Неман 2 суза 20 4т винт 9.1\2 х 10 (правленый)
Десятого шага перекручивает. 6300.
Купил 11 шага сузуковский недокручивает. 5700
Но выходит на глис уверенней. Скорость у обоих винтов не изменна.
Думаю на 10.5 перегнуть.
Вопрос: Когда ажиотаж с правкой винтов спадёт?
Какой из винтов посоветуешь перенастроить новый(11) или уже правленый 10 шага?
Сань, не занимайся хернёй!
У тебя 10 шаг солос, а 11 шаг родной.
У родного лапух больше, то есть дисковое отношение больше, значит упор больше + шаг на дюйм больше, от сюда и 5700,что тоже очень не плохо. Некорректно сравнивать винты с разным дисковым отношением,поэтому куда выведет шаг 10,5 каждый из этих винтов угадать трудно.
К тому же про какой перекрут идёт речь?
Тот винт, что я правил, идеально попал в верхнюю границу диапазона оборотов 6300об/мин ( у твоей сузы 6300,посмотри паспорт).
Конечно же, это не я такой крутой, это так удачно получилось, то есть ты сейчас берёшь от мотора все, на что он способен на твоей лодке. Дальше идти некуда, скорость уперлась в мощность мотора.
Оба винта сузуки.
Десятый перекручивает до отсечки. Больше 6300.
Да и не в скорости дело, ну будет бежать 40 спроть сейчашних 38 км\ч в двоих плюс барбос в 40 кг.
На ощущениях 11 больше понравился. Мягче как то, стабильней мотор работает без визга.
Оба винта сузуки.
Значит каша у меня в голове.
Если оба сузучьи, то разброс большой 10 и 11 шаг 6300 и 5700.
11 шаг точно не Китай?
Я сегодня в какой то теме кино выкладывал про китайские винты,как раз там сузучий винт был, посмотри маркировка одинаково написана на обоих винтах?
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
Дядь Адмирал, ответь в цапе.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
неа не мне. 6380 балаково ноябрь 2020 )
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Всем привет, как уменьшить диаметр винта? Не докручивает порядка 800-900 об до максималки, хотелось бы добавить скорости немного, едет мой прог2М под 60-й 55-57кмвч по чистой воде при 5400 оборотах. Крейсер при 4000об 40кмвч. Но винт немного тяжеловат, Винт Бексан перегнутый из 17" в 16" шаг, добавлен диаметр с 11" до 11,4", вот думаю надо снять 0,5см минимум. Как это сделать, на токарном или болгаркой по шаблону? Поможет ли снять 5-7мм для увеличения оборотов? Или нах надо, вроде и так не плохо едет?
Винт Солас 11*17 едет с такими же скоростями но раскручивается до 5800-5900, крейсер ниже на 2-3кмвч, обороты выше на 300+-.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Привет Городок. скорость которую Вы указали для 16" винта на оборотах 5400 при редукции 2.27 практически идеальная (58.005 км/ч), то есть в потерях на вес, сопротивление воды, воздуха, винта и т.д. имеете только 1-3 км/ч., (при 4000 об\мин) - 2.967 км/ч. Фантастика! Для винта 17" на 5900 об\мин скорость 55 км/ч - реальная скорость. Я что то не пойму: - Как 17 винт раскрутился до 5900, а 16 только до 5400? Может это описка и вы хотели написать 6400, тогда скорость 55 км/ч - становиться реальной и всё встаёт на свои места. Но максимальные обороты вашего мотора 6300 - ничего не понятно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Нет не описка. На глаз дисковое отношение у 16" винта больше чем у 17". 16" после мастера, а 17" соласовский, хз какого он шага в реале.
на видео испытания 16 и 17 винтов.
На фото 15,16 и 17 шаг, 15 потертый серьезно.
Denis_ozr
Озерск
Денис
OrionBoat43
Veos
Добрый день. А как с вами связаться для ремонта винта Ямаха Веос?
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Подожди немного, сам об песок сточится)))
Andrey M.
Минск
sf-320
Ямаха 9.9 2т
Андрей, вечер добрый! На ватсап отправил сообщение (Андрей, Минск), по возможности отзовитесь.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Может и так сделаю))))
болгаркой по шаблону не сложно сточить, но думаю скорости не добавится, обороты вырастут, ну и упор может снизится. сам корпус лодки уже упирается. не создавалась она для рекордов скорости. :dedok
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Попробовал винты после правки, по ходовым всё супер. Вот только краска слезла ( искатал один день):? Андрей как же так?
А мастера за краску денег ломят, больше чем за весь ремонт винта.
Как с ними бороться?
Я бы даже и не стал писать ничего. Хорошо крашенные винты(новые), продаются в магазинах. Ну облезла, зато винт в размерах.:good:
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
У бати был дюралевый самодельный катамаран и он приносил с авиационного завода грунт по дюралю и алюминию,не помню его название. Чем то похож на серебрянку, только желтовато-зелёный или серо-зелёный,быстро сохнет,легко наносится.Такое впечатление,что проникает в структуру металла. Места обработанные этим грунтом не подвергались никакой коррозии ,ни сухой не мокрой,очень продолжительное время,до нескольких лет,без дополнительной окраски. Может попробовать найти такой грунт. Думаю и краску с него не отодрать будет. На истину не претендую,но всю молодость занимался с батей мелким ремонтом и подкраской катера и результат был у меня на виду. Очень достойный грунт,авиация как- никак! Только вот где его сейчас найти, вопрос.
Да найти не вопрос.
Да даже искать не надо, все есть, только стоит такая покраска от 700 до 1200₽.= и это ещё пол беды, беда, что это плюс ещё сутки, а то и двое.
Давно пытаюсь с покраски соскочить, времени она вагон отнимает, условий для покраски у меня нет, но людям внешний вид важен.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Да найти не вопрос.
Я к тому,что загрунтовал и отдал клиенту. А кому нужен внешний вид,сам покрасит, или в камере или с балончика. А грунт тот,совдеповский , по всем статьям мне кажется,превосходил современные кислотники. Покрытые им детали,были очень похожи на анодированный или плакированный дюраль.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Блин
Так и я бы не писал, если бы за темой не следил и подобные траблы видел. То что после перегиба всё в ёлочку зто да, ну вот по краске не по фен-шую. А Я "пидант" ;) и как быть?
