vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вытащили на берег. Снял башку, нижний сальник колена в удовлетворительном состоянии, но решил сразу менять на новый что бы не возвращаться к вопросу. Сальник вертикального вала убитый, но он скорее не влияет на воздух. Под маховик пока не попал. Жду съемник. Выявил что дистанция была неправильно отрегулирована, да и тяги карбов пришлось регулировать (при полном газе на машинке, заслонка карбюратора почти закрывалась, а именно хода тяги хватало что бы перейти горизонтальное положение и далее почти закрыться) . Пока никакого явного криминала не обнаружено. В корпусе пламегасителя был вставлен кусок тонкого паролона, типа фильтр. Выкинул на йух. Подастовал болтики из "поддона", валялось пара пока не известно откуда.
vladimirlugansk
Ахтубинск
211298
Вот эта трубка была никуда не включена. Не понимаю её назначение. Просветите пожалуйста. Входит во выпускной коллектор, свободно продувается в обе стороны. Нашёл похожий отлив на пламегасителе, но сомневаюсь.
Болты недостающие ищи на крышке картера.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Нужно отрегулировать карбы, тяги и выставить углы зажигания. В принципе работает. Из косяков - вылезла машинка. Если выдернуть чеку, мотор продолжает работать. И херово крутится руль.
У меня тоже без чеки работает
vladimirlugansk
Ахтубинск
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Джонсон 50, тохатцу 5.
Не знаю что это, но то же самое, ИМХО вентиляция чего то
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Красный флажек, клапан холодной подкачки, это очень холодный запуск, рабочее положение влево, если в право впрыск минуя поплавковую камеру и будут повышенные обороты. так что попробуй флажок влево.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Я по всякому пробовал, там в одном положении действительно льёт сверху в карб. В другом не льёт.
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Такую пружинку мягкую поставил натяжением хомута добился полного возвращения в жигулевском магазине вроде покупал
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
vladimirlugansk
Ахтубинск
О, вот это сильная штука. Я снимал маховик и никакой пружинки там не обнаружил. А на схеме она есть.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
vladimirlugansk
Ахтубинск
Продолжаем. Вышел из больницы, немного отошёл. И вернулся на воду. Поставил тах электронный, выяснил, что после достижения двигателем 3750 оборотов, механическая регулировка угла заканчивается. Дальнейшее открывание дроссельной заслонки приводит к тому, что движок начинает как бы захлебываться и сбрасывать обороты. Думаю - коммутатор. Что скажите? Если есть его схема, будет интересно разобраться.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
Поставил бензонасос, Vro полностью выключено, кабели отключены. Ничего не изменилось. Всё так же захлебываться. Думал плохая вентиляция бака, снимал крышку полностью, без толку. Приехал коммутатор, буду пробовать. Напоминает низкий уровень в поплавковой камере.
