VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Они тоже холодноваты - нагар будет. Где-то читал, что их лучше пользовать в жару. А так лучше 5-е.
Хотя сегодня катался на 6-х. Сначала завестись не мог на подсосе. Убрал, маслал-маслал электростартером, выкрутил свечи - залиты, продул цилиндры, из разбитого пальца окропил Ветра парой каплей крови и завел с полтычка. Но завел на включеной скорости и на газу выше среднего - срезало шпонку из 3-мм нержавеющей проволоки. На кострище нашёл ржавый гвоздь, поехал.
На полном газу на грузовом винте разгоняется до 26-29 км/ч на 5200-5300 оборотах и глохнет. Подкачиваешь грушой - едет. Разгоняешься - глохнет. Немного, на четверть оборота выкрутил винт качества и все наладилось. Обороты упали до 5100, но глохнуть на полном газу перестал.
Как-то так
VVS2177
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Завтра буду ставить новые свечи, все таки 6е купил, завтра ещё если в город поеду поищу а11. Вопрос по тиристорам, я купил каждого вида и 2х500; 2х650 и 2х800 какие лучше поставить?
Что-то не могу найти в продаже BP5HS замен полно выдает чемпион, денсо, беру, бриск. А BP5 только если заказывать. Кто-то ставил заменители?
Несколько лет устанавливаю Бриск 19 на 8ку и Бриск17 на 12ку. По цене и качеству доволен.
VVS2177
Да любые ставь.В родной зажиге все будут работать.
У 500 вольтовых ток в импульсе в два раза больше чем у 800 вольтовых. 800 вольтовые - вред.
Только ВТ 145 и 152 будут вразы надёжнее 151-х.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Вот посмотрите какое у меня зажигание, какая-то не родная плата, может кто знает что это за зажига? https://disk.yandex.ru/i/D2X1yKoT6wtX2w
Это бывшее кулачковое,переделанное на cdi.Если пропаяна качественно-вещь!И походу на катухах от электросчечика.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Историю мотора, я не знаю просто говорили что там переделанное зажигание. Сейчас не получается холостой сделать даже, очень высокие держит обороты и головка что-то нагревается очень сильно, такое ощущение что охлаждение не работает , от головы пар идёт на фото не видно
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Как охлад должен работать сверху забирать а через нижние воду выгонять или наоборот?
Из контрольки вода идет?Контролька снизу в переднем левом углу ноги...наверху под под доном
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Да вот ничего не идёт, походу надо смотреть что там, при заведённом же струйка должна идти?
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Открывай книгу по Ветерку и внимательно читай. Отпадет множество глупых вопросов.
Sankas
Киев
Южанка
Ветерок-12
И не удивительно. Ты почаще за маховик крути в обратную сторону, тогда даже рабочая помпа быстро откажется качать, т.к. ее лепестки либо завернуться в обратную сторону либо их вообще оторвет, особенно если будешь крутить на сухую.
Запомни, из-за конструкции лопастей помпы, маховик (двигатель) можно вращать в противоход только на небольшой угол. При стандартной шпонке на крыльчатке это примерно до 30 град, а если там стоит "модернизированная", то вообще не более 10 градусов.
Nikolash
Зачем маховик в обратную :)сторону крутишь?
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Всем привет, добрался наконец до мотора и запчасти приехали. Да крыльчатку провернуло, вот вопрос как снять старую остатки от нее. Основание осталось от нее. И ещё вот вопрос, а так и должно быть я купил нового образца крыльчатку, а она больше корпуса самой помпы.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Остатки снял, но все равно вопрос про размер крыльчатки остался, она же так не будет нормально там крутиться ее также провернет
Зачем было эту дрянь покупать?ЕЕ может разорвать при первой заводке. Посмотри тему Ямаховская крыльчатка на ветерок.
