GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Я ровный пол сделал, сидушки сзади не будет, поэтому родной блок не пригодился и даже мешал. Возможно я его переверну вверх ногами и срежу верхушку, будет хороший герметичный тазик для рыбы.
Классно получилось! :good:
Но вот как бы с задним блоком плавучести несуразица не вышла бы.. Изменение конструкции, мать его.. У нас с этим все строго стало, докапываются что капец! :unknown:
Узнай в своём ГИМС как по этому вопросу, а то как бы потом не заставили востанавливать все.
Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Спасибо)
я когда ставил на учет мне сказали внести следующие изменения:
1 - усиление транца (2 шпильки поставил)
2 - изменение самоотливного рецесса (убрал его)
3 - установка выносного транца
4 - перенос руля. Тут я не согласен так как руль у Днепра с завода где угодно может стоять (в смысле слева и справа).
Есть ли у кого паспорт на ДНЕПР или иной документ в котором написано что руль перенести можно?
ГИМС сказал при наличии такой бумажки разрешат перенести просто так.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сам как то интересовался по поводу паспорта, мне надо было узнать на счет ходовых огней. Но к сожалению паспорта не нашел:unknown:
Спасибо)
Как были княжества: малые и большие на Руси, так и остались... и в каждом свои порядки.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Вот почему то именно так захотелось, может еще камуфляж сделаю песочным, думаю об этом пока)
Приветствую :snimau shlyapu:
Я так же в прошлом году прикупил этот цвет (краска полиуретан полуматовая), но ещё не красил, мне палитру делали ... что бы как "УАЗИК" водяной был :yes:
Вот, теперь хоть на фото посмотрел "как оно будет" :good:
Серега_86
Сургут
Серега
Вот и подходит к концу постройка моего Днепра
203629
Из приборов установил:
  1. тахометр
  2. Вольтметр
  3. Положение трима
Поставил пассажиру 2 USB розетки, себе тоже 2 USB и один прикуриватель.
Установил отдельно панельку на помпу, запитал напрямую на аккумулятор мимо выключателя массы. На панели можно выбрать ручной режим. автоматический (по поплавку) и выкл.
Панель кнопок подключил через массу:
1 - Ходовые огни
2 - Подсветка приборов
3 - питание розеток
4 - Резерв
5 - питание эхолота
Эхолот поставил старенький свой, датчик решил вклеить на силикон. Много в интернете споров по этому способу крепления, но я решил попробовать.
203630
Выключатель массы поставил на "+" контакт.
203631
Аккумулятор будет в специальном боксе и убираться он будет прям к левому борту. Аккум будет 45Ач.
203632
Так же, в кормовой багажник влезает 2 канистры бензина.
203633
Сейчас жду когда с ямахи мне придет новая рукоятка с кнопкой трима на машинку и в скором времени начну закупать пенополистерол.
в остальном лодка готова)
остается 2 вопроса:
  1. Как подключить чтобы датчик трима работал))) есть ли ссылки на готовые проекты?
  2. Как я писал ранее, ключ массы у меня размыкает "+". Следовательно, если ключ будет разомкнут, то "-" будет включен всегда, а "+" от мотора подключен напрямую в сеть лодки мимо аккума. Cледовательно можно запустить мотор без электростартера (вручную) и питание в сети будет? это нормально или без аккума мотор вообще не заведется?
  1. тахометр
  2. Вольтметр
  3. Положение трима
1 - Ходовые огни
3 - питание розеток
4 - Резерв
5 - питание эхолота
остается 2 вопроса:
Пока два вопроса:
  1. Номер ручки с кнопкой на машинку?
  2. Как выполнена крышка рецесса? То, что я вижу сейчас мне категорически не нравится. Ты поймешь меня, когда центер полезет к тебе в лодку с кормы поставив ногу на редуктор мотора. Носового трапа у тебя не вижу, а другого пути в эту лодку с воды нет.
Серега_86
Сургут
Серега
Пока два вопроса:
На новую 703 машинку номера такие:
  1. кнопка 7038256331
  2. ручка Y 703482222
вот видео:
крышка выполнена следующим образом:
Торец крышки который ближе к корме, имеет п-образный профиль, он надевается на уголок (на основании кормы) и крышка прижимается к рецессу. Все через уплотнитель сделано. Не 100% герметично. но утонуть не успеет думаю.
Повторюсь, это мой первый сезон с железкой, все делал как мне казалось правильно) сезон покажет правильно ли на самом деле)))
203643
203644
203645
203646
вот видео:
За номера спасибо!
Время покажет состоятельность решений. Из личного опыта: если лодка будет стоять носом на берегу, а по корме будет бить волна, часть воды будет залетать в рецесс. Не исключаю, что ведерко-другое за это время внутрь просочится. Посматривай туда! Про движение задним ходом и все операции на воде в районе кормы, думаю и сам понимаешь.
Серега_86
Сургут
Серега
Доброго времени суток, начал укладывать пенополистерол 30-ку шириной. Пока не все сделал, надо докупить материал.
Листы наклонил на кницы и в задней части на уголок от пола, держится крепко, ничего не пропенивал. В дальнейшем только боковые панели на пену посажу чтобы не болтались. борта зашивать не буду.
205644
205642
205641
205640
205643
Еще буду в корму по бокам пенополистерол уклыдывать, там тоже неплохой запас плавучести влезет. По бортам больше для теплоизоляции его ставлю.
