neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я бы сделал лучше из алюминия толщиной в 1 мм. У него коэффициент линейного расширения в полтора раза больше чем у меди. Ну и мягче он. Легче обожмется. Давным давно в детстве делал алюминиевую прокладку под головку на минск. Нормально стояла.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Только из мягкого алюминия, не из дюралевого листа.
В старые добрые времена на моторы кроссовых мотоциклов ЧЗ мы делали прокладки под головки из разрезанных и развёрнутых алюминиевых тюбиков от зубной пасты. Больших тюбиков. Отлично держали. У В-20 цилиндры раздельные, может и хватит тюбика на такую прокладку.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
В былые времена для прокладок на В-20 использовали алюминий с разовых тарелок, которые были в столовых. Толщина их 0,15. Хорошо работали. Проверь головку на плоскости. Из меди б-1 мм может не обжать. Только алюминий не толще 0,5. ИМХО.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Есть у меня листовой алюминий 0,7-0,8. Вопрос как переслать? Не по цене ли золота сусального встанет))
Кирюха
Кирилл
Медь если отжечь, то она очень мягкая какое-то время становится. алюминий отжигается?
Дюраль отжигается, но дубеет скоро. И медь, и алюминий есть изначально мягкие.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Медь. Какой люминь. Ток с меди отоженной прокладки делали. Если Нано люм имеют-флаг в руки и запасные весла в судно.
Усть-Каменогорск
Казанка
Hidea 9.9 Pro, Вихрь 20, Вихрь 20, Вихрь 30, Parsun 2.5
Всем здравствуйте! Подскажите кто в курсе, насколько помню у меня на обоих 20ках, поршня первого ремонта, какие мне кольца брать 68,00мм , 67 или 67,5. И возможно кто-то вспомнит размеры болтов которые головку держат (кажется диаметром 8, а вот длину не вспомню, а под рукой вихрей нет)?.
Кстати, я нашел прокладки под головку из металлоасбеста, у нас на заказ сделали в Петропавловске.
0104walera
Валерий
Найди паронит с медной пластиной внутри...Намучаещься со всеми отверстиями на головке.Но стоять будет на 100 . Проверяно на 20ке.
Так как будто проверено на Формуле 1))
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Здравствуйте! Разве такой паранит существует в наши дни?
0104walera
Валерий
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Еще графиткой с обоих сторон прокладку смазать когда ставить будешь , то легки снимется потом.не надо будет шабрить остатки пригоревшего паронита.
Усть-Каменогорск
Казанка
Всем, здравствуйте. Вопрос по 20ке, заводится с третьей потяжки, работает уверенно на холостых. Но с нагревом (около 5-10 минут перестает качать бензин(а может быть и всасывать) и глохнет естественно. Поставил прозрачные шланги движения бензина по ним с нагревом останавливается. Когда мотор заглох, открыл карб, камера полная. Грешу на картер, скорее всего микротрещина, и с нагревом подсос воздуха происходит. Есть мысли у кого.
Из-за трещины он не заглохнет, тем более за 5-10 минут он не прогреется. А искра как?
Усть-Каменогорск
Казанка
Искра остается, бенз в шлангах просто останвливается. Бензонасос менял, таже песня.
Если камера в карбе полная, значит бензин ни при чём. Кстати, она должна быть не полная, а по определённому уровню. А то может переливает.
Глохнет в бочке на холостом ходу? Значит точно переливает. На воде как дашь ему газу, переливать не будет и он попрёт.
Усть-Каменогорск
Казанка
Да именно глохнет на холостом в бочке, про камеру я не правильно выразился, по уровню. Но вот в чем фишка, он если начинает глохнуть, я газа пытаюсь поддать, но он же "редиска" все равно глохнет.
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
А что с компрессией на горячую?
Усть-Каменогорск
Казанка
Да ХЗ, у меня компрессометра нет. Я если и буду делать его то только летом. На весну по Иртышу у меня 2ая 20ка есть. А на водохранилище я на Хайди 9.9 ПРО хожу, жалко его по мелям гонять. Я просто так в порыве бреда спросил, может у кого такое было. Я и карбы менял, и бензонасосы один фиг. Хотя есть подозрение, заглючил он после последней переборки, я шайбу регуровачную подложил под коленвал сверху (была только одна с низу, показалось люфт большой), может при нагреве вакуум и уходит, тоесть части картера расширяются и его как бы распирает... Вопрос можно, из какого цилиндра бензонасос вакуум берет, просто движка нет сейчас под рукой, а 200 км до дачи пилить неохота.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
