Fatman
Гродно, Беларусь
я свежесобранный двадцатник заводил зимой на открытом балконе на 11м этаже.
правда,мороз был около нуля.
с полчаса его подергал,пока не подобрал зазоры в прерывателях.
с дома напротив курильщики на балконе все это время не могли вкурить,а чего это чувак прыгает по балкону и дергается.
но зато когда двигло с ревом и дымом завелось,на них сошло прозрение
Я так в детстве мопед на балкрне заводил ))). А сосед мой Яву на зиму в квартиру приволок и заводил в комнате)))))
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
то,шо одноклассник,живший в доме,оборудованном грузовым лифтом,заезжал себе в комнату на 350й яве,и хранил ее возле кровати,так он был далеко не одинок,так хранили мотоциклы многие
Fatman
Гродно, Беларусь
В том и прикол, что пешком на 9 этаж задраную Яву 12 вольтовую пёрли))
Ну вы жестокие чуваки, я только авиамоторчик в детстве в комнате заводил, и то соседи как давай долбить по батареям :)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
тема ожила
Я недавно на своем балконе карб на косилке товарищу регулировал.
Авиамоторчик всё равно громче :)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Довольно редкий моторчик- двадцатка с квадратным колпаком. И работает хорошо.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Ну вот господа хочу отписаться по вчерашним испытаниям отреставрированной 20, вообщем у нас минус 6 на улице (ездил к бате домой, так как живу в квартире), набрал в бочку воды и вытащил мотор из машины. Подключил бензин, но так как я забыл грушу, пришлось "самотеком" набирать карб.
Выключил зажигание, три раза крутнул маховик, включил зажигание и подсос, дернул один раз и он завелся без каких либо танцев с бубном.
Вот ссылка на видео, пока впечатления только положительные, устойчивые холостые, 2 горшка работают по отдельности без нареканий, включал скорость тоже вроде устойчиво крутит.
А вот сегодня на улице минус 15 было, и хотя я проводил те же действия, завелся он с раза 15 , и то только как свечи выкрутил и прогрел, хотя больше думаю бенза в картере мало было (груша для подкачки отсутствует) или все же движок вчера теплый был, я его из машины вытащил еще теплым и сразу завел.
груша не только для подкачки там клапана шариковые стоят для работы в паре с бензонасосом без них надо бак здорово задирать
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Здравствуйте коллеги, покатался я на 20 один месяц без проблем, заводится с первого раза максимум со второго. Лодка на глиссер выходила без проблем. Но вот в минувшую субботу вернувшись с рыбалки, заметил на ручном стартере надрыв веревки. Снял я его, и подумал, что бывает он проскакивает, а заменю ка я храповик. Что бы его поменять пришлось ослабить гайку крепления маховика на четверть оборота, вроде бы все собрал, пошел на воду. Завелся по привычке без проблем, прошел треск и вроде бы дальше все в норме, покатался немного, и начал он нещадно троить, обороты под нагрузкой не развивает, сня я двиг и начал копаться:
  1. заменил свечи - не помогло
  2. Отругулировал зазоры, поменял конденсаторы и катушки - не помогло
  3. Поменял карбюраторы, были сняты с рабочих -результат тот же
  4. снял маховик, шпонка на месте, собрал все снова и на воду- результат тот же
, при этом движок заводится с первого раза, работает на холостых практически одинако на каждом целиндре отдельно (хотя на верхнем чуть похуже, ), а под нагрузкой никак, куда копать?
Или нафиг все бросить, да купить нормальный мотор?
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
А нах... его, разобрал я весь двиг со злости, вроде все в норме, поршневая в норме, следов воды в цилиндрах нет, выпресовал с верхней крышки картера подшипники (205) думал на всякий случай сальник верхний поменяю, начал запресовывать и обломал буртик на верхней крышке в который упирается подшипник. Достал он меня уже, может на металлолом сдать...
Надо было снимать-устанавливать в крышки подшипники, нагрев их (крышки). Тогда ничего не надо запрессовывать, сами входят и выходят. И буртик целый, и посадка не прослабится.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Ярослав прав, ослабив гайку ты ослабил маховик с колена, есть предложение что маховик ушел со своего посадочного места. Такое было у меня при сборке зажигалки, не до тянул гайку маховика, завелся норм при увеличении газа пошел треск( срыв шпонки) ...и приплыли
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Бедные Вихри, достается им от неправильного ремонта((( Недавно на форуме уже отломали этот буртик.
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Вообщем откатался я на вихре-20 весь август, после ремонта нареканий нет, заводится с певого раза. Причина была в верхних подшипниках (205), подъело их не слабо заменил на NSK. Кстати заметил, после проведенного весной ремонта, движок тянуть стал классно. Раньше даже в двоем на 300 винте на глисс выйти проблема, сейчас же даже троих вытягивает без танцев с бубном(пересаживаний с места на место, раскачки и т.п.)
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
NSK не польские случайно? У нас в продаже только польские.
Александр1984
Усть-каменогорск
ПВХ RYBD(S)-370R
вихрь 20
Честно не знаю, но после замены подшипников треск ушел при работе движка и перестал троить. А что об них отзывы плохие?
NSK польские вполне достойного качества. Если хочется чисто японские, надо брать NACHI ( у них и сепараторы стальные в большинстве), KOYO считаются лучше, но производство чаще всего китай и сепараторы из полиамида ( не всем они нравятся).
Molocnik90
Беларусь. Верхнедвинск.
Владислав
Вихрь, toyama
Может не в ту тему влез, подскажите, что за вихрь, документов нет, вертикальный вал на шариковом подшипнике.
Molocnik90
Владислав
Вихрь, toyama
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
