sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
Очень большой расход на максималке,нужно винт подобрать.Обычно-на 100-ке расход в районе 25-27 литров.
Да что вы говорите! Удельный расход топлива 4х тактного двигателя 250 гр бензина на л/с в час.
Считаем: 100 л/с х.250г/л.с : 0.75 г/мл.=33.3 л/час.
0.75 - плотность бензина.
Ну я смотрю тут физика не в почете.
Можете дальше друг другу приятные басни рассказывать.
Умница!Теперь осталось обосновать применение удельного веса,т.е. плотности,которая при расчете расхода-ну никак не нужна!
А расчет выглядит так-100л/с Х250 гр/л.с.=25.000 грамм,т.е 25 литров.С учетом износа ,течения и т.д.будет 27 литров.А при чем тут плотность бензина-обьясни,умница!
34RUS
Слайдер
Хонда
Формулы конечно хорошо. Но на практике иногда другое получается. И при чём тут басни. Я свой мотор не продаю, чтобы про него сказки рассказывать.
sapper
Рязань
Ну я сразу сказал что с физикой не лады у вас. Дело в том что литр бензина весит 750 грамм, а удельный расход дан в граммах. Вот для того что бы перевести его в литры и нужна плотность..
Шестой класс средней школы.
И да, я в школе умница был, и вуз технический окончил, причем в Волгограде.
115кило
Мытищи
Геннадий
Басни тут рассказывают другие-которые путают часовой расход бензина и вес бензина.Одно с другим-ну никак не связано.И плотность бензина никогда не учитывается при расходе.
Сколько бы не весил литр бензина-по обьему он ЛИТР!Как его ни крути.Опять нужно в ВУЗ идти-подтянуть физику.
А нет!Видимо-пройти 6-й класс средней школы.
И хотелось бы взглянуть на ту школу,где таких называли УМНИЦАМИ!Если только в кавычках.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
А как вообще можно,конкретно засеч сколько литров на час?Или всё примерно?Я понимаю залил полный,ходишь допустим датчик показывает пол бака,ну и время засёк,потом вычислил. Или ещё как то?
Есть эхолоты которые имеют расходометры. Расходометр пожалуй будет самым точным и удобным. Иногда вместо бака подключают бутылку с определённым литражом и катаются на ней. Замеряют скорость, расстояние, время. Далее высчитывают расход в л/ч и расход на 100км. Но это сколько надо бутылок выкатать, чтобы попробовать все режимы...
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
sapper
Рязань
Гуманитарий? Тогда все понятно.
На мотолодке.ру такое не брякни, засмеют.
И в формулы вникать надо, а то выглядишь смешно.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
250г/л.с.? Т.е. карбюраторный мотор и инжекторный одной мощности будут кушать одинаково? Правда? Т.е. все компании, которые улучшали всё это время свои моторы могли просто годами делать одно и тоже?
На мотолодке.ру такое не дочери, засмеют.
И в формулы вникать надо, а то вводишь смешно.
Дипозитарий!Сам-то в свой бред веришь?Или веришь,что на Мотолодке втирают?Там,кстати,я узнал к своему удивлению,что капролон имеет линейное расширение в воде!На целых 10%.Такого бреда я еще не слышал.Только на Мотолодке.
Видать-и ты оттуда-же.
Раз при расчете переводишь обьем в вес,а потом опять в обьем.
sapper
Рязань
Представь себе, да. Расход инжекторного и карбюраторного по она практически не отличается. У инжектора масса других преимуществ.
sapper
Рязань
дИпозитарий енто хто?
Ты путаешь два вида системы питания мотора.В одном случае-инжектор,в другом-карбюратор.При правильной настройке карбюратора-расход может быть даже меньше,чем на инжекторе.Правда,ненамного.А то,что конструторы улучшают в моторах-они выдерживают нормы экологии,уменьшают кол-во вредных выбросов и т.д.
Ааа-понял я тебя,дИпозитарий!Ты торгаш-у тебя свои АЗС,потому что удельный вес учитывается только при оптовой продаже бензина-именно весом его отпускают заводы,а разница-это прибыль АЗС.Ведь только на АЗС продают не весом,а обьемом.Вот там-есть разница в 250 литров с тонны бензина.
sapper
Рязань
Ааа-понял я тебя,дипозитарий!Ты торгаш-у тебя свои АЗС,потому что удельный вес учитывается только при оптовой продаже бензина-именно весом его отпускают заводы,а разница-это прибыль АЗС.Ведь только на АЗС продают не весом,а обьемом.Вот там-есть разница в 250 литров с тонны бензина.
Персонально пытаюсь объяснить,.
Удельный расход в формуле дан в ГРАММАХ на лошадиную силу.
Чтобы перевести его в ЛИТРЫ, надо разделить на плотность.
Плотность бензина - 750 ГРАММ НА ЛИТР.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Evinrude E90 E-Tec (90л.с.) имеет расход 29 литров в час.
Mercury F90 EFI (90л.с.) имеет расход 37 литров в час.
Как это объяснить формулой 250гр./лошадь?
sapper
Рязань
Эвинрудовцы те ещё сксзочники
Я прекращаю ненужный спор-я делал замеры и на Мерке-115,и на Сзуки-140 и на Хонде-90(все 4-х тактн.)-так все расчеты,что приводят в интернете-а именно-250 гр Х на Л.С.-подтвердилось.Более говорить не о чем.А там-считай,как думаешь.
Только подумай-в литре сколько грамм?В формуле приведен не вес,а обьем в граммах.
Разные условия-катер,загрузка,развесовка и т.д. Чё-то у тебя на Мерке расход выше крыши!У меня так на Сузуки-140 было.Так ты замерял или привел данные с расходомера?
sapper
Рязань
Только подумай-в литре сколько грамм?В формкле приведен не вес,а обьем в граммах.
В литре воды - 1000гр.
А в литре бензина 750 грамм.
Или как то по другому?
А про объем в граммах - это вообще отпад. Пойду над физикой поплачу.
Тогда обьясни-мы считаем расход в литрах,при чем тут вес?
Я могу тебе сказать-может для тебя это будет открытием,но расход всегда считали так-(на глазок)--у 4-х тактн. мощность делили на 4,а у 2-х тактн. на 2.Вот и вся арифметика.Это грубо,но правильно!
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Это данные не мои. У меня 60ка. Но всё же у разных производителей и разных модельных годах разный расход
Сергей!Я специально замерял.Выкатывал бензин до того,как мотор заглохнет.И понял,что расход именно такой.На 140 сил-37 литров.Пусть и упор(редукция)на моторах разных производителей-разная ,но условия-почти одинаковые.Последний замер делал в прошлом году-на Хонде-90 и Мерке-100.Разница в три литра между моторами-на одной и той-же лодке-Корвет-500.На Мерке-100-26,5 литра,но не 37!Это-за гранью понимания!
