0104walera
Валерий
0104walera
Валерий
Нормально отреагирует! Мотор поднимется,но не упадёт опять в воду.Газульку только успеть убрать вовремя!.
Бывает нежданчик прилетает где не ждёшь.... Особенно на сплавных водоёмах
Бывает то оно бывает,но у Андрея акватория Волга! Так что можно не напрягаться по этому поводу.Ну на крайняк ограничитель максимальных оборотов приколхозить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Конкретизируйте тогда- подъемник вихрь для реки Волги..
Впрочем согласен с Валерой, 57 лет прожил с вихрем, необходимости с подъемником не увидел.
едешь на рыбалку, то знаешь куда едешь..не дети что бы вихрем или иными моторами мели винтом баламутить.
а случилось-
протолкнись веслом и едь на моторе дальше.
Andrey_111
Согласен. Какой-либо крайней необходимости в под'емнике нет. Но допом, чуток удобства за небольшие деньги, ну совсем не лишние.:)
От Волгограда и вниз, год от года рельеф дна меняется, особенно после хорошего паводка. Да и средний уровень воды год от года отличается до 2-х метров. Каждый год что-то новенькое.:)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
допом нужен вихрю не подъемник,- а шпонки винта, бензонасос, крыльчатка с шпонкой, панель зажиги в сборе, пара катух, и свечи числом изрядным. И в путь!!!
а подъемник-это балушки, мало кому нужные..
Andrey_111
Владелец копейки под'езжает к сервису, и спрашивает мастера:
  • Собираюсь ехать на машине в отпуск, на море. Какие запчасти посоветуете взять с собой, чтоб спокойно доехать туда и обратно?
  • Еще одну копейку! ;):D
Andrey_111
Уррра!:yahoo:Я его завел!
Как и любой мотор, который долго был вывернут наизнанку, он сначала недовольно бормотал, пару раз чихнул, и завелся!, громко, нервно, но без дрыганья. Про холостые пока и говорить нечего, их просто нет.:) Повозиться с настройками карба времени не хватило, но обратил внимание на один косячок. Отверстие в рычаге стойки под тягу открытия заслонки огромное,
202038
и при повороте, чтоб чуть приоткрыть заслонку, рычаг поворота основания зажигания уводит его градусов на 18-20 в минус.
202039
Естественно, при таком раннем зажигании нормальной работы мотора не будет. Завтра поеду по авторынкам, искать тягу ВАЗовского карба.
Andrey_111
Что порадовало, мотор запускал раза 3, поработал он всего минут 15-20, но при этом уровень в карбе держался как пристегнутый,
202040
установленная китае-иголка с резиновым наконечником себя оправдала. Водичка бежала исправно, и посторонних шумов в редукторе не услышал.
Можно заварить,залудить и просверлить отверстие нужного диаметра.Тягу от ВАЗа ты найдёшь,а вот пластиковые наконечники из" правильной" пластмассы вряд ли .
Andrey_111
Хм, так все грусно? Ладно, покатаюсь по рынкам, хоть помну их в руках. А так, уже мыслишка подобрать тонкую медную трубочку, чтоб в нее входила тяга заслонки, и изготовить две медных втулочки на тягу.
Медь быстро прожмёт, почему бы не стальных? Да и с пластиковыми не так всё плохо, можно на разборках поискать, даже с иномарок))
Andrey_111
Медь быстро прожмёт
Тут нет ударных нагрузок, думаю медь поживет. А стальная втулка начнет с'едать и саму тягу ( сталь по стали). Хотя, там изрядно проживет любая пара трения. Лишь бы люфты убрать.
Ну да начну с авторынка, и авторазборок
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Так сделано на всех ПЛМ. Сначала дается опережение, и уж в конце открывается заслонка. Благодаря этому обеспечивается приемистость, мотор с МБ22 с автоматическим опережением хуже раскручивается..
И экономия, мотор начинает раскручиваться за счет опережения, а заслонку мы еще и подумаем, прежде чем открывать. :D
Обычно, тягу просто разгибают до небольшого зазора, у тебя он из-за износа большой.
Нормально ходят пластиковые наконечники. Может мне повезло, ни один не лопнул. Только когда собирал тягу, пришлось резьбовую часть пластмассок укоротить, чтобы влезла контргайка.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
на разборке любой желтоватый сссровский наконечник за копейки. ..в магазе белые,-китай, ломаются.
Andrey_111
Приветствую, други!
Приобрел комплект ВАЗовских тяг.
203394
Решил начать с нижней тяги. Закрепить шар на тяге стойки, ничего лучше не придумал, как отпилить от ВАЗовской кулисы, и приклепать к тяге стойки.203395
Получилось не совсем эстетично, "зато дешево, надежно и практично"(с) :)
203396
Andrey_111
В бочке Вихрь не долго капризничал, завелся с третьего потяга. Уровень в карбюраторе отрегулировал ровно на 20 мм ниже края поплавковой камеры. Повозился с настройками качества и количества топлива на ХХ.
Привет Андрей! Смесь на ХХ богатая- это видно по дыму и работе мотора.
Что бы мотор работал ровно, надо обеднять смесь, а для этого, надо освободить выхлоп от давления воды.
Ниже, мотор нашего коллеги, Константина Игнатова.
Это чертеж и фото, его глушителя.
203397203398203399203400203401
И думаю, что пора уже сменить зажигание, на нормальный комплект. :yes::good:
Andrey_111
Попробую забеднить. Тут еще и смесь обкаточная, 1:20, тоже поддымливает.
Про выхлоп холостого хода уже думал. У Кости классное решение. Эта доработка на будущее.
На этом моторе тяга включения реверса раз'емная и сделан лючок доступа к соединению. Пока, для настройки, его можно снять.
А нормальный комплект зажигания - забава на майские. :)
Andrey_111
Приветствую, други!
С удовольствием похвалюсь приобретением для своего Вихря.
В теме о "замене магнитов на маховике" понравилась идея о внедрении китае-генератора в маховик Вихря. Да и Михаил (MIK) с Андреем (Танкист) подробно расписали преимущества такого внедрения. Выдавая 250 Вт, китае-генератор, в отличии от родного, и аккум толково зарядит, и батарейное зажигание запитает "до нехочу". Взял, и стукнулся к MIKу.
И, таки - да, кооперация "MIK-Танкист & Co" взялись, успешно разработали и испытали комплект генераторно-батарейного зажигания. :)
В итоге, я стал довольным обладателем непосредственно генератора,
204302
и весьма популярных шалабушек к нему: ГАЗовская катушка зажигания, ВАЗовский комутатор и регулятор напряжения.
204303
Все уже с проводкой, рз'емами и инструкцией для чайников. :)
Andrey_111
Далее стал все это компоновать на моторе.
204304
Регулятор прям сам впрыгнул на место родного выпрямителя.
204305
Радиатор комутатора чуток обрезал и разместил рядом с карбом.
204306
Для ВВ катушки изготовил кронштейн и присобачил на блоке
204307 204308 204309 204310
