Я вообще ни капли мотор не уродовал. Нога вся аутентичная. На нее можно ставить как родной дружбовский мотор, так и прикрученный к переходной плите четырехтактник. Переходная плита из половинки картера Дружбы, сцепления от нее же, куска коленвала и самой плиты из амг 5 мм толщиной. Запиливал редуктор я до ровного. До состояния поверхности как у Ямахи не доводил :) Перо редуктора изначально кривое было, и с дикими наплывами острыми. Видимо в форме воды было много, и парило.
Юра, ты ж меня знаешь. Прикоснулся напильником к совколитью, как усы Джоконде гудроном дорисовал)))
Там на фотографиях выше качество поверхности редуктора выше ,да и сам редуктор не такой кривой как у меня.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Кстати, где сейчас можно надыбать тот самый красный грунт, которым на заводе покрывали? Он действительно хорошо держится. Смывка даже не везде берет. Современный фосфатирующий желтенкий грунт- ерунда дорогая. Растворителем достаточно легко смывается.
Тот самый красный грунт называется ГФ-021 . Бывает красный и серый.
Современный ГФ-021 сколько не покупал- хрень. К алюмишке нормально не липнет. Даже после просушки с прогревом при 60 градусах все равно 646 растворителем спокойно смывается, и скалывается легко. Кстати, он почти всегда серый. Красным и стойким был ФЛ-03, насколько помню. Современный желтенький Реофлекс, который аналог ВЛ-02, тоже не очень впечатлил. На стали нормально держится, а на алюмишке как-то не очень. Окрашенный через Реофлекс Вихрь скалывается до металла. При родной окраске краска царапалась, но на алюминии продолжал держаться заводской желтый матовый грунт. Он не прозрачный и матовый. Реофлекс же всегда полупрозрачный сколько не нанеси, да еще и глянцевый. Так что либо по мокрому красить, либо вышкуривать после сушки.
Вика 2К фосфатирующая понравилась. Из буджетных.
Rex
Я гибрид на основе стрелоноги покрасил красным ГФ-021 и нитрой сверху. 8 лет ничего не скалывается и не облазит. Надо искать нормальный ГФ и всё.
ГФ-021 ни разу не для цветных металлов. На черняге держится хорошо. Сам имею опыт его применения. ФЛ-03 оказывается и использовался при окраске моторов. Он бывает желтый , коричневый и серый. Вот его и не берет растворитель, и смывка с трудом одолевает. При этом он рекомендован для грунтования в том числе и цветных металлов. Правда, где-то была информация что он пошел только в 70-е годы.
То же что и Реофлекс. На удивление в Дзержинске сегодня видел оба рядом стоящие на полке. Дзержинский Реофлекс дороже ярославской Вики на 50 р за упаковку.
Только она вроде не блестит
Киев
Bark 280np
Кама
. Нет никаких винтов, как открутить колокол где сцепление? Весь колокол болтается, но поеять немогу как его отсоединить и заменить в нем подшипники. И крепление под колоколом тоже цельнолитой цилиндрПосмотреть вложение 122316
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как его разобрать.
Там винтик стопорный надо открутить сбоку. У меня он был закрыт антифрикционным вкладышем из бронзовой или латунной фольги. Отверстие под винт вроде-бы под шильдиком спрятано. Могу и ошибаться. После выкручивания стопора верх откручивается от ноги. Дальше становятся доступными подшипники.
Киев
Bark 280np
Кама
Спасибо поищу
Вот здесь. Видимо антифрикционный вкладыш также свернут. Аккуратно засверлить или расковырять отверткой и выкрутить стопор.
Киев
Bark 280np
Кама
Олег 45
Шадринск
Хз
Кама
Всем привет!!!
Есть у кого инструкция по Каме?
Разобрал я это чудо для замены подшипников а собрать редуктор нормально не получается как то туго крутится, как стояли шаибы и втулки дистанционный не помню.
Помогите кто чем может.
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
Всем привет!!!
Постараюсь отсканировать, но когда буду дома не знаю пока (не раньше чем к концу августа), если что напомини мне не стесняйся, дел полно, могу забыть
Олег 45
Шадринск
Хз
Кама
Спасибо...
Кстати, в редукторе этом набором прокладок регулируется зазор по вертикали, а горизонтальный вал вроде-бы только шайбой с замковым усом под гайкой. Иногда в процессе закручивания ус шайбы вылетает из выемки корпуса редуктора, и зазор уезжает т.к. гайка до конца не затягивается.
Олег 45
Шадринск
Хз
Кама
Как эту гайку протягивать?
