Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да. На одно отверстие повыше. Но вообще 55км/ч довольно хороший результат. Это средний в обе стороны или просто по течению?
Ждём тогда результатов по 15ому винту)) Тоже уже хочется на воду. У нас навигация 16ого числа открывается, а в ГИМС на учёт меня на 22ое записали(((
да причем тут дырки при установке мотора? я может что не понял? Мотор на лодку вешается по линии киля и плоскости плиты, х.з. как она правильно называется, Мотор вешается так чтобы линия киля лежала в плоскости антикавитационной плиты. Отверстие сверлиться либо в третью либо во второе отверстие в зависимости от веса мотора килеватости на транце и т.д. Смысл в том что возможно понадобиться донастойка мотора подниманием или опусканием его на 5 мм. ( линия киля выше на 5 мм плоскости плиты или ниже)
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Мне мастер сказал не стоит ничего поднимать.Я просто не понял вот что...Смотрел видио,там разгоняли лодку Волжанку и трим подняли почти до конца.У меня на 13,14,15 венту до половины только поднимается.На 14 чуть лучше.Почему???Потому что пустой и один.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Отверстия сверлят на заводе без мотора. Они всегда на всех лодках (46/46фиш) на одном и том же месте. Поэтому на них можно опираться. Лучшие результаты были достигнуты в положении, когда АКП выше киля примерно на 1см. На 2ом отверстии мотор висит примерно вровень с килем.
Стальной винт тримируется лучше + у него больше шаг и диаметр. На канале "Самый честный" где-то были тесты разных винтов с разной высотой - со стальными винтами (одинакового диаметра и шага) мотор можно поднять выше.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Так что с тримом?Кто то в курсе,почему выше половины не поднимается?
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Второе отверстие сверху или снизу?
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Масло прокачай и если надо долей.И всё будет пониматься.
Может я неправильно объяснил,он имаюдвигается,поднимается,но на половине начинается прокрут.Это я так понимаю,винт из воды вылазит.
Прокрут это скачок оборотов мотора?
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Ну и почему прокрут,на половине поднятого трима бывает и есть у меня?
А вообще я понял,я просто нафантазировал себе,что мой комплект будет летать прямо бысто)))Но!!!Мой комлект офигенный для меня☺☺☺)))Сегодня заметил,как 20 литров бензина растаили за пару часов.А моторы 100 и больше,там запрвку надо иметь.
Винт воздух хватает.Саня правильно сказал.Кавитация.
Полтос по 10 в час это нормально.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Что то надо делать с кавитацией?Или это норма на половину подъема трима ходть?Последний вопрос
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Сверху. Можно найти длинную, ровную доску и приложить к килю. Примерно вот так. По идее АКП должно выйти вровень с килем. АКП - это антикавитационная плита. Тут на фото АКП стоит выше киля (фото из просторов интернета для примера). Мотор нужно будет тримом выставить параллельно.
202706
Это зависит от винта, лодки, мотора, высоты мотора, развесовки и т.д.. В целом это довольно косвенный показатель. Стоит опираться на максимальную скорость, время выхода на глиссер.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Спасибо!!!Интересно,гляну как у меня.
На в46 АКП мотора можно ставить в ровень с днищем.
Можно чуть выше, но прохваты будут напрягать.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
