с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Мужики всем спасибо,полюбому скорее всего помпа,важен вопрос..можно ли ходить?прогрел маленько и газу
Ходи на здоровье, ведь на ходу мотор в режиме работает.
А у тебя нету отсечки там какой, что когда перегрелся цилиндр отключается или опережение падает?
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Сейчас запускал,1700 об струя норм,вода холодная,1100 об маленькая струя ,вода теплая,на холостых вода еле бежит ну и греется соответственно,ждем новую помпу,всем еще раз спасибо
post: 647500 сказал(а):
те же газы из за пробитой прокладки перекрывали бы подачу воды именно на оборотах.
А вот хрен, на оборотах хватает давления помпы продавить воду. На мерке у меня так было и у Володи на джонсоне.
В контрольке на холостых газов нет?
с494
Сейчас Прогресс 4
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
... вопрос..можно ли ходить?
А у Русских всегда так, если нельзя , но очень хочется то можно.
Можно, если запаска висит или вдоль берега возле своей лодочной станции.
На воде с такими вещами не шутят.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Какой мотор ремонтируете?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Начни с переборки помпы, пока ждёшь запчасти промойте керхером водяную рубашку открутив аноды из ГБЦ и крышку водяной рубашки, полюбому нижний цилиндр забит песком, термостат в кипятке проверь, он должен открываться при 60градусах.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Начни с переборки помпы, пока ждёшь запчасти промойте керхером водяную рубашку открутив аноды из ГБЦ и крышку водяной рубашки, полюбому нижний цилиндр забит песком, термостат в кипятке проверь, н должен открываться при 60градусах.
Понял,спасибо,завтра выезжать надо,крыльчатку новую за 600 км заказал,у нас ни хера нет,уже везут на поезде,утром снимем редуктор посмотрим что со старой крыльчаткой стало,очень интересно почему ее хватило на 10 м ч
Может зеркало помпы нужно полирнуть?
Шпонку на крыльчатке поставили?
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Потому что китайские РТИ делаются в основном из сажи, а не с добавлением её.
Не знаю из чего их делают, но нормально крыльчатка работает с АЛИка. Да и многих знаю покупают там, оригиналы стоят уж больно не дёшево.
yaua1974
Покровск
Однозначно помпа!смотри трубку и стакан.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Три сезона на Джонсоне крыльчатка с али, вообще без вопросов.
