Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Убрав/уменьшив прокладку головки блока цилиндров, ты увеличишь степень сжатия в камере сгорания, это сравнимо с подрезанием головки. В общем-то полезное действо, учитывая что Ветры рассчитаны на низкооктановое топливо. Тут только не промахнуться в том, чтоб головка поршня (дефлектора) в ВМТ не уперлась в электрод свечи.
Да, предварительная сборка будет полезна. Ну, или тщательные промеры. :)
"ты увеличишь степень сжатия в камере сгорания, это сравнимо с подрезанием головки":good::good::good: Если быть точным, крышки кмеры сгорания, голова у этого мотора, впускной патрубок.
Причин достаточно, это могут быть не только сальники, неправильное прохождение выпуска ( всасывание эмульсии)(банально прокладка)
Сергей,у ветра появление эмульсии в ноге может быть только по двум причинам:1-износ сальников,2-травящая прокладка между блоком и картером.В 99.9 прцентах как правило это сальники к вала.никаких "завихрений" там нет и перегородка в дэйдвуде ни на какие процессы не влияет.
Стандартная прокладка между блоком и картером-паронит,толщиной 0.8 мм. при обжатии уменьшается до 0.5-0.6мм.Если прокладку выкинуть,уменьшение высоты блока на эти 0.5-0.6 мм никак не повлияют на фазы,по крайней мере вы эти изменения точно не заметите.А вот на степень сжатия повлияют.Причем положительно.Но тут есть один нюанс: так будет,если головка ставится не фрезерованная.А если фрезерованная,то смотреть на сколько,если не больше 1мм то можно ставить,если больше,то может произойти встреча свечи с поршнем,как и писал Андрей.И еще:если у вас м-ка то у них с завода шли уже головки с уменьшенным объемом камеры сгорания,но высота головки такая же,как на головках старого образца!
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Привет Алексей, голова стоковая. Повторюсь, предварительно будут промеры. Плоскости сопряжения картер, цпг, крышка, дейдвуд притёрты ( не фрезерованы) а именно выведены плоскости под поверочный клин. а уж глушитель, клапанная перегородка, корпус выпуска, это само собой, и Фишбейн рекомендовал приклеить, будь у него (в те времена) современные прокладочные материалы.:yes:
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
У меня на одном из моторов, ч/з крышку блока подтравливало, прокладка кривая да и подгнила. Прокладку крышки блока тоже притёр, кольца уплотнительные вывел в плоскость.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Позиция а) Конус посадки маховика на к/в. 5 градусов.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Коллеги, а кто как подшипники коленвала спрессовывает. Без надругательств.:pardon:
Вот этим,легко и непринужденно.Но как правило, если пришла необходимость их снятия,то надругаться над ними уже можно...202249
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Алексей, здравствуй. Какова длинна губок съёмника? У меня три съёмника не один не подошёл. И захваты должны быть тонкие, а обычно у давно посаженного подшипника хороший преднатяг. Там расстояние от противовеса к/в до наружной обоймы подшипника около 3мм, далее под углом противовес к/в уходит в 0, к внутренней обойме подшипника. Т.Е. если заточить губки съёмника оные могут не выдержать нагрузки.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Вот этим,легко и непринужденно.Но как правило, если пришла необходимость их снятия,то надругаться над ними уже можно...Посмотреть вложение 202249
"надругаться над ними уже можно" Можно и надругаться, прихватиться сваркой ( к примеру) Окалиной к/в можно повредить. Я ж не просто так вопрос задал. Работаю, и со сваркой, и со съёмниками, и пресс 20тонный есть, а вот подступиться к верхнему подшипнику никак не получается. Хотя вот прям сейчас мысль пришла, изготовить обойму, разрезать приварить полусферы к половинкам обоймы, далее прихватить к съёмнику. Буду пробовать. Так то надеялся кто нить подскажет. На просторах способов нет, везде посадка, а снятия нет. Может плохо искал.
Позже сфоткаю и выложу
Привет,зачем так все усложнять,?Если подшипник не получается зацепить захватами съемника(мало расстояние например)то возьмите тонкое зубило,вставьте между щекой противовеса и обоймой и несильным ударом сдвиньте подш с места,ну а дальше съемником...
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Весь смысл изысканий-не навредить. Потому как может получиться, либо у кого то получается такими способами, у меня может не получиться. А сделав, сожалеть не хочу. Всё таки сделаю специнструмент.
я понял,но да ладно,вот размеры съемника...202255202256
едете в ближайший магаз по торговле автоинструментом,там этих съемников-завались разных...
Подшипники, которые нуждаются в замене, снимаются, как правило, без особых усилий, ухищрений и специальных приспособлений.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Володь здравствуй. Шумит, но сидит крепко.
Даже рассыпавшиеся подшипники (без наружной обоймы) снимал обточив внутреннюю. Стачиваешь на наждаке лыску до тела коленвала, пара ударов молотком потом по ней, и расколовшаяся слезает как по маслу.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Володь, да знаком этот способ, просто дрищу, к/в у ветерка сопливый, с такими игрушечными к/в дело иметь не приходилось. Уж со ступиц то поснимал подшипников "мама не горюй" А здесь боязно. Его положи на верстак, и то прогнётся.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Вот теперь понял кто Я. Я кузнец. Я не могу не куя.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Здоровья всем участникам форума. Чем больше занимаешься водномоторной темой, тем больше кругозор расширяется.:lol: Оказалось, что у нас в магаз., турист есть, и твл, ки, и от хонды катушки, и стартер тб-50, а уж скутерных бензонасосов 5 шт., насчитал. И текстолитовые клапаны от муравья, и вообще много чего, что можно перепилить. Причём цены ниже чем даже с али таранить. К примеру стартер приобрёл за 1800р. По инету, от б/у до нового 2000-2500. Взял бензонасос от ямахи, 350 р.
Что можно сказать...если даже мертвый мотор,мертвого завода,мертвой страны позволяет расширить "кругозор",значит все не напрасно...не напрасны все эти наши потуги в виде всевозможных "тюнингов"и "доработок"...
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Самое плачевное, это про страну. И ведь хрен что поделаешь.
