S_auto
Можно снять прижимные болты с пятаками со струбцин, как раз выберется размер, а мотор лучше крепить сквозными болтами через струбцину(отверстия имеются).
Благодарю! Про сквозные болты - однозначно надо, на рисунке специально эти отверстия отметил, а вот касательно снять пятаки - все равно не оденется струбцина - там поверху идет скос-прилив - над пятаками как раз, так что 60 мм - вот правильный размер для Ямах 30 лс и китайижесними. Ничего страшного - выпилю пластину.
S_auto
Прошла еще неделя... сегодня забрал тросы и машинку, естественно, сходу ничего поставить не удалось! Комплект подключения к двигателю пытаюсь делать самостоятельно... машинку надо крепить весьма крепко и чтобы было удобно управлять! В общем, процесс потихоньку движется. Двигатель на транце закрепил, АКП ниже плинтуса дна на пару см получилось, надо пробовать на воде... осталась вся электрика, взять и поставить! :D Работать нереально, на улице который день +37 и солнце жарит! А еще надо с рулевой разобраться - кочергу обещали только к четвергу прислать.
205615 205616
S_auto
Попалась познавательная статейка в интернете, прикладываю, в особенности для mura555555
https://info-stroyka.ru/raznoe/otdelka-lodki-progress-2m.html
Где ты это выкопал? Хочешь сказать судя по твоей ссылки п и п2 разные по обводам?? Разные по размерам?? Разные вобще во всем??фото я наверно недаждусь, или просто у тебя кривое днище и нехочешь показывать?
S_auto
На просторах интернета выкопал, статья не моя, ничего не утверждаю! ;) Искал варианты установки РУДа, чтобы было надежно и удобно для себя, а наткнулся на статью эту.
Касательно фото и днища - Прог мой стоит сейчас на дне, будем на телегу ставить - постараюсь правИло приложить и сфоткать. Мне сейчас дистанцию надо подключать и электрику делать, ибо ТО проходить, а работать дозволительно только после 18 часов... в темноте не особо как-то получается.
Вот и хорошо , писанины начитан, визуально надо найти,разницу
И Асса свойго который там пальцы гнул на базе незабуть попрасить,чтоб пальцем ткнул на изьян и разницу, то уже почти месяц ищите
S_auto
Чтобы найти разницу - надо 2 и 2М поставить рядом и разницу искать, а так - вряд ли мы что-то увидим. Нету у нас на базе 2М. Но 2 попробую пообмерять.
Если разница в вклепавании носа то провило ложишь на днищк с выходом на нос, и посмотреть растояние , если я правильно понял у тебя на проле оно должно быть больше чем у меня вот и вся разница, тоесть нос задрат вверх, и никаких нах ям и прочей херни
simply man
Статья-шлак, компиляция из разных источников человеком, который не разбирается в том что пишет, в итоге куча противоречий в рамках одной статьи. И может быть в ней и есть много полезной инфы, но вот правдива ли она-не известно.
S_auto
Сегодня установил РУД, недорого, надежно и удобно, дольше примерял куда ставить. :D
Газ-реверс к мотору подключены, осталось края скруглить и покрасить детальки подключения.
А лето уже совсем скоро!
205771205772
Дело за малым - поставить кочергу и наклеить номера на борта!:)
Посмотреть вложение 205771Посмотреть вложение 205772
Тросы тюненговал :good:
S_auto
Тросы тюненговал
Эмм... в смысле? Заказывал С2, их не оказалось, прислали С8, без доплат, все совпадает и вроде как работает.
Кстати, вот вопрос, надо ли новые тросы попытаться густой смазкой смазать? Литол какой-нибудь, или что подороже...
Цвет красный :good:, троса нужно выкинуть ,после их износа, а не промазывать, на заводе позаботились об этом
S_auto
S_auto
Как туговато??? Неподлюченные??? Или как по твойму туговато??
Неподключенные - легко двигается, а подключенные к мотору - туговато. Вроде перегибов нет нигде, все включается, все работает, но не вот прям как штатная дистанция одним пальцем.
У меня так же, наверно из за рычагов ссср, чувствуется нагрузка
Пролей маслом для гидроусилителя.
S_auto
От его бы еще где найти. Есть синтетика моторная! :)
Ищи почему новые туго ходят.
Может перегиб где или ещё что
Да пытался анализировать, трос неподключенный ходит четко, не вот прям свободно, но руками двигаю, подключаю к РУД, двигается легко, подключаю к двигателю - ходит туго. Похоже, что на моторе тросам тяжело - газ крутит попутно еще и румпель, это лишнее усилие, а реверс, реверс тугой из-за рычага на двигателе - рычаг руками трудно передвигается, выходит не в тросах дело. В общем, главное что все работает, и надо уже на воду выходить!:lodka_2:
Отключи на хрен румпель
S_auto
Похоже его надо вообще демонтировать - он кочерге будет мешать, насколько я вижу. Тама тросы просто снимаются и убираются совсем, которые от румпеля до сектора газового идут?
В верхнем положении он ни чему не мешает.
Емнип просто снимаются троса
S_auto
205778
Вот эта часть похоже мешать будет полностью руль выкрутить при левом повороте - кочерга упрется. Но это пока предположения, приедет кочерга на днях, примерю.
Чтобы троса румпеля снять - этот винт откручиваем?
205779
Блин, да не помню я.
Делал с товарищем один раз и то в 2015 году. Помню, что не сложно и быстро.
