Прогресс-2
207603207604
Сгонял к абаригенам в Усовку :)))
расход на 5000 порядка 10 л на час
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
Главное, чтоб диабета не было ( потом может появиться, прецедент был) и в лёгких чисто, и не напрягаться с сердцем (были летальные исходы). Держись, Саня!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Диабетики если заболели то леталка в большинстве случаев, самое тяжелое заболевание для больного подхватившего ковид.
Держусь Борь, хотя не пойму чем. Сил не осталось. Настроения нет.
Прогресс-2
Давно не обновлял «бортжурнал», был занят 2.5 года стройками на аэродроме , но все равно сердце рвалось на Волгу !
немного Октябрьских покатушек:
258376
Ветреный нынче сезон , но в ногах автономка, и как всегда сезон жидкой воды мал и короток
258379258380
258381258383
Карбюраторы вылечили, осталось починить электротранец и придумать как установить модульную автономку чтобы всегда поставил и снял когда надо :)))
258384
Прогресс-2
Немного покатушек с 01.12.24 - крайнего дня навигации у нас в Саратове
258757 258758 258759
первый раз в декабре на жидкой воде :)) хотя по заливам уже ледок схватывается
Лодку отогнал с базы в гараж, займусь электрикой долгими зимними вечерами
Прогресс-2
2/3 сезона позади, а я неделю назад только первый раз вышел на воду. =( Итак переделал всю электрику, заменил стекла, огни и панельку с кнопками и индикаторами. Стекло за 4 года засеребрилось и помутнело, огни стали осыпаться от времени и солнышка, так как еще с лодкой достались по наследству. А панель не пережила 3-х сезонов. Параллельно установил блок предохранителей, для подключения потребителей, 3-х ходовой переключатель АКБ на 2 АКБ. Теперь появилась возможность установки автономки - что тоже было сделано в носовой рундук. Теперь в лодке можно даже ночевать! Естественно, заменил масла, фильтра, отсинхронизировал карбюраторы и выехал потестировать лодочку. За 2 дня (в том числе секса в присядку на "народных" слипах, так как лодка сейчас не на базе, а в гараже) было пройдено около 200 км от Усть-Курдюма до Усовки, а так же до Беленьких и обратно. При средней скорости 30-35 км\ч и 4000-5000 оборотах, было потрачено 60 литров бензина включая прошлогоднего. Все системы работали отлично, кроме выхлопа автономки, его придется немного доработать, и к сезону "прохладной" воды Дедушка Про будет во всеоружии
264296
Прогресс-2
Немного фоток с проверки свечек в Усовке:
264293 264294 264295 264292
Збс!
Евгений, расскажи как стекло делал, пожалуйста.
Оба на...У меня на Нептуне такие же цвет изоляторов и затемнения.
Выходит Ямаха-это Нептун?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Ну почти!
Это японская подделка-они даже скопировать топтуна, по хорошему не смогли!
Все не по русски сделали, при чем от начала и до конца.
Но если тебе от этого легче-можно так считать :D
Прошу пордону-не сдержался
было пройдено около 200 км При средней скорости 30-35 км\ч и 4000-5000 оборотах, было потрачено 60 литров бензина
Какой то конский расход:?, или перегруз не хилый или лодка не идет,
Есть данные по винту ,скороси,и оборотах
А по свечам я бы точно забогатил немного:oops:
Прогресс-2
Андрюх, все нормально 5000 оборотов 42-44 скорость расход 10, при 4000 где-то 35-37км/ч и расход около 8 при том что в лодке 2 человека 90 л топлива и кг 150 всякого скарба включая инструмент запчасти и тд . Еще после всех осене-зимних приключений с крабами мин 40-50 вокруг слипа наяривал проверялся чтобы на водохра6илище без двигла не остаться.
Прогресс-2
Купил готовое из поликарбоната , но пришлось дорабатывать напильником. И так как оно плоское без выгибов - крепил частично , давал отстояться , далее гнул дальше и крепил . Если сразу бахнуть - засеребрится . Ну и отверстия под болты сверлил аккуратно чтобы стрелки не побежали. Так что нет секретов тут
5000об, 42-44км/ч винт какой? Больше не крутит?
У меня на лодке в два раза тяжелее в два раза мощнее мотор , почти такой расход
Как так?хочется разобратся :oops:
Уж точно не 60литров на 200км, или пощитал ты не точно
Прогресс-2
Возможно не точно посчитал. Сгоняю контрольно на бак 25 литровый тогда точно скажу. Тут примерно прикинул, потому как точно сколько бензина с прошлого года осталось никто не скажет. Тут главная мысль была что карбы заработали без геморроя и электрика вся и в течении 200 км
