Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вот оскал капитализьма, у вас это хрень......
203893
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Всем добрый день..заменили всю помпу,приехали на реку,мотор на холостых работает,струя идет,запищал зумер температуры,сняли термостат,он исправен15 мин ездил на малых опять запищал...постоял..завели на холостых работает 20 мин ,все в норме,вода бежит....даешь газу,сбрасываю газ -опять еле бежит...короче.на малых оборотах вода ,то идет,то брызгает,то вообще не идет,водозаборники чистые,редуктор только перебран...что еще может быть такое?))))прокладка гбц новая
yaua1974
Покровск
Скидывай голову с ноги и шуруповертом крути вв. На подающую в блок трубку надень шланг и отведи в сторону и крути,смотри какой напор.если напор хороший и постоянный зажми струю пальцем,крути. Если чувствуется пальцем давление воды с помпой все в ажуре.значит остается блок.Но сперва надо определится с помпой!
yaua1974
Покровск
Забыл еще.Подающую трубку осмотри,возможна протертость.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Спасибо,попробуем блин но в новой помпе у меня нет сомнений.просто и при старой с выработкой и с новой одна хрень..значит полюбому что то в башке,...
yaua1974
Покровск
А наличие воды в цилиндрах проверял? мотор работает ровно?Прокладку гбц почему меняли?
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Прокладку меняли 3 года назад,старый хозяин,друг у меня,сезон мотор отьездил все ровно,потом мотор все стоял в гараже
yaua1974
Покровск
Троит немного на малых,фарсунки завтра снимем
Где то теряется вода... мотор я думаю здесь не причем,проверь еще раз все уплотнения пути:помпа-вход в блок,вход в термостат.Но только после проверки помпы как я писал.
yaua1974
Покровск
И после простоя в гараже СРАЗУ начались эти проблемы?
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Будем пробовать...интересно почему вода есть,то плохо,то совсем перестает...при одинаковых условиях
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
yaua1974
Покровск
Такое часто бывает когда помпа вроде качает. Но НЕ создает подпора.И давление выхлопных газов в ноге не дает осуществлять нормальный водосброс.
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
Спрашу есче раз ,крельчатку правильно поставил??
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Парень моторами занимается лет 10,в ямахе обслуживал моторы,мне кажеться ,что правильно...он тоже на прокладку грешит,будем смотреть
yaua1974
Покровск
Чтоб по быстрому убедится прокладка это или нет,делай так:выверни свечу с цилиндра и заводи(только в свечной колпак не забудь вставит свечу и на массу!)Если все без изменений:следующий горшок и так пройди все.Только перед всем этим хорошо прогрейте мотор.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Процедуры про которые я говорил, сделал?
Нам кажется ,что сгнила трубка которая идет от помпы к движку,так как он 3 года соленый был,потом 3 года тут ходил,и 2 года стоял
