JVL
Ногинск
Mercury 15M
Стартер пока не ставил.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Как-то много бензина в картере скопилось, при продувке бензин аж через трубку льется. Видео снимал на следующий день после прогона в бочке. Какие мнения?
Мембрана бензонасоса дырявая?
Игла в карбюраторе не держит?
Больше не откуда.
И это...... Это точно не вода?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Мембрана
196860
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Игла держит. (Всегда проверяю уровень закрытия при чистке карба)
А вот насчет воды.... Пахнет бензином. Свечи сухие, но черные. И если бы вода в циллиндре, троил бы как собака. Холодильник всрывался и крышка головки, ломаю голову зачем? Искали воду, попадание в циллиндры?, или ее отсутствие в системе охлаждения?.Сам двигатель не снимался.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вы удивитесь, (м.б.)но УОЗ определён. 19-21 град до ВМТ
34 гр. на Вольво.Этот мотор раздушили до 12 сил.Если свечи черн.-льёт. Но и вода из под прокладки поддона может сосать. Отсканируй прокладкиб/н. себе и тебе вырежу. Это Бинг стандартный на многие моторы идёт
Реакции: JVL
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вчера вернул зажигание как стояло. Угол опережения получился как раз 32-34 град. Вот что получилось.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Голову и холодильник могли снимать, если искали куски рваной крыльчакти, может временами канал затыкало и греться начинал.
По голове этот мотор течь не может в принципе. У него цилиндры как бутылки и в горлышки вручены свечи.
Если снимешь головку, поршней не увидишь, увидишь только водяную рубашку, в ней и собирается весь хлам и куски накипи от воды.
ОооооооДааааааа!!!!!!!!!!
Это он!!!!!!!!!
Классно работает!!!!!!
Попрёт, даже не сомневайся....
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это он!!!!!!!!!
Вот только выхлоп через уплотнения оси рычага переключения передач пробивает с обеих сторон, вместе с каплями воды. Потому и звук выхлопа громкий. Движок сдергивать как не не хочется, потому буду мыслить как устранить не снимая движка.
filikon
Болгарии
Fikri
atlant boat
Monark nautic
Юра, надо будет еще что-то посмотреть на моем моторе? Вспомнил, зажигание ставил по поршню. Чуть меньше 3 мм до ВМТ. Завел, показалось, что попал. Не трогал больше.
Зажигание вставте по поршню на 2.5 мм до ВМТ. У меня такой моторчик уже 7 лет. УОЗ у них на 30 градуса и не меняется.
Рем комплект сальников такой:
20х28х6- один
18х28х7-один
10х19х7-два
16х30х12-один ( от ваз 9модели кпп)
6х16х7-два
Заказываются в (мир резинотехники) есть доставка по стране
Коллеги, какой из них гребного вала? 16х30х12? Мотор не рядом, а купить надо.
Родной сальник ГВ 16х30х10. Если поставить толщиной 12 придется выкинуть защитную шайбу. поставил 2 сальника 16х30х7, срезав на обойме до металла резину с тыльной стороны. Получился пакет 11 мм. С шайбы на шкурке убрал 0,5 мм примерно и всё прекрасно собралось.