Вопрос мучает, можно ли просто в передний отсек плавучести бутылки напихать? Не протрет ли мне днище этими бутылками и не протрутся ли сами бутылки?))) есть ли у кого опыт такой эксплуатации?
Может нужно сначала в 1 слой пенополистерол уложить а потом бутылками набить или не заморачиваться и просто бутылок напихать.
И еще, есть ли у кого оригинальная крышка переднего рундука? нужны фото подробные, не пойму как она крепится.
Серега_86
Сургут
Серега
Может кому пригодиться, я себе руль перенес на право, в ГИМСЕ при внесенинии изменений в судовой я просто показал эту вырезку из инструкии по эксплуатации и мне без проблем внесли это. Ни каких проектов на перенос не делал. никому не платил.
Последний абзац перед пунктом 6.5. и на картинке указаны места установки руля.
205646
205645
Вот ссылка на полную инструкцию:
По первому вопросу ни чего не скажу,а вот по второму могу тебя обрадовать.Мотор заведётся даже вообще без аккумулятора не зависимо от того КАК ты его подключишь или дома забудеш,или ключи потеряеш(или утопиш.были случаи) При всех выше перечисленных неприятностях ,достаточно разъединить фишку на кабеле (провод который идёт к машинке) и дёрнуть за ручной стартёр .И всё! Мотор завёлся и можно уезжать! :pardon:
Это в вашем случае. В моем надо кожух снять, открутив 3 болта, найти шнурок и накинуть его на шмурыгалку.
Если честно, никто ничего заводить не будет - толкнут лодку, и будут ждать ниже по течению...
Серега_86
Сургут
Серега
Всем доброго времени суток, вот наткнулся на видео по запасу плавучести и задумался, а правильно ли я сделал.
Видео от Гусара:
Может перенести часть пенополистерола (то что я крестиками перечеркнул) в кормовой багажник по бокам (чтобы он повыше был)?
205698
А там где уберу пенополистерол, оставлю только в 1 слой для теплоизоляции, как в носу.
205699
Видео от Гусара:
И что тебе дали эти смешные листики под ногами и в носовом багажнике?
Серега_86
Сургут
Серега
почему смешные то? объем то приличный, чуть больше родного кормового бака плавучести уже, и это все под полом.
Можно конкретнее, я же специально видео скинул, там вроде все логично.
оу не понял вопроса, извиняюсь.
У нас климат холодный, в конце навигации на воде очень холодно, чтобы меньше холодом тянуло я сделал эту типо теплоизоляцию, в дальнейшем буду ставить термофен. + ко всему немного выровнял пол, буду туда вырезать эваковрики.
Ты на него наступишь раз десять, он как пластилин деформируется и истончается. Это я под коленки подкладываю, когда работаю. На нем вгоняли заклёпки в корме, и не много. Смекаешь? И вода и грязь под ним будут.
Вот, что решает эту проблему. В Леруа стоит копейки. Кладут на входах в здания.
Серега_86
Сургут
Серега
Идея хорошая, когда тепло, а на осень не очень.
Я не буду там ничего приклеивать, если надо убрал и промыл все, а потом на место.
Пока пусть так, потом посмотрим что получится, наступать туда думаю не будет никто, просто ноги ложить на ходу. эксплуатация покажет.
Меня больше интересует запас плавучести под сланями, как вы делали?
Примерно так же, как ты. Потом ссылку скину, некогда.
Вот сюда, к Адмиралу загляни - про непотопляемость. А та моделька, что ты привел, очень далека от практики.
Топить надо и проверять. Родной задний блок остался?
Серега_86
Сургут
Серега
Родной кормовой блок я убрал, ровный пол сделал. Днепр очень килеватая лодка и запаса плавучести мне влезло под пайолы 0,25 м³ примерно. можем все таки его так сделать лучше:
205714
Вот https://forum.motorka.org/threads/22992/post-492153
В корму реально много влезает.
Серега_86
Сургут
Серега
Ну у вас прям вообще четко)
Думаю так переделаю:
205715
И в корму побольше набью.
Серега_86
Сургут
Серега
Ну как то непонятно едет лодка)
Вдвоем примерно по 75 кг + 50 кг вещей шли 40-45 км/ч по течению и против.
В одного (в другой день, по другой протоке) 35-40))) может развесовка не та уже. Так же не устраивает что при подборе угла дифферента (при самой высокой скорости) при малейшем повороте идут прохваты. Приходиться перед поворотом опускать мотор ниже. Сам мотор ниже не могу уже повесить. На ровне с днищем кавитационная пластина.
По оборотам с родным 12 винтом 5700 примерно, думаю искать хороший 13 винт и будет все супер. На оборотах 4000-4500, родной винт держит примерно 30-35 скорость.
Тут нет точных данных, но попробуем сделать анализ, того что имеется.
Обороты 5700. Шаг 12.
Редукция 2.09
Загрузка лодки примерно 2/3 от паспортных.
Теоретическая скорость 49.7 км/ч
Практическая 40 км/ч.
Проскальзывание винта= 19%
Это говорит о том, что у винта не хватает упора.
То есть винт, не может с низким процентом проскальзывания, преодолеть сопротивление корпуса. А мотор вполне себе тянет и срывает упор.
Нужен винт с бОльшим упором.
Хотя я бы попросил, более точные данные. Они расставят всё на свои места.
Серега_86
Сургут
Серега
Редукция 2.09
Измерю точнее отпишусь.
