А вот наблюдения по силе искры:
ТЛМ:
CDI 300В 1.5мкФ незамкнут сердечник зазор 8мм - офисную бумажку прошивает и обугливает, почти поджигает
А если в два раза повысить напряжение на конденсаторе в 1 мкф, то можно поджигать и древесину.
Разумеется трансформатор нужен не ТЛМ, а соответствующий.
Плазма в разряде, зависит на прямую от напряжения разряда. А оно в свою очередь, лимитируется обмоточными данными трансформатора, для ТСI.
Что касается CDI, то тут всё как раз зависит от напряжения заряда конденсатора и от его емкости.
1.5 мкф, 300 вольт, по энергии- это больше, чем индуктивное накопление, в одном и том же, тестируемом трансформаторе. Но, значительно короче по времени разряда.
А что за больше 50А у тебя там в фильме амперметр показывает?
Так что ж эта 407.3705 слабовато искрит, у неё с обмоточными данными должен быть порядок. Попробую току добавить.
Справа, на стенде, бывший амперметр. Сейчас- это отградуированный вольтметр. Он показывает напряжение в сети питания тахометра. То есть напряжение 12 вольт.
По поводу тока добавить. Что за схема?
Стандартный коммутатор, ток как раз ограничивает, на уровне 7 ампер.
Средний ток системы зажигания TCI, на аналоговом амперметре, 1.5-2 ампера.
У меня отдельный транзистор-ключ, ток через катушку ограничивается на уровне 3А, импульс 2мс.
2мс на заряд индуктивности? Если да, то маловато. Минимум должно быть 2.5-3 мс. 3 ампера не достаточно.
Минимум 7 ампер. Максимум 7.5 А.
А как же быть на больших оборотах? Это пол-оборота получается... На 6000.
Для этого, в современном коммутаторе, установлена электроника, которая стабилизирует время заряда индуктивности, начиная с 30 об/м и заканчивая 7000 об/м.
По поводу пол-оборота.
Шторка 60 градусов, (две штуки) в паре с коммутатором ВАЗ-2108, или 96.3734, прекрасно справляется с поставленной задачей, до 7000 оборотов.
Проверено на стенде!
Не, это не моя конфигурация)) У меня два оптодатчика, коротенькая шторка (5°) и прошивка А. Дарьина, выдающая 2мс (или 300мкс), хотя это можно изменить внешним одновибратором или L497. Не получится при таких исходных?
Андрей, в современном коммутаторе электроника не стабилизирует время заряда индуктивности, а изменяет его от оборотов.
Логическая единица в 2 мс, после процессора, меняет частоту. Каким способом её удлинить ещё на 1 мс!? Вряд ли, я что то тут могу оперативно подсказать. Надо лезть глубоко в недры памяти. :oops:
Одно несомненно точно, 2 мс на пределе заряда индуктивности. До насыщения, не хватает ещё как минимум 0.5 мс.
И это с учетом современных трансформаторов, с низкой индуктивностью и очень малым сопротивлением.
Ну, да- всё верно. При этом время заряда индуктивности, равно 3 мс, на всех оборотах, от 30 до 7000.
Иными словами- оно стабильно! Или стабилизировано.................
Вот какая мысля, есть очень простая.
Подключить стандартный коммутатор, вместо штатного транзисторного ключа.
Тогда получим и нужный ток, и нужное время.
По сути, надо попробовать подать ту самую логическую единицу в 2мс, на вход стандартного коммутатора.
А далее уже осциллограф покажет, согласен коммутатор работать с такой скважностью и частотой, или нет.
Да это-то запросто, одновибратор - затягиватель импульса, и все дела.
Ну уж что запас, то и отдай. Необязательно до насыщения. Но мало, это да.
Мне казалось, что на малых оборотах оно значительно больше...
Попробую обойтись без этого, вся эта аппаратура уже дороже мотора стоит))
Увеличив ток в том же импульсе 2мс до 6-7 Ампер, бумажка устойчиво поджигается. Думаю, на этом можно остановиться.
Для Привета, Нептуна, Вихря- этого хватит с большим запасом, под любую смесь. :yes::good:
Заглянул в копилку схем. Да- это пожалуй самое простое решение, с учетом того, что входной сигнал стабильный повремени.
Думаю, с наскоку не получится, отставлю на потом как-нибудь. Это ж 2мс при 6000 об/мин 72° получается, тарелку назад крутить.
А с процессора, время заряда индуктивности, на всех оборотах 2 мс?
Юра, результаты испытаний, батарейной системы зажигания на Привете, уже есть?
Поделись впечатлениями!
Я отставил её, с дарьинской системой так просто не получается. 2мс при 6000 об/мин 72°, тарелку назад крутить можно на 40° и при УОЗpic=0 в результате получится 30°. Это приемлемо. На ХХ тарелка -40° и УОЗpic=40° получится 0°, что тоже хорошо. В промежутке тоже можно сделать. НО что будет ниже 1000RPM, не знаю, скорее всего не заведёшь мотор при УОЗ -40°.
Надо что-то другое думать.
Датчик оптический я понимаю на моторе уже есть. Даже два.
Стало быть, к датчику надо добавить двойную шторку 60 градусов и коммутатор за 400 рублей.
Будет полноценный комплект электронного зажигания, на стандартной базе электроники.
Поворот основания механический. То есть, угол остается регулируемый и в нужном диапазоне.
Такой вариант, тебе не подходит?
Есть одна интересная и совместная с нашим коллегой работа, но сейчас речь не о ней.
Речь о том, как можно реализовать выше сказанное, в том числе и на Привете. И немного забегая вперед, дам несколько фото.
206148206149206150206151
Нет, не подходит. И поворот тарелки, и длинные шторки категорически не подходят))
Ну что же, у каждого свой путь! Буду рад увидеть в работе, законченную модель, твоего комплекта зажигания!
