Потом предложили что бы "зять" поставил лодку на учет с моим мотором, но быстро поняли, что это совсем плохая идея. В конце концов пошли на уступку и сказали, что так сделают..
Не сЦать, прорвемся!
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Потом докапались - почему в договоре не вписан строительный номер...:shock: Я им объяснил, что договор ведь не является типовым! Он пишется в произвольной форме. И все номера есть в старых документах. Нуу, вроде так и договорились))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Как располагать номер на Днепре?!?!? :?
Исходя из ГИМСовского документа середина номера располагается в 1/4 от форштевня. Лодка 4.40, значит отмерял я эти 1,1м от форштевня и, и получается фигня какая то!! У Днепра борт к носу сужается и часть номера надо наклеивать на дно.. На борт он не влазит!
simply man
9. В случае, если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность выполнить требования, установленные настоящим пунктом, размеры и место нанесения идентификационного номера определяются органом регистрации, о чем делается запись в разделах «Особые отметки» судового билета и Реестра.
То есть по правильному если разместить по гост не получилось - можно сделать как получилось и вписать это в судовой. Прижать максимально в нос и все.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Я так и сделал-максимально прижал номер в нос .Но по просьбе вписать в судовой(в особые отметки) сказали: не нужно вписывать .203682
Убери интервалы между знаками.
Интервал не регламентируется.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Вряд ли так получиться, так как я заказал номера на подложке, а они клеятся целиком, а не по одной цифре. :unknown:
Все с точностью до наоборот! Резать и клеить только по буквам. Желательно на заклёпки не попасиь. Чего спешил-то? Спросить надо было. Я сначала подбирал размер и расстояние, потом печатал. Если нужно, шаблон вроде остался. Могу твои цифры вбить и прислать тебе файл cdr.
В судовом отметка: номер и расположение номера согласованы с ГИМС. Попросил - пошли на встречу.
Боря , феном и заклепки обварачивает на ура, правдо от пленки зависет, если нет то иголкой от шприца пробил и тооочно обвернешь
Боря , феном и заклепки обварачивает на ура, правдо от пленки зависит
Сам посуди: никакая пленка не перекроет без воздушного пузыря переход с плоскости на заклёпку. Она физически не растянуться. Если на большом листе это компенсируется площадью наклейки, на цифре нет. В нормальной конторе ещё скажут минимально допустимую ширину линии для определенной пленки. В моем случае это было 5 мм. На фоне толщины цифры номерного знака, это не так уж и много.
Если есть задача просто приклеить - это одно, если приклеить качественно - другое.
У нас все такси обклеены. Машины с пробегом уже облезают и начинается все с разного рода выпуклостей.
На фото единственный косяк. И он ничем не лечится.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Так я и спрашивал:unknown:..
Сейчас то уже забирать номера поехал.
В принципе, мне все равно на сезон, ну в крайнем случаи на два. Потом все равно лодку красить буду. И номера по новой придется делать.
Спрашивать нужно заранее :dedok
Номер режь и клей по буквам! Сначала прикинь на скотч с подложкой, подвигай, потом приклеивай. Там не будет прямой линии, а будет плавный изгиб.
:hahaha::hahaha::hahaha:гавнопленку нех клееть, приеду фото скину
Скинь, посмотрим. Но никакая пленка не накроет такой переход. Останется воздушный пузырек, с него пойдет отслоение. Если ты его не видишь, не значит, что его нет. Пленка в таком случае должна затечь в неровности, а она таких свойств не имеет, на то она и пленка.
simply man
Там стоимость номеров-то 1-2 заправки. Простоит 3-4 года точно, потом можно и переклеить.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Борис, ты бы скинул фото как у тебя номер сделан. Откуда начинается и где заканчивается. А то у меня получаеться что только с 1 метра от форштевня клеить можно..
Пожалуйста! У меня он ощутимо меньше разрешённого. В этой связи и запись в судовом.
Номер то можно уменьшить с запиью в судовом от ГИМС ,а вот размеры госта на флаг ГИМСом не подвластны , как бы ,,измену Родины,, не пришили , геральдика это серьезно .
GreitGuru
Илья
"Днепр"
А эту запись надо заранее делать или ее автоматически сделают при прохождении техосмотра? Если я сейчас приклею не по стандарту!
Тебя бы в инспектора. У такого ссесторонне подкованного инспектора все бы лодки в округе на приколе стояли :dedok
А ты поговори с ними, только по доброму У меня сработал аргумент, что наклепанные на борта уголки мешают. Да никто не будет к тебе цепляться, тем более с линейкой мерить... Скорее всего:oops: Не парься так сильно.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ок. Спасибо. :good:После праздников буду клеить номера. Разрежу по цифрам и буквам, и буду собирать.
Да нет Борь , просто должность многое предвидить заставляла , а предвидил значит обезопасил , с разумной профилактикой беда всегда меньше .
