Деn
Родина Тазов
Денис
хантер 290, старый весельный пузырь
два весла и нога от ветерка
Мож банально уровень в камере низкий, отстраивал, все по фэн шую?
Маховик за катушки не задевает?
bosya
Украина
Человек спросил, вместо ответов ушат говна на голову получил на трех страницах и занял очередь за Ямахой.
Благодарю, на днях заеду после работы в чип и дип куплю тиристоры. Читал еще ди
А че не он сам то так жалуется?И прям таки очередь?И точно за ямахой?А может сперва в Банк за кредитом?Не болтай ерунды,он на все свои вопросы получил сразу ответы.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Да ответы получил, кто там предлагал мотор, спасибо не надо, это мой первый мотор хочу с ним повозиться потом если затянет куплю японский. По моему мотору на его шильдике там вообще 69 год, компрессия пальцометром нормальная, в след раз поеду привезу компрессометр. Зажигание тоже скажу какое.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Как отстроить по феншую? я не нашел нормального гайда, максимум что я сделал тогда притек иглу и почистил карб.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Обычное явление при проверке в бочке, да еще в жару. Поставь вентилятор, чтобы дым сдувал.
Можно подробнее чем мешает дым? Как я понимаю чтоб его там перегреть надо вскипятить эту бочку и греется она больше на передаче, а не так. Сейчас нет прям возможности поехать там на воду большую просто, хочу так настроить чтобы в бочке хоть было ок, а потом на воде доделать уже.
Кого перегреть? Дым с мотора валит и чем больше оборотов, тем больше дыма. Вот мотор и задыхается.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Я конечно поищу на даче вентилятор, но видимо придется что-то придумывать. Может банальным ветрогреем на обдув подую. Спасибо за совет. За конденсаторы, кто что писал выше что они выходят из строя, спросил потому, что с такими не сталкивался, не часто видел что мощные выходят из строя, сам часто БП от компов чинил.
Извини колхозника за гл вопрос,но что такое гайд? :?И что такое-притек иглу?
Внимательно читаем первый пост " но при полном газу вот когда жара чуть работает и глохнет, " То есть мотор нормально работает пока не дашь полный газ. Два цилиндра отказать сразу не могут. Ветерок на полном газу и на одном работает. Можно проверить отключая по одному цилиндру. Хорошо бы видио глянуть в каких условиях он работает.
Гайд (guide) это английское слово, которое означает «проводник, путеводитель». В русском языке давно и мирно существует слово «гид», которое приходится «гайду» ближайшим родственником, вплоть до полной идентичности. Короче-ПОНТЫ
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
гайд = руководство, инструкция. Притек - опечатался, извиняюсь притер иглу алмазной пастой для клапанов.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
В целом, он заводится хорошо и работает на холостом, до жары он в бочке нормально работал с подкачиванием груши и не глох на полном ходу, на слух не прям на максимальных оборотах, при повороте румпелем зажигания не до конца и давая полный газ дроселем выходил на макс обороты. Как стало жарко 30+ на улице холостые держит, при полном газу без передачи просто газует и потом резко глохнет, даже подкачка грушей как в тот раз не помогла, я поэтому купил бензонасос от скутера. В жару даже с эти насосом проблема такая что газуешь он разгазовывается потом обороты резко растут и потом тухнет он, если румпель успеть выкрутить назад можно попасть что он не заглохнет. Возможно мне надо проверить как выставлено зажигание? Свечки после того как при полном газу на румпеле глохнет, они не кирпичного цвета как на скутерах у меня было при норм смеси, а с черным нагаром. Свечи еще у меня BP7HS в инете вычитал что нужна либо 4 свеча НЖК или же 6я
Значит ищи вентилятор. Воздуха ему не хватает. Дай мотору примерно половину газа и ГТЖ поймай максимальные обороты.
Деn
Родина Тазов
Денис
Чтобы уровень топлива был в районе 17 мм ниже кромки поплавковой камеры.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
А чем померить то? Видел мастера измеряют делают окошко в камере, как померить без окошка?
В К-33 уровень задается геометрией системы, регулировочных элементов нема. Поэтому если поплавок герметичен, имеет правильную форму и на него не напаяно пол кило олова, уровень в норме.
Или окошко, или штуцерок вместо винтика в дно камеры, прозрачная шлангочка и методом сообщающихся сосудов...
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Я попробую не меняя компоненты зажигания, но в любом случае куплю тиристоры, они все равно стоят не дорого. Пусть будут на всякий случай. Фото и видео смогу сделать в выходные, так возможно будет нагляднее.
Деn
Родина Тазов
Денис
Трубочка от той же капельницы, по
Прозрачный шланг, от той же капельцы и некий переходник, возможно от нее же.
Вставляешь в отверстие под сливной болтик, накачивает грушей и смотришь по трубочке на каком уровне от кромки останавливается. При необходимости делаешь на игле углубления надфилем и двигаешь в нужную сторону.
Поищи в тырнете, где то это разжевано все.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Понял, спасибо за картинку, мерить нужно на холостом и на полных так должно быть?
Деn
Родина Тазов
Денис
Не хотелось бы вас оскорбить, но вы ошибаетесь...
Деn
Родина Тазов
Денис
