На любой разборке машин,возьми тепловые экраны .Те что стоят между кузовом и системой выхлопа и будет тебе счастье!
Андрюха, выгни кусок люмишки и сделай из нее тепловой экран за полчаса.
Еслиб я знал что такое пенка :unknown:, бокситка и бинт, так на всякий случай, баки в задних будут рундуках , на уголках ,которые там внизу вклепаные, или поставлю на них ,или как есть сча на влагостойкую фонеру, есть есче но ,там выхлапуха рядом с баком , она греется караул, незнаю, может обматать стеклотканью, или есче чем , асбест положить меж ним и баком, на верх думаю пенапластом накрыть, вентеляция будет, да и рундуки как практика показала вечно пустые, может что ты предложишь, выслушую
Смотри, не сгори, не дай бог. Нахуевертил в маленькой лодочке... Атомного реактора в бомболюке не хватает.
Это фольга, защита над глушаком?? Фото можно , что это
Язык бы тебе подрезать, я же поэтому и спрашиваю, чем отгорадить, чтоб тепло непередовалось,
Это она. Получается примерно 2 см от глушака и два от днища авто. Убогий АМГ-2 подойдет в самый раз.
Видишь убогий мятый лист между баком и глушаком? Это она. Уши отгнили, и теперь она противно дребезжит и трется о кардан. Фото с интернета. Я уже не помню, но что-то колхозил там лет 5-6 назад.
203037
Видишь убогий мятый лист между баком и глушаком? Это она. Уши отгнили, и теперь она противно дребезжит и трется о кардан. Фото с интернета. Я уже не помню, но что-то колхозил там лет 5-6 назад. Посмотреть вложение 203037
А азбаст 10мм какой ,вставить между трубой и баком, думаю непередаст тепло
Нужен теплоотвод - это экран. Асбест защищает от открытого пламени и искр, насколько я понимаю. Спрошу у сына, они чем-то коллектора обматывают на срак-мобилях.
Куда теплоотвод? На стенку рундука? Надо чемто обматать ,чтоб тепло ваще непередовалось
Я сам примусам бензиновым пользуюсь, ты вот это все в рунодук засунь, закрой ,узнаешт
По цвету экрана, там под 1000 градусов.
И клапан на баке не срабатывает.
Я не знаю более эффективного отвода тепла на таком маленьком расстоянии.
А вообще, лучше всего из доступного, тепло останавливает обычный гипс.
Можно болт на руке расплавить в жижу и руке ничего не будет, если на ней лежит пластинка гипса 1-1,5 см.
Не знаю как у тебя там все....
Может тупо гипсом залить?
Тогда асбестовая ткань или асбестовый шнур подойдут.
Я бы не стал выхлоп в одном ЗАКРЫТОМ объёме с топливом размещать.
Хмм, а стеклотканью обматать?
Подойдут, ещё и лист есть асбестовый. Но че то, как то, к асбесту не очень душа лежит, он с астмой же дружбан закодычный......
Если все это накрыть стеклотканью и не делать ингаляции спецом над эти местом - нихрена не будет. Асбестовая пыль вредна, а если его не ворошить, пыли и не будет. А так я с Андреем (Чебариком) солидарен!
