью закрывался.
Второй раз было на Таврии с фиатовским мотором, на четвёртом цилиндре.
Димитрий 1976
Рыбинск
Сергей, мотор девственно чистый.
но вот насчёт зазоров клапанов ничего не могу сказать.
Надо бы самому вникнуть в эту тонкость.
что ещё?
И опять черная свеча?
Димитрий 1976
Рыбинск
привет, Андрюх.
не глядел свечу....
но он стал запускаться , хоть что то.
сейчас созвонился с мужичком, завтра примет на ремонт...
утоплю нах, если ничего не выйдет.
привет, Андрюх.
не глядел свечу....
Сами крышку неможете клапоную открутить???
Привет Дмитрий
