Потанула
Потанул
Мотор им отдать непробывал? Че за нах , новый мотор купил а он проблем, да есче и отношение такое в сервисе,
Тебе и ненадо в нем разбиратся ты купил его новым
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Вот заберу сегодня,завтра если что то вдруг начну "ругаться",пусть новый везут.Но пока считаю,что плохо настроили ,хочется верить в это.Конечно я зол и растроен.
Потанула
Потанул
Настраивают в японии
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Доброго времени суток всем!Сейчас начал обкатку мотора Хонда 50.Я начинающиу водомоторник,2 года владел ПВХ + ямаха 9.9.А теперь вот,появилась у меня Волжанка46 Фиш.+Хонда50.
Первый час ходил с оборотами 1500 и чуть больше.Вчера на втором часе хотел добавить...(Как рекомендуют документы 2000-3000 оборотов).Но даже на тохометре стрелка не уходит за двойку,начинаются рывки,звук режит прямо слух.Повторюсь,я не разбираюсь в тонкостях и даже мелочях)Прошу по этому опыта и Вашей помощи.Это нормальное явление при обкатке или всё же что то не в порядке?
Я пас,не переговоришь)Итог озвучу.
Привет всем!!!В итоге пришёл к мастеру сегодня,напрасился в общем,он только начал разбираться...Снял колпак,машинку снял,газовал,пробовал что то.Уходил на верх,там комп у них.Второй раз ушёл мин.30.Я хожу рассматриваю мою ластгчку) Приходит,вижу довольный и уверенно выглядит.Залез под панель,ещё 10 мин.и пошли обороты.На суше выглядело всё чётко и ровно.Завтра на воду.Я так обрадовался)))Придложил ему рубалёк,отказался.Спасибо всем за участие,готов тоже подмогнуть,если в курсе буду!Да он сказал,моторы двух видов что ли,хонды 50 и не правильно что то подключил или настроил сразу.Я так понял,хотя толком не понял.Главное мотор запел,завтра на воду,пофиг на погоду.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Привет все!!!Подскажите кто в курсе,какой винт надо ставить на Хонду 50.Ходить одному в основном и не особо загруженному?
Сегодня щучку взял одну на троллинг,2,3кг)
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Всем привет,хотел написать.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Отвечу в этой теме на вопрос из другой темы)). Дабы не засорять ту тему.
Я сегодня давал газу,он после 5 тыс.дергает(мне сказали перекрут)43-44 км/ч.На 3х тысячах 14 км/ч.Я начинающий)и мотор на обкатке.8 мото/часов.
Скорость маленькая для полтоса. Пока не знаю как ведут себя корпуса конца 2020 года (Такая, как у меня например. Они немного тяжелее из-за пены), но до середины 2020 года лодки на 50 силах ходят 55+ с нагрузкой 2 человека с подобранным винтом. Нужно обкатку пройти и дальше смотреть. Перекрут на 5000? Новая хонда 50 должна же крутиться до 6000. На каком отверстии мотор висит? (Сразу отвечу всем кто не в курсе - Волжанка 46 имеет отверстия в транце всегда в одном месте. Сверлятся на заводе. Поэтому на эти данные можно опираться). 2 отверстие - киль вровень с АКП. По статистике лучше едет когда АКП чуть выше киля (3 отверстие). На лодке много тяжелых допов? Передаточное число редуктора 2.08? Если допов тяжелых нет, передаточное число 2.08, загрузка 1-2 человека - стоит пробовать оригинальный 15ый винт. Желательно взять с возможностью возврата.
И возможно глупый вопрос, но всё же нужно его откинуть. Трим на скорости отжимаете?
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Скорость маленькая для полтоса. Нужно обкатку пройти и дальше смотреть. Перекрут на 5000? Новая хонда 50 должна же крутиться до 6000. На каком отверстии мотор висит? (Сразу отвечу всем кто не в курсе - Волжанка 46 имеет отверстия в транце всегда в одном месте. Сверлятся на заводе. Поэтому на эти данные можно опираться) На лодке много тяжелых допов? Передаточное число редуктора 2.08? Если допов тяжелых нет, передаточное число 2.08, загрузка 1-2 человека - стоит пробовать оригинальный 15ый винт. Желательно взять с возможностью возврата.
Повторюсь,я начинающий и даже не все термины понимаю.Про отверстия не в курсе,мотор устанавливали в салоне,у дилера.допов,только лебёдка наверно.С тримом этим тоже не пойму пока,не могу поймать.Но в нижнем положении после 5 тысяч.рывки и звук такой режущий,не здоровы начинается.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
И сколько стоит этот 15ый винт,оригинальный,если знаете,скажите пжл.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Если не в ту тему написал,не обессудте.А трим можно на скорости опускать,подымать,что бы найти так сказать нужное положение ?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Трим для этого и нужен, когда поймаешь нужное положение- лодка полетит!
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Это даже нужно. Лодка проектировалась под моторы с тримом. Начинаем движение на полностью поджатом триме (самое нижнее положение мотора), после выхода на глиссер трим постепенно отжимаем с повышением скорости (поднимаем мотор вверх). Лодка начнёт разгоняться дальше и обороты вырастут (Даже если не трогать положение газа). Если этого не делать лодка будет рыть носом воду. В итоге будет определённое положение мотора (Когда лодка не дельфинирует и нет прохватов. В этом положении должна быть максимальная скорость). На разных винтах она будет разная. Также под разной загрузкой/развесовкой. Установлен датчик трима? Он сильно упрощает жизнь. Вообще интересно посмотреть фотографии)))
Я про эти отверстия. Вот у меня висит на 3м:
202433
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Спасибо.Я так и понял)Но на родном венту пока не удаётся,даже кнопка троллинга не нравится как работает.Винт вот наверно 15 куплю и тогда ласточка моя заработает.Хорошего дня всем!!!
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Спасибо за информацию,очень полезная.А фото как весит мотор и нету.Сделаю на днях.Есть общий вид судна)Датчик трима есть.15 винт огонь будет?Ходить в одного в основном.
202434
202435
202436
202437
202434
202435
202436
202437
202434
202436
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Недавно здесь на форуме, кажется Адмирал выкладывал видео с ютуба, с камерой закреплённой на транце про работу трима на ходу. Очень наглядно всё видно и даже по звуку мотора слышно. Поищи
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Мудрил мудрил.И по три штуки вылетели)))
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Сначала на 13ом попробовать надо. Может не всё так плохо. И желательно обговорить момент с возвратом. Некоторые компании согласны на возврат винта, если он не подошёл. Т.к. вещь эта дорогая. С первого раза сложно попасть на оптимальный винт. Но с редукцией 2.08 15ый по идее должен зайти.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Да вот я не в курсе какой родной стоит,лодка на берегу сегодня не попаду туда.Но он вообще не устраивает меня)А с возвратом,вроде у нас только на заказ его брать.Но поищу ещё.Спасибо парни.
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Да вот узнал 15 винт.2 дня доставка.22200 руб.офигеть конечно.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Если на заказ, то стоит позвонить в "прокатись". У них много опыта с этими лодками и они думаю смогут сказать, что лучше поставить.
И можно поставить тогда не оригинал, а например солас. Он будет 6-8 тысяч стоить.
А за деньги оригинала можно присмотреть стальной винт солас сатурн. Вот например волжанка 46 с хондой 60 на "Сатурне" (11х17)
Алексей34
Волжанка46 фиш
Хонда 50
Спасибо.Общался с ними,по другим вопросам.Наберу им.
