medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Не знаю как на Ямахе(у меня с ней проблем не было),а на Ветерке важен натяг крыльчатки.Если выбран неправильно помпа качает слабо или совсем не качает. Если крыльчатки китайские такой вариант может случиться.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Мужики разобрали весь мотор,явных признаком плохого охлаждения нет,трубки все в норме,помпа рабочая новая,нашли только вот такую хуйню,выдавило типо прокладку на проставке между выхлопом и рубашкой охлаждения..может в этом дело?хотя при чем она тут..короче них..я не понятно
Я же писал,что у тебя из за выхлопных может быть нарушен водосброс...Тут только с заменой этой прокладки может стать все ясно.У тебя выхлопные из за нее прут в систему охлаждения и создают противодавление помпе.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Будем ее искать
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Она хоть как грамотно называется то)))не в курсе?)
В самом начале темы тебе написал, смотри прокладки.
Меняй.
Стопудово из за нее Так как мотор долго стоял,прокладка, так как резина, высохла и лопнула,газы поперли под пластину.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Спасибо мужики...будем искать,менять,потом отпишу ,что получилось....если и потом не получится,то я его сожгу)))))продам квартиру и куплю новый))))
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Не горячись,в технике такие ситуевины постоянно...
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Прокладки хер где найти ,а мотор нужен к 20му числу,остается вариант садить на герметик,ну а с уплотнением трубы выхлопа надо что то думать
Судя по форме кольца может подойти какой нибудь сальник.Только пружинку с него сними :yes:Герметик не желательно,агрессивная среда.Главное подбери по наружному радиусу сальник,а если по внутреннему будет прослабленный не беда,подмотай изоленты и на нее уж тогда сажай.Как времянка пойдет,и чтобы убедится что это именно это кольцо корень проблемы.А прокладки че? пошел в автомагаз(где запчастями на уазики и волги торгуют).купил кусок паронита,вырезал прокладку... делов то.
Да подбери по диаметру шланг и отрежь кольцо.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Мужики подскажите какая компрессия должна быть на 60 4 т
Компрессия на 1,2,4 цилиндрах 9.5-10 а на 3 10-10.5 если компрессометр не пиздит,сильно плохо?
Для начала:
  1. Компрессию мериют на открытом полностью дроселе на прогретом моторе.
  2. Перед замером неплохо бы проверить регулировку клапанов.
  3. Замер компрессии сделай заведомо правильным компрессометром.
Возьми напрокат на сто
Если показания в плюс не изменятся, то плавно готовься к капиталке и ездий пока
При низкой компрессии залить грам по 20 масла в цилиндр и проверит заново. Если поднялась, то ЦПГ, если нет, то прогар...
В любом случае это еще не плохая компрессия,ходить и ходить...Важнее,какой будет расход масла...
