Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Крыльчатка от ветерка требует серьёзной доработки помпы. Писали на форуме, что подходит от иномарки, скорее всего от джонсона.
Супер марео
Санкт Петербург
Окунь 2.0
Нордик 280
Прибой 5
Он Джонсона много доробатывать или не, диаметр на вал со шпонкой 12,45 без шпонки 10
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Кроме внутреннего диаметра ничего дорабатывать не надо, ну может по толщине чуток шлифануть.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
И зачем буржуи все перевели на электронику?
Механика всегда сложнее электроники.Поэтому все дело в затратах на изготовлении и упрощении производства.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
aleksey78
Конаково
Roger Hunter 3000
Sea-Pro T 2.5 S
Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, здесь в начале темы писали что на "Прибой" подходит фланец от "нептуна". В интернет магазинах попадаются такие фланцы: "Фланец магдино МН-1 (161100007)" и "Фланец Нептун магнето (161100032)" и какой выбрать?
С родным пока не хочу экспериментировать. Спасибо!
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Мн1
Сегодня решил оживить очередной раритет. Моторчик замечательный. Легкий как игрушка. Запускается как часы. Надо только стартер починить, пружина соскочила со штырька. https://disk.yandex.ru/i/tAZCR0eDp1gjow
Как игрушка, а что холостые высоковаты? Кстати, у него какой диаметр коренных шеек коленвала? Это я к тому, что уж больно маховик на Приветовский похож))
На него не один десяток лет куры срали в сарае :) Там наверное в карбе олифа еще вся не растворилась. Сразу после запуска малых вообще не было и при включении передачи глох. Поработал минут десять, начал оживать. Видно, что в мотор не разбирался. Двигатель с ноги не снимался. Стартер починю, в следующий раз возьму на рыбалку, с пятисильной Ямахой сравню.
moses
Питер
хорошои мотор, надежный, легкий...
был у меня такой
одно только доставало, нестабильные малые обороты, то нормально работает, то хандрить начинает и запускается не с одного потяга... :D
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
был у меня такой
Единственный советской мотор с термостатом. Самая ранняя модификация. Потом термостат удалили.
Три цвета колпака-красный, синий, зелёный.
Два варианта исполнения колпака-трафаретная надпись, и объёмная, приклеенная (касаемо только красного, видимо других расцветок сначала небыло).
Два разных карбюратора/варианта исполнения подсоса.
Два разных поддона.
Найдите десять различий, игра такая была.
Может кто дополнит?
Починил стартер. Я первый кто снимал карб. Так на всякий случай выкрутил ГТЖ продул воздухом каналы. Мотор все равно на малых беднит и пукает в глушитель. Если больше выкрутить винт качества, то ухудшается запуск. В редукторе нигрол чистый, уровень нормальный. Менять не буду. Да, попробовал покачать за маховик - чувствуется, что немного есть ход. Мотор 69 года. Колпак красный, но похоже не родной, судя по общему состоянию мотора, старовато выглядит, но целый. С ним досталось еще часть мотора. Сапог с полуразобранной головой, может это от него колпак.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Красный колпак самый ранний. Если ещё и трафаретная надпись "Прибой", чёрным, то это самый-самый первый вариант колпака.
Мотор, сам, более поздний. Термостат, вместе с другим поддоном, исчезли ранее.
Думаю, что шансы победить Ямаху у него нулевые. Сегодня еще погонял в бочке с тахометрами (на контактном зажигании китайские тахометры, можно сказать, не работают) те у которых провод на свечу наматывается. Поэтому проверял лазерным. Он даже без нагрузки не идет вразнос. всего около 5000 об/мин под нагрузкой в бочке не более 3000. Родным стартером запускается, но не всегда, систему еще до конца не понял. То с первого раза, то хоть задергайся.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Согласен, не победит Ямаху/Сузуки/Тохатсу/прочее.
Это не Вихрь-30, тот победит.
