Я так понял 122мм это длинна сердечников от внутренней стороны подковы , до среза. При посадке маховика на конус расстояние между сердечниками и магнитами на маховике должно быть 0.3-0.6мм.
Перемерял три маховика.Внутренний диаметр 122,7- 122,8- 122,7.Расстояние между магнитопроводами никогда не мерил. Такое измерение не будет правильным. Зазоры могут быть разными. А вот как измерить расстояние от сердечника до магнитов хорошо изложил Андрей- Танкист. На практике попадают (после любителей напильника) зазоры до 1мм и более.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Согласен. Да, практика есть практика. И мне пришлось чуть напилингом заниматься.
Зазоры измерить можно просто, замеряешь размер между сердечником и шейкой коленвала, она ровно 20мм, затем отнимаешь 10 мм, получаем. расстояние от центра до конца сердечника, это расстояние отнимаем от половины внутреннего диаметра маховика, получаем зазор. Во, как написано выше, что после напильника есть и по миллиметру, пользуюсь тестовым основанием, у него между нижним сердечником и маховиком около 0,8, верхним - 0,3. разница по напряжению зарядки конденсатора около 40 вольт.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Напишу сюда, чтоб темы не плодить.
Вообщем на полном ходу идут типо хлопки или перебои. Скорость с полной массой 300-320кг., 25-27км. И вот идут какие-то перебои. Не то чтоб постоянно, но они есть, и регулировкой карба и поворотом румпеля, не убираются. Куда "копать"?
Катушки китай. Сопративление вторички 1.6-1.7 МОм. (Не, наверное кОм, померию завтра. Но точно 1.6 одна, и 1.7 вторая). Свечи новые, но какие-то простенькие, 17е, без сопративлений. В колпаках сопративлений, тоже нет.
На глис выходит, не прям так чтоб бодро, а с натягом. Чувство, .... поменять бы винт на "грузовее"...
Обороты пока не мерял, да и в одного не катал. Но на слух, наверное 3800-4000. До перекрута, точно далеко. Винт родной , от Ромиса с ВК.
Посмотри состояние верхнего сальника кв вала, и состояние клапанов,если это все норм,надо лезть в зажигу проверять подпай к подмаховичным катушкам.И еще:проблема появляется на горячую или не зависит от теплового состояния?И только на больших оборотах?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Почёхивания бывают на всех оборотах. И наверное на разных температурах. По осальному, как-то не примечал. Бывает мотор из-за чиха глохнет, на малых оборотах.
Дальше будет запрет на мотор, до лета. Так что если и получится погонять мотор, то только в бочке...
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Почёхивания бывают на всех оборотах....
Интересно, что скажут мэтры. Я бы подумал на искру неожиданную не вовремя. Другое дело как найти причину неожиданного зажигания...
Краска,зазор и будет счастье
Это выясняется элементарно путем установки самодельного моментоскопа...В смысле сам факт зажигания "не вовремя"
Еще раз напишу...проверяй состояние проводов идущих от подмаховичных катушек к катушкам зажигания,бывает подлом небольшой,и он весь мозг вынесет...Проверь также сопротивление накопительной и управляющих обмоток катушек,параметры найдешь воспользовавшись поиском...просто лень искать...Ну и первым делом канешно свечи поменять,ставь А11 и будет то что надо...Хотя по своему опыту скажу так:на нормальном моторе хорошо работают любые свечи,но А11 самый цимус...
Вообще на мой корявый взгляд все признаки начала умирания подмаховичной катушки,опять же если с клапанами все ок!
Леш, думаю зазоры то подогнал, а вот зажигание старое оставил. Если зажигалка не меняна, то и копать нечего.
ТОгда сопр.на катушках сравнить. ВВ от Дио часто гибнут. Хотя проще заменить диоды на FR207 и тиристоры на 151
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
С 15 апреля отпуск, как раз потеплеет. Буду делать дефектовку.
Зажигания у меня два (вроде рабочие). Оба паяные умельцами. Сейчас стоит то, которое с мотором приехало. В запасе то которое брал на Авито для В8. (Тогда ещё на форум "только зашёл"). Сейчас наверное взял-бы проверенное зажигание. Ну и подгоревшее штатное (один канал без искры).
По большому счёту, чего гадать... Разберу, отфоткаю подробно, чтоб было видно из чего собрано.
Вообще, не жалею что связался с 12. Раньше за один выход на точку, тратил так-же бензина, как сейчас за 3. Ну и время в пути ... 5 мин. и на месте. А не пол часа в водоизмещёнке....
