Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую, поменять всегда успеешь, купи лимонной кислоты в продуктовом магазине, залей кипятком и положи термостат туда до полного остывания, потом промойте водой, будет как новый.
Еще не один термостат не выкинул, все работают.
Я вообще думаю промыть охлаждение на обоих моторах. есть химия для котлов, в общем https://dockermsk.ru/catalog/sredstva-ochistki-sistem-otopleniya/docker-thermo-plate
Вот тема недавно былаhttps://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=2273319&t=2273319
фордовод
Братск, Иркутская обл., пос Мамакан
Азовчанка Ейского судостроительного завода., Кубота 10 л.с., Катер "Простор" 760, Риб "Танго" 360
Сузуки 2.5, Джонсон 20 J20BFCRD 84 г.р., Джонсон 30 BJ30BAENR.,
Промывка слишком ядерная...)))
У меня затор = мозги кипят... что сотворить?
Сегодня экспериментировал, а что остается делать))) - два заломыша.
Сначала приварил гайки, охладил и пробывал потихому отворачивать... Пиндец отломились..., причем по новому месту. Не прокатило...
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Азотная кислота съест болт не тронув алюминий
фордовод
фордовод
Стал высверливать, причем смотрел ютюб внимательно , но видимо нужен опыт плюс навыки. В итоге с первого раза не получилось - первый обломыш высверлил полностью, резьбу метчиком прошел. Но получил овальность отверстия.
Второй обломыш не получилось высверлить , обломал сверло - поэтому нудно и муторно керном и зубилом, в итоге отверстие без резьбы. Думаю или заварить, шлифовать плоскости, сверлить-нарезать резьбу. Или ставить ввертыш...
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Пропорции к сожалению не помню, в группе ВК по Ветеркам частенько проскакивают такие темы с азотной кислотой, а с проблемой отверстия я как то давно на Ветерке нарезал резьбу большего диаметра изготовил из алюминия шпильки вкрутил на красный фиксатор, обрезал и по новой просверлил и нарезал уже нужную резьбу. Аргон небыло, делал дома на коленке )))
фордовод
Заказал ввертыши на М8-М10 буду смотреть...
фордовод
Купил кит помпы на лодочный мотор Джонсон BJ20BFCRD.
Рекомендую Ист-Марин до Питера довозят в течении недели, если есть в наличии. А так могут и из Штатов привезти.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Как качество?
Aleksei 1415
липецк
Саш, я говорил что на али заказал, таки уже пришло. С виду качество изумительное - всё ровненько, ни наплывов ни облоя на корпусе, две крыльчатки тоже всё замечательно как и стакан и зеркало. На 15шку в 17ом годе брал на ебее - качество изготовления корпуса было чуть хуже. Могу завтра зафотать если интересно.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Я слышал болты с Алика метрические идут в комплекте, у нас же дюймовые.
Aleksei 1415
липецк
У меня резьбомер дюймовый, завтра замерю, напишу, если не забуду. :D Поедем тележку под 20ку делать. На работе затык пока.
фордовод
Это же Siera - качество хорошее. До этого для 30 -ки брал кит китайский (покупал в bch5.ru) качество - "пойдет", но колечко переклюка передач не того размера положили... вот такой
фордовод
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Алексей сфотографируй тележку, интересно...
202459202460 не доделали, пока за трубой заехали, пока до пристани дошли, пока решали как будет выглядеть......в общем в воскресенье доделывать будем.
Aleksei 1415
липецк
Нет Саш, дюймовые - 20 ниток на дюйм, но от родных отличаются диаметром - на шесть соток меньше
202462 это с али в миллиметрах, 202463это с али в дюймах.
202464это родной в миллиметрах, 202465 это родной в дюймах.
Корпус с али 202466202467202468
Aleksei 1415
липецк
фордовод
Посмотреть вложение 202459Посмотреть вложение 202460 не доделали, пока за трубой заехали, пока до пристани дошли, пока решали как будет выглядеть......в общем в воскресенье доделывать будем.
Да... тележка это всегда муки выбора)))
Я когда "изобретал" тележку, правда не транспортную, а ремонтную. Даже звонил Дмитрию из "ремонт лодочных моторов" из Уссурийска. Хороший, отзывчивый парень без понтов. И все равно сделал так - что переваривал, и сейчас укосины должны быть с другой стороны...
фордовод
Сегодня на работе в перерыве мудрил с прокладкой...
фордовод
А так ремонтная тележка получилась удачной. Устойчива, удобная -высота от пола до перекладины на которую вешается мотор - 900мм. Другие размеры замеряю в выходные...
Aleksei 1415
липецк
А так ремонтная тележка получилась удачной. Устойчива, удобная -высота от пола 900мм. Другие размеры замеряю в выходные...
По ровному полу отлично. У меня наоборот, по колдыёбинам.
фордовод
Aleksei 1415
липецк
фордовод
