Sanyshsan
Карелия
Корсар 300, Обь-М
Ветерок-8. Hidea 9.9
Всему доброму водномоторному люду здравствовать! Десантников с праздником! Не прошло и пятилетки и вот возвернулся. Добался, в конце концов, до "раздушки" Хиди. Хочу пузырек поболе прибарахлить ну и не дожидаясь посуды, седня скинул карб и впускной узел. В теме по раздушке наглядно было показано и написано, что зазор ограничителей был около 3-х мм и нужно развести ло 6-7 мм. Так у меня, получается, и так мотор был не "задушен", ограничители около 6мм открытия дают. Ограничитель заслонки я сразу убрал, в первый год. Теперя пичалька, я т думал, что не в полную мощь катаюсь и меня запас мощности есть. На родном 9-м винте мой пузырь Корсар 300 до 34- 36 разгонял, причем после двух третей газа обороты росли, а скорость не увеличивалась. Ну это для пробы, потому как коротышь рыскает ни па децки. Ока-4 в две хари 26-27 км тащил, а вот второго Немана за тридцатку с тремя тушками за тридцатку спокойно пер. А вот Крыма, правда с двумя тушками по стольнику и одного 60 кг, плюс литров тридцать бенза, кил 20 шмудряка и второго мотора- Вихря на транце, на глис не вывел, вот чуточку не хватило. Но и винт уже 10-й стоял. Как то так. Надо попробовать грузовой - 8- й винт попробовать. Ну и придется для нового корабля восстанавливать Нептун 23. Штанген кудато запропостил, но, в целом видно. Вопросик такой- пайолку 400+ на восьмом винте в глис потянет с разной загрузкой.210597
Андрей Сочи
Сочи
Tohatsu M25H
Как говорит народная мудрость, китайские моторы не раздушиваются, никакие.
zaharich
Переславль-Залесский
в поиске кастрюля для моря но кат уже есть ищу мотор
parsum 5 л.с. 4 такта
Они их и так "раздушили" как могли
Fantom1256
Донецк
Ривьера 3400 СК компакт
Hidea 9.9 2такта
Всем привет вот на днях приобрёл мотор Хайди 9.9-15 2т так вот лазил вокруг всё обнюхивал и увидел, точнее не увидел там двух зелёных проводков под стабилизатор напряжения, я так понял что у меня не стоит катушка генератора, аиразве такое может быть? Просто на всех видео обзорах они(провода) есть. Мотор 2021года напишите может кто сталкивался, получается чтобы в лодке было12в нужно приобрести катушку и стабилизатор?
У меня на Риге-125 такая же фигня.
Вот сходи сюда, тут тема ближе. https://www.rusfishing.ru/forum/threads/lodochnye-motory-hidea.30851/page-4186
