@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Всё таки решил попробовать винт от ветерка 8. Взял грузовой и немного доработал напильником. Вот что получилось:
207861
207862
207863
207864
207865
207866
Реакции: JVL
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Отпишите по испытаниям на воде.
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Испытания не оправдали ожиданий. В одного скорость не увеличилась. С двумя в лодке идет чуть быстрее, но по оборотам слышно, что мотор не вытягивает. В общем не знаю, то ли лопасти подпиливать, то ли уже не мучать старичка...
Уберите приливы с винта и краску.Полировать можно.но не нужно.Моторчик на чуть будет раскручиваться быстрее.И для 5лс он,хоть и грузовой,но чуть тяжеловат.
alcash
Msk
Сигизмунд
ВАСО Кейс, Уфимка-21
одна гребная сила
Всем привет.
Приобрел терхи 5, перебрал за выходные механическую часть, как мог (не большой спец в этом), сегодня был первый пуск.
После нептуна сказка - легкий, завелся с полпинка и тд.
Но на глиссер не выходит (китайский РИБ 280 + водила 90кг) - это так и должно быть или что-то можно настроить чтобы было повеселее?
пробовал крутить винт качества на ходу - разницы никакой вообще.
максимальная скорость около 8км ч, что на средних оборотах, что на полном газу
Как уоз настраивать? ну и вообще может какие-то советы общие. Я в этом не специалист вообще
Когда перебирал голову, в камере сгорания в районе свечного отверстия какие-то каверны, раковины и на поршне тоже. Отполировал как мог.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Дружище Сигизмунд, 5 лошадей такой вес не вытянут. Для глиссирования нужно соблюдать соотношение(грубо) 20 кг на 1 лошадь. У тебя же на одну лошадь более 70 кг. Можно подойти с другой стороны. Скорость глиссирования приблизительно равна корню шестой степени от веса судна, умноженному на 35. Т.е. при весе судна 300 кг скорость глиссирования будет 28 км/ч. А у тебя 370! Значит, тебе нужно разогнаться до 30 км/ч. Но это скорость устойчивого глиссирования. Сначала нужно преодолеть "горб сопротивления", а это с 5 лошадями просто нереально.
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Это юмор водомоторный, очевидно был? :) Конечно глупо было бы на 5лс мечтать о глиссере на 400кг:)
"РИБ 280" Имелась в виду надувнушка с жестким дном длиной 280см - маленькая лодочка совсем, легкая.
Вес риба 40кг, плюс мотор с бензом 30, плюс моторист 90, итого выходит 160 максимум.
Выше писали, что на 9-10кмч выходили в одиночку на глиссер на этом моторе.
ПС В любом случае, какие-то неполадки в формуле с корнем шестой степени. Уже не говоря о том, что интересно посмотреть в глаза интерполятору.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У друга машка 4т 5л.с. казанку на глисс со мной выводит,правда тяжко,но я весом 130кг
В его пвхшку с жесткм дном-слани ,с ним не может,серега 75 кг
Так что от корпуса,очень сильно зависит
И простая формула,не поможет!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Вот на эти 160 желательно иметь чуть более 5-и лошадок.
Как в анекдоте - и ты говори!
Изучай, дарю бесплатно:
247566
Смотри, не жалко:
247567
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Ах, да, насчет интерполяции. Плиз:
247568
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Формула не идеальная, это понятно. нужно учитывать обводы корпуса, состояние днища и т.д. Возьми калькулятор, посчитай, прикинь, взвесь, еще раз посчитай - и придешь к какому-то результату. Рукописные расчеты - это я на заре туманной юности при обучении на курсах судоводителей ММС считал скорости для разных водоизмещений.
Очень кривая формула какая-то. Скорость глиссирования в первую очередь от длины судна зависит, и далее от соотношения длины к ширине, обводов и массы судна горб буксировочного сопротивления зависит.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Эта формула выведена в лохматые советские годы, книга издана в 1988 году. Тогда корпуса были более или менее стандартные, не было нынешнего разнообразия. Вот какая-то усредненная формула и была выведена. Хотя бы для того, чтобы было от чего оттолкнуться при расчетах.:oops: Тут еще условия плавания можно добавить - волна, ветер, течение. Развесовка груза в лодке тоже влияет. Теорию Эйнштейна уже подвергают сомнениям, а тут - какое-то глиссирование!:crazy:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
С коэффициентами дядьки Фруда формулы уже вменяемые.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Ладно, Юра, сам не считай. Помоги Сигизмунду с расчетами. :crazy:
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Простите, моей просьбой на форуме были конкретные вопросы, на которые я надеялся получить конкретные ответы.
