medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Алексей.С карбюратором к-49 у меня были проблемы.Купил я у Владимирского мужика разобранную верхнюю часть Ветерка,без сапога.С карбюратором к -49 встретился впервые.Верхняя часть тяги открывающая заслонку была сломана.Пытался на форуме узнать про особенности этого карбюратора.Откликнулся только ты.Сломанный пластик замотал изолентой.Регулировка сразу не заладилась.Рекомендации из интернета помогли плохо.Видео тоже не нашел.Нашел только видео,где карбюратор выплевывает через некое отверстие в карбюраторе струйку бензина при подкачке грушей.В общем намучался с настройкой.Поршень новый ,кольца тоже.Стабильной работы в бочке нет.Думал поменять карбюратор на к33В.В общем продал.честно сказав покупателю. что настроить мотор не смог.Через какое то время был звонок от него.нашел человека ,который отрегулировал карбюратор.Вот такая история.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Парни огромная благодарность за рекомендации! Это как в песне Если с другом вышел в путь...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
medgora 54
badger 3000
Здравствуй Андрей.У тебя опыт с моторами большой,а я 2 года назад первый раз разобрал Ветерок.Сейчас думаю .что дело было в игле,но не уверен.Сама конструкция карбюратора мне понравилась.Игла обрезиненная,регулировочный винт один.Мотор заводился. но работал неустойчиво и по прошествии какого то времени глох.Может дело было в насосе.Да,поршневая была новая (новодел)за исключением блока цилиндров,но он был в оч.хорошем состоянии.
medgora 54
badger 3000
И еще.Видео чужое,но у меня было также.Но проявлялось перед тем как мотор глох.Что то видео не загружается,попробую позже
Роман, познавательное видио.Спасибо.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор здравствуйте! Не за что. Сам наткнулся на данное видео , решил будет интересно.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Удивила мощность плм ,как снять со 125 см 50 л.с. Выхлопная система -внешняя труба ,как на мотоцикле.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пока занимался подвеской ,решил все же удлинить отражательную пластину до рекомендованной Мухоротовым длинны 255мм(КиЯ 71г), стандартная отражательная пластина 110мм. После расчетов длину пластины уменьшил до 230мм. Чисто визуально получилась труба квадратного сечения .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Возможно, более длинная отражательная пластина будет лучше вступать в резонанс с выхлопом и дозаряжать камеру сгорания. В общем посмотрим в деле.
bosya
Украина
Опять же, справедливо для определенного количества оборотов.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен. Коробкой внутреннего выхлопа этого добиться не реально, главная задача -лучшая очистка выхлопного тракта.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр здравствуйте! В стандарте роль глушителя или резонатора выполняет практически вся внутренняя полость сапога.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Окно выхлопа во вставке не замерял. Просто убрал облой и скруглил углы .
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Привет Роман.А какое окно выхлопа стоковое,размер?
30х15. Не помню, откуда вычитал, скорее всего в доработках ветерка. Делал также, как пограничник только ещё укорачивал болты, чтоб не торчали.
169305
169306
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Рома. Так к чему привели эксперементы с выхлопом? Мощность и устойчивость работы, заводки улучшились?
А тише мотор можно заставить работать, без значительной потери мощности?
Я уже чего только не думал... Не покидает мысль, сделать тонкий плоский выхлоп, вдоль кромки гидрокрыла .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алексей , как не крути это не настроенный выхлоп. Из моих сугубо наблюдений, я не жалел двигатель,крутил постоянно, на пике он стал бодрее, это как в ИЖе с выхлопных труб вставки убрать,примерно то же самое. Посмотри сам на выхлопной тракт, сразу все увидишь. Больше всего понравилась заводка на воде,вне зависимости от загрузки и осадки, два-три отверстия 6мм вверху сапога однозначно улучшают запуск двигателя. Пока по камышам ходим ,мотор на стопоре ,вышли на воду,мотор в рабочее положение опустил,качнул грушей со второго раза заводится стабильно,на холодную,с ручного нижнего стартера. Конечно свой алгоритм тоже выработан, заслонку воздушную наполовину прикрыл, чуть дроссель приоткрыл и ... . вперед за приключениями))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12 с оклееным колпаком на холостых работает гораздо тише,но весь эффект улетучивается с ростом оборотов. На 5000 звук от стокового не отличим. Отверстия вверху сапога никакой громкости не прибавляют, на холостых бубнит как стандартный.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Я видел видео с обрезкой и заваркой хобота выхлопа. Вверху делают пару овальных отверстий.... не знаю, я не хотел мудрить со сваркой ,шлифовкой ... Просто очистил от наростов литья внутреннюю полость сапога, изменил свободный выхлоп, ну и пластину отражателя сделал чуть длиннее.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Кстати на малом моторе Салют 2Э просверлил 2а дополнительных отверстия свободного выхлопа в верхней части сапога. Моторчик меня только радует, заводится и едет как ямаха, видео есть ,могу в Вайбер ,Васап скинуть. Это моя радость была,он складной , в одной руке ношу, без мотора не оставался никогда,он меня выручал.
Не надо убирать выхлоп выше АКП у моторов, способных вывести лодку на глиссер. На холостых, малых и средних оборотах мотору будет работать легче. На глиссере отбрасываемая винтом вода идёт с бОльшей скоростью, нежели выхлопные газы и вытягивает выхлоп, создавая некое разряжение в дейдвуде. Переведя выхлоп над АКП по понятным причинам потеряете в тяге. Я на эти грабли уже наступил на Вихре.
