Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
1.Соленоид : медный провод квадратного сечения 9 x 3 около 100 витков (от совкового сварочника).
2.Очень массивный магнитопровод: из всего под руку попавшегося(замкнутый).
3.Правило правой руки и элементарные знания в области физики школьного курса.
4. С расположением в контуре магнитопровода заранее открученого от маховика магнита прийдется немного поиграть, дабы домены крутнулись в нужное направление.
Никого ни к чему не призываю, и не навязываю, но до процедуры магнит не мог поднять даже лезвия от концелярского ножа, после, держал массивный напильник с алюминиевой ручкой.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Жаль видео загрузить нельзя. Запустил двигатель 79г.выпуска. От радости чуть не опписался.
Видео грузишь на ютуб, а сюда втыкаешь ссылку.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
не в обиду,... но чет пиз**дунцом попахивает!.. :unknown: П. С магниты снимать с маховика нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ, КАКОЕ ПОЛЕ БЫЛО У МАГНИТА И КАК ТЫ ЕГО ОПРЕДИЛ!?.. ну такое....! Что куда и как мотал? как направление определил обмотки провода, куда сварку подкинул?
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Магнит не снимал, он уже был оторван и болтался на одном винте. Соленоид не мотал, взял готовый.
211988
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Полюса на маховика не определял, "заряжал" до тех пор, пока он не стал прилипать к соседним и отталкиваться от противоположного.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
А вот собственно и виновник торжества.
211991
Простое и правильное решение. Молодец!
В индукторе такого большого диаметра, разумеется не достаточно магнитного поля, для полного насыщения магнита, да и ток сварочного аппарата, маловат для этого.
Тем не менее, магнит набрал поле и это однозначно лучше, чем полностью разряженный магнит. :yes::good:
В общем, в действительности всё просто, когда есть понимание того, как это устроено и как работает! :yes:
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
АААХТУНГ!!! Товарищи!!! Что с башмаком делать? Он не намагничивается!!!
Он не должен намагничиваться, ибо это трансформаторная сталь и его задача передавать магнитное поле с магнита на сердечник. Просто собирайте всё обратно на латунные винты и проследите что бы они не выступали за границу плоскости башмака. Иначе можно повредить сердечники с катушками.
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Понял, спасибо. На медные можно?
Deningener
Красноярск
Флагман380-К
Вихрь-25, Вихрь-30
Господа, всем спасибо, теперь полный разбор и диффектовка. Буду добиваться заводской аутентичности.
Вот интересно, на заводе магниты намагничиваются из расплава, форма с расплавленным металлом помещается в магнитное поле, такая намагниченность держится 20-40 лет, иногда больше.
Сколько лет держится импульсное намагничивание, ведь при таком способе намагничивается только поверхность, внутрь магнитное поле не проникает.
Если размагниченный магнит подержать в магнитном поле скажем сутки или неделю, что нибудь изменится ?
Медь слабовата, но с фиксатором резьбы, думаю удержит башмак.
А что у вас в городе нет нержавеющего крепежа? Он в сети ЦСК распространен.
Нержавейка крепкая, пойдет!
Изначально магниты выпекают в печи под магнитным полем. После его намагничивают на импульсной стандартной установке. https://www.cheaz.ru/products/ese/uin-3000m.html
Собственно ответ уже дан, но я поясню. Выпекаются магниты при слабом магнитном поле.
Решающим, является импульсное намагничивание. Соответственно оно и держится 20-40 лет.
Маленький совет. В соединении башмака и магнита со временем появляется ржавчина. Она служит воздушной "прокладкой" которая снижает передачу магнитного поля от магнита на башмак.
Надо устранять этот дефект. Лучший способ химический. То есть преобразователь ржавчины.
А от поверхностных доменов внутренние не намагнитятся?
Все домены в магните, это одна команда игроков. Поле намагничивания, проникает во все тело магнита, выстраивая все домены в одну цепочку.
Нет ни какого поверхностного слоя и поверхностного намагничивания.
Андрей, откуда такое категоричное заявление ?
Почему на часовой механизм в железном корпусе не действует магнитное поле ?
Причём не имеет значения сплошная железяка или с полостью внутри.
Как это не действует, очень даже действует. На АТС раньше, когда они были электромагнитные, с часами лучше не заходи))
Железный корпус и сплав ALNIKO из которого сделаны магниты на Вихре, Нептуне, Привете- это не одно и то же.
Изготавливаются на основе сплава Al-Ni-Co-Fe. По сравнению с ферритовыми магнитами имеют гораздо большее значение индукции насыщения и, соответственно, остаточной индукции. Хотя коэрцитивная сила магнитов системы ЮНДК значительно меньше, чем у ферритов, магнитнная энергия их выше и произведение (ВН) макс достигает у лучших марок значений 60-70 кДж/м³. К преимуществам магнитов ЮНДК можно отнести высокую температурную стабильность в интервале температур до 550°С. По сравнению с магнитами из SmCo магниты ЮНДК более дёшевы.
Изготавливаются магниты ЮНДК методом литья из расплава, основным компонентом которого является железо. При этом, если охлаждение расплава идет равномерно со всех сторон, то образуется равноосная кристаллическая структура,если охлаждение идет с одной стороны (литьё на охлаждаемую подложку) образуется столбчатая структура. Направленность структуры позволяет повысить индукцию насыщения в направлении роста кристаллов и ,соответственно, уровень магнитной энергии. Высококоэрцитивное состояние сплавов ЮНДК достигается специальной термообработкой отлитых изделий : нагревом до температуры 1210-1280 ˚С, последующим охлаждением с определённой скоростью до температуры 770 - 815 ˚С, выдержкой при этой температуре в магнитном поле напряжённостью 200 -280 кА/м для наведения магнитной анизотропии; дальнейшим охлаждением до температуры 600 - 670 ˚С и выдержкой при последней в течении 2-20 часов. Именно в этот период и происходит образование структуры с высокой коэрцитивной силой,так называемый спинодальный распад. Конкретные режимы охлаждения и отпуска зависят от состава сплава.
Типичное содержание компонентов в сплавах с высокими магнитными свойствами изменяется в следующих пределах: Аl -7-10%, Ni — 12 -15 %, Cu -3-4%, Co -18 -40%. Чем больше Со , тем выше индукция насыщения и магнитная энергия сплава. Добавка Ti от 2 до 8% и Nb порядка 1% способствуют получению большей коэрцитивной силы.Добавка Si в количестве 0,5 -1 % обеспечивает изотропию магнитных свойств.
Дык всё правильно, об этом я и говорю, магнит намагничивается по всему объёму под воздействием высокой температуры, в процессе кристаллизации. После того как он размагнитился, его никто не нагревает при намагничивании, и намагничивается только поверхностный слой.
