Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Сократович
Сапсан-340
Тохаси 9,8
Василий спасибо! Приблуду получил, устанавливать буду в мае. Отпишусь.
Пасито
Пасито
Викинг
Тохатсу
Подскажите , на ямахе 40 веос стоит выпрямитель или нужно покупать отдельно?
Василий Любов
Василий
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Дополнение 1. к первому посту
I). Электросхемы некоторых ПЛМ
1.
Suzuki DT9,9/15 (2-х тактные)
Suzuki DT30 (2-х тактный)
2. 3.
Тохацу-8/9,8 2т. (лучше смотреть пункт 2, схемы похожи)
4.
5.
Зонгшен-Сельва-18
6.
7.
8. 9.
Сузуки 15 4-х тактные
Старые
Новые
10.
Схема не шунтирующей "приблуды" версии 4.0:
и шунтирующей до кучи:
Схема формирователя тахосигнала (встраиваю ВНУТРЬ):
По схеме нешунтирующего.. Конденсатор без порядкового номера 1,0 в микрофарадах ???
Ужалье
Рязань
WELLBOAT-37
Mercury 9.9(15)M TMC 2Т
Василий Любов - Добрый день!
Вопрос такого плана: если провести выводы приблуды и выводы тахометра через штекер и далее вместе в одной гофре - помехи на тахометре возможны?
Нет. Тахометр чувствителен, но работает он не от микровольт и даже не от милливольт. А помехи будут именно в таком мизерном уровне.
Василий Любов
Василий
:) Андрей ответил на 200%
Ivlev_pd
Ижевск
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по формирователю тахосигнала:
В схеме указан транзистор MMBTA9. По схеме он P-N-P.
На странице №21 #506 mura555555 написал, что заменил его на MMBTA42, а он N-P-N.
Чем его можно заменить?
dima007
Верта
Здравствуйте. Мне нужен девайс на Сузуки df 20 as.
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Может подскажете где поинтересоваться?
вот сюда напишите.
Для высоковольтных гннераторов делает.
Нефтекамск
ривьера
yamaha15
Здравствуй Василий ! как заказать выпрямитель стабилизатор на ямаха 15 2т. без тахометра. Башкирия Нефтекамск .
Василий Любов
Василий
Armagedonnv
Нижневартовск
Wyatboat 390р
Suzuki DT30S
Добрый день. С lifepo4 с платами BMS будет дружить?
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Литий - нет.
  1. Нужно прямое соединение с аккумулятором. У вас там БМС.
  2. Линию нужна "чистая" постоянка, иначе есть шанс бахнуть.
  3. Литий в лодке...ню-ню... А видели когда-нибудь, как горит литий? Или хотя бы как его брызгает и чем при разгерметизации?
Василий Любов
Василий
Господа, а дело приближается к бонусному 2000-му заказчику :yes:
Rus-krd23
Руслан
Кайман 400
HDX 9.9
Вот так установлен на HDX 9.9 (15). Спасибо Василий! Только вопрос возник, смотрю некоторые приблуды идут с предохранителем на плюсовом проводе, у меня же его нет, надо ли доустанавливать или можно обойтись без него?
Василий Любов
Василий
У меня все регуляторы идут с предохранителем. Кроме тех, что в замену штатным выпрямителям - у них предохранители уже есть в электросхеме мотора. Но это точно не ваш случай.
