Вот и подходит к концу постройка моего Днепра
Из приборов установил:
- тахометр
- Вольтметр
- Положение трима
Поставил пассажиру 2 USB розетки, себе тоже 2 USB и один прикуриватель.
Установил отдельно панельку на помпу, запитал напрямую на аккумулятор мимо выключателя массы. На панели можно выбрать ручной режим. автоматический (по поплавку) и выкл.
Панель кнопок подключил через массу:
1 - Ходовые огни
2 - Подсветка приборов
3 - питание розеток
4 - Резерв
5 - питание эхолота
Эхолот поставил старенький свой, датчик решил вклеить на силикон. Много в интернете споров по этому способу крепления, но я решил попробовать.
Выключатель массы поставил на "+" контакт.
Аккумулятор будет в специальном боксе и убираться он будет прям к левому борту. Аккум будет 45Ач.
Так же, в кормовой багажник влезает 2 канистры бензина.
Сейчас жду когда с ямахи мне придет новая рукоятка с кнопкой трима на машинку и в скором времени начну закупать пенополистерол.
в остальном лодка готова)
остается 2 вопроса:
- Как подключить чтобы датчик трима работал))) есть ли ссылки на готовые проекты?
- Как я писал ранее, ключ массы у меня размыкает "+". Следовательно, если ключ будет разомкнут, то "-" будет включен всегда, а "+" от мотора подключен напрямую в сеть лодки мимо аккума. Cледовательно можно запустить мотор без электростартера (вручную) и питание в сети будет? это нормально или без аккума мотор вообще не заведется?
