И для зарядки классических кислотных малосурьмянистых батарей рекомендован все таки ток 13.2-13.9 ибо такие батареи любят поменьше да подольше...
немного неправильно. Существует немало способов заряда акумов, самый оптимальный- импульсный, где постоянно меняется напряжение от 12 до 18 вольт, если использовать зарядное устройство с уменьшаемым током зарядки( автомат), то ставить желательно на 16 вольт- это будет оптимальный заряд , раньше считалось, что чем дольше идёт зарядка - тем в итоге качественнее будет зарядка, но в последнее время- мнение производителей Акулов изменилось .
Там есче и сила тока меняется, к высокому напряжению,
Я те даже скажу почему: потому что в последнее время малосурьмянистых почти нет в продаже(а жаль)А пошли в основном CA-Ca технологии и еще большее говно-агм.Так вот,для этих ДВУХ категорий акб Требуется повышенный зарядный ток,но не потому,что он прям так им необходим,а потому что они,в отличии от старых его отлично выдерживают без последствий.Плюс быстрее заряжаются.Производитель идет навстречу потребителю,которому все надо вечно быстрее...
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Очень полезная инфа
Да инфа полезная, но.... был у меня юпитер5, горели эти РР на нем пипец как. с новья, безсимптомно и непредсказуемо, то ли расчет по напруге, то еще какой косяк, но менял их частенько.
У меня родной 91 года до сих пор работает и переставать не собирается.Нефик покупать каператив...
Масло шло с воздухом, зуммер не пищал.
Хмм, ерунда какаета, давление с воздухом должно было упасть, фильтр бы воздух собрал, и выдовило бы потом , должен был сработать, там трещина а не дырка, да и масленный туман там,
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Ну во первых, что было то и покупал, в начале 90-х ваще непонятно было что и где собрано. А во вторых...... еще скажи что завод по сей день запчасти выпускает. Щас китай один бАльшой кооператив.
Вот именно,что китай,и кстати этот блок простой в ремонте до безобразия,ибо собран на старой надежной элементной базе,да и летит там как правило не схема,а диодний блок,или не пропай гне нить появляется со временем. Повторю,блок очень надежен,проверено.Надо искать именно советские блоки,только на них я могу положится.Современные блоки только с виду похожие на советские,а разбираешь,там такое понапаяно,да и схема там другая,а какие там по току впаяны диоды моста вобще хз.
i1fyodorov
Иван
Quintrex 475 Br
Mercury 50
Есть предположение по поводу низкого давления масла.
У меня такое было и есть...
У меня МЕРК 50, мотоголова 62Y Ямаха.
Запустил мотор, на холодную - 4 кгс, прогрелся спустилось до 1.1кгс.
Прошелся минут 10-15 в 5.5 т. оборотов давление ниже 0.8. Орет Зумер.
Если пройтись 10-15 мин в 5 т. оборотов давление пограничное 0.8 и зумер то орет то не орет.
Если мотор заглушен, то через мин 10-20 х.х будет опять 1.1 кгс.
Что было у меня. (Подробно расписал на Boatmania от 30.10.21)
Проблема в редуционном клапане.
  1. Грязь и отлодения в нём.
  2. Износ, а именно, выработка канала, наличие задиров. Из за чего купол не возвращается на место.
Механика процесса.
Даешь 3/4 газа, давление растет, масло давит на купол, купол сжимает пружину. В таком состоянии находится эта конструкция 10 мин. купол клинит или пружина зависает в сжатом состоянии, задевая о стенку витками. При переходе на х.х давление масленный насос не выдает такое большие, но клапан не закрывается. Часть масла утекает в картер двигателя, а не поднимается по каналам. О чем сигнализирует зумер. На Ямахах редуционный клапан находится в основании маслозаборника, а у Мерков это отдельная деталь...
Механика процесса.