Сегодня испытал на воде. 2500 в среднем крутит, водоизмещающий режим. Ямаха при этом относительно воды идет минимально 18 км/ч если близко сижу к транцу, если отодвинусь то до 20. Когда лодка пустая, кроме рыбацких принадлежностей то уверенно 22 и не требует чтобы елозил по лодке. Здесь примерно кроме меня получается еще около 50 кг, это Прибой, бензин, якорь, сумка с аккумулятором и пр. потому что после проверки переставил Ямаху и поехал рыбачить. Причина, как я понял - переобогащенная смесь. Мотор колбасило в бочке, свечи черные. Это еще в бочке обнаружил. Но, карб до меня не снимался, компрессия в обоих цилиндрах по 6. Отверстие в ГТЖ, не замерял, но оно более 1 мм. Так и должно быть или все же это колхоз?... Да, ГТЖ выкручивался, следы отвертки на пробке есть. А на гайках от ключа нет. Да и прокладка заводская прилипшая. Не должен он так плохо работать. Хотя запускается нормально, но малые менее 1500 не держит. Румпель, в отличие от Ямахи приятнее держать. Нет вибрации почти совсем. Посмотрю еще раз карб, Может на другом моторе ГТЖ остался (пробки нет на карбе), сравнить.
Выкрутил с другого карба ГТЖ - такой же замерил сверлышками 1.02 входит, следующее нашел 1.2 - уже не проходит. Жиклер стальной М4 резьба. Резьба пробки - М6. Вот думаю, или сделать иглу для регулировки или запаять и просверлить на 0,7 для начала, потом 0,78 и т.д. Может 0.9 будет достаточно, а может и 0,7 хватит. Сейчас в бочке долго гонял, чтобы посмотреть свечи. выкрутил верхнюю еще немного и будет полностью забита сажей, она даже мягкая как в печке от угля :)
Хотел поставить сегодня иглу для регулировки сечения жиклера. Снял карб, выкручиваю ГТЖ, сравниваю с тем, что с другого карба - у него большее отверстие - замерил - прошло сверло 1.3. Ну ладно, думаю поставлю тот что поменьше, пока. Начал вставлять, он провалился мимо. Вытряхиваю - выпадает жиклер... но немного отличается по цвету, трясу еще - выпадает еще один, который я пытался вставить. Оба одного размера. Похоже, что ранее, выкручивали ГТЖ, промазали, наверное подумали, что потеряли, и вставили, видимо, с другого карба, но большего сечения. Но, мотор, хоть и запускается, практически, нормально но не везет. Видимо это ему и продлило жизнь. Поставил родной - мотор не узнать, в бочке раскручивается, выше 5000 об/мин, вода вылетает. Но, теперь для запуска, почти всегда приходится прикрывать заслонку. Если откроешь винт хх больше, то при включении передачи может заглохнуть. Получается, либо более устойчивые малые, но хуже приемистость, либо лучше приемистость, но повышенные малые. Вот такая загогулина была в этом моторе :) Да, погонял подольше, сажа на свечах посветлела, специально не стал трогать. Посмотрю потом еще после речки, возможно надо будет уменьшить еще сечение. Просто другой запаяю и просверлю на 0.9. Если не пойдет, верну опять родной.
Съездил еще раз на речку. Мотор работает нормально, но мощи, чтобы поднять мою лодку на глиссер у него не хватает. 3600 об/мин скорость относительно воды 11 км/час. Если поставить винт чуть полегче, скорее всего догонит Ямаху. Которая с точно такой же нагрузкой идет 21 км/час. Ну а если убрать мотор и якорь, то 22 может чуть поболее (проверял раньше).
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Интересно, на прибой с завода шли разные винты, типа скоростной и грузовой, или нет? Если нет, что-то колхозить с винтом, пока не раскрутится до 4800-5000. Так мыслю.
У него всего один дурацкий винт, чисто для браконьеров, чтобы по траве и тине лазить. Он такой же саблевидный двухлопастной, какие сейчас на болотоходы делают.