Я прошу не продолжать свой юмор, если нечего сказать по делу.
ПС Если вы уж привели формулы, то стоило указать, что в ней использовалось водоизмещение в тоннах и вес не умножался на 35. Но даже при правильных числах она выдает для 200 кг результат в 27км\ч. Это очевидно абсолютно неверные значения, народ на 10км\ч выходит на глиссер.
Хотел, я было написать, что только идиот может извлекать корни шестой степени, но раз уж автор советский, то очевидно в формуле ошибка, а не глупость. Предположу простое решение ситуации - квадратичную зависимость. Сразу получаем вменяемые 100кг=11км\ч, 200кг - 15км.ч, 300кг - 19км.ч... и тд. Не претендую на истинность, просто как вариант
Эти расчеты годятся для предварительной прикидки характеристик лодки с жестким корпусом.
Для конкретных обводов нужен эксперимент.
Например, та же Романтика выходит на пятерке на глиссер гораздо сложнее Казанки и глиссирует совсем по другому.
А про надувасты, где +/- 0,01 очка давления порой меняют жесткость и форму днища до неузнаваемости и говорить нечего.
Солнышко пригрело, оно поехало. Дождик охладил и никак.....
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Дружище Сигизмунд! Я не шутил над тобой, когда писал свой пост. И не пытался как-то подколоть. Еще раз прочти внимательно предложение: "равна корню(какому), умноженному...", а не "веса(какого), умноженнОГО..." Далее я выложил снимок страницы букваря, где под формулой четко написано "водоизмещение судна, т". Если смысл прочитанного не усвоен, то, возможно, вопрос к читающему, а не к автору. Ну, а с выходом на глиссирование на 10 км\ч - вопрос не ко мне. Шутка с расчетами была адресована Юрию.
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Смысл прочитанного, видимо, вами не усвоен. Поэтому повторю, если нечего сказать по теме - пожалуйста, не говорите.
Зачем флуд ради флуда? неработающие формулы, фото форзацев книжки... Если из этой темы удалить ваши комментарии за вчера и сегодня - уровень смысловой нагрузки топика не изменится. Так ради чего это делать? Графомания?
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
Всем привет.
Да должна летать с одним водителем.
У меня подобный комплект ,с самодельным жестким дном (выброшена реечная слань и вставлен сплошной кусок 12й бакелитки).
Скорость 8 км/ч выдает на максималке мотор 2,6 сил с пассажиром и водителем,при общем весе 210-220 кг.
Может,дело в шаге винта - попробуйте найти грузовой,меньшего шага.
Как вертеть УОЗ в этих мелкоиномарках,то не сталкивался,нужды не было,но если он переменный,то должен быть на него привод от дроссельной заслонки или от ручки газа.
alcash
Msk
Сигизмунд
одна гребная сила
Понял, спасибо... Мне тоже показалось, что дело в винте (родном) - он как миксер взбивает все за лодкой, такое смузи делает, а не толкает. Попробую найти какой нибудь винт еще, поэкспериментировать и как советовали, накачать посильнее баллоны
Это точно не глиссер. Для глиссирования это должна быть радиоуправляемая модель лодки, но никак не полноценная лодка. Для 3 метров скорость глиссирования примерно от 17-18 км/ч начинается, но и то, в большинстве случаев это переходный режим.
к Матроскин
киевская область
андрей
Да у меня и со штатным 8ми дюймовым винтом все было норм,с одним водителем.
Винт уменьшенного шага (7 дюймов) я поставил,чтобы ходить с пассажиром - помогло,скорости добавило,но на чистый глиссер все равно не вытаскивало,лодка шла в полуглиссирующем режиме.
Мой совет - подключить к мотору тахометр,а потом подбирать винт.
То,что вы описываете,похоже на перепиленный до вас штатный винт,попробуйте посадить второго человека и проехаться под загрузкой.