Чтот херней попахивает. Скорее всего кто то до Вас без масла на нем покатался, подзадрал вкладыши и постель распрадвалов и сдыхал его ненароком. Во вложении скрин с 100ки, не думаю что у 50ки другие данные и клапан работает на 4 с лишним кг. Как он на горячем открытый при 0,8 может быть..??
i1fyodorov
Иван
Quintrex 475 Br
Mercury 50
Не понимаю что именно вы написали....
Что на холодную давляк 4 факт.
Что на теплом моторе давляк 1 1.1 факт. (После работы на х.х мин 10)
Что после. Того как навалил мин 10, зумер орет факт.
Выполняется требования с мануала что при 3 т. Оборотах давление должно быть от 2х до 3х кгс. (Даже с заклиневшем клапаном, 2 кг показывает
216979
Прошу как то подругому написать, но я правда не понял куда смотреть в вашей картинке приложенной.
i1fyodorov
Иван
Quintrex 475 Br
Mercury 50
Нашёл, срабатывание на 5 кгс.
У меня в мануале такой инфы не , но до 5 давление подскакивает когда на моторе отработовшем 2-3 минуты дать 4 т. Оборотов. Тогда в 5 поднимается...
В вашей теории все хорошо, кроме одного. Как тогда объяснить что на х.х. меньше 0.8, а постояв заглушенным 10 мин давление опять 1.1.
А вот выроботка в клапане.
216980
Нагар и отложения я отмыл. Но его подзамену...
А вот выроботка в клапане.Посмотреть вложение 216980 Нагар и отложения я отмыл. Но его подзамену...
Клапан может быть причиной пониженного давления, но только если он из за выработки не герметично закрывается, а не из за того что он открывается и подвисает. Открыться он может при привышении 4,9кг, а такого давления на прогретом двигателе нет(в лучшем случае на максималке). В любом случае при 1 кг. Он закроется. Давление на низкой нагрузке поднимается из за того что масло остывает и вязкость у него повышается.
i1fyodorov
Иван
Quintrex 475 Br
Mercury 50
Если я буду неправ, и замена тела редуционного клапана не поможет, я отпишусь))
Если он у тебя в легкодоступном месте заглуши его на горячем двигателе и проверь с закупоренным клапанрм. Если давление не поднимится, то дело не в нем. Еще можно давануть воздухом в канал маслянного фильтра и по обьему максимального шипения понять место утечки давления.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Доброго всем дня или вечера
Отдал я все таки свой многострадальный мотор в ремонт и по давлению масла обнаружилась причина в трещине маслоприёмника Незнаю как Вам, а для меня загадка в чем же супер качество японских моторов, если у них маслоприемники отваливаются на 800 м/ч. Это полный п…ц коллеги!!! Я в шоке. Но в общем это так эмоции а по факту: трубку мне сейчас заварят аргоном (можно новую конечно купить но… я думаю она будет столько же ходить сколько и старая! По отзывам проще аргончиком обварить. По коленвалу вопрос и вкладышам, как думаете стоит ли точить (или шлифовать) и вкладыши менять? Или можно вкладыши поменять и не заморачиваться? Или вообще не вкладыши и коленвал не ремонтировать? Прошу дельные советы, потому как понятно можно все поменять на новое, но цена на все я просто в шоке, а ходить и старый комплект может. Ваше мнение?
P/S шатунные вкладыши и шейки колена в норме
Все нормально у тебя с коленом и вкладышами...Износа вала нет.Наблюдаются только потертости от отсутствия кратковременно масляного клина.Заври трубку,собери,и аккуратно обкатай первых несколько часов.И все!
Пы сы...Справа шатунная шейка только подозрительная...Или это пыль прилипла?
221703
Именно на это и указывал!
Необходимо сделать дополнительную опору для маслоприемника, чтобы его снова не отломило, именно так сделал мой друг.
Vespa
ХМАО
Казанка 5М3
Yamaha F50FETL
Это отблеск от фотокамеры сейчас с мастером разговаривал он посоветовал заменить вкладыши, а колено говорит в допусках, делать не нужно. Запчасти 38000 рублей прокладки и все остальное включая ремень грм. Работа 15 тыс. по опоре пообщаюсь попробую что скажет…
